Flugzeiten!?
Kekskutscher
#1 Flugzeiten!?
Beitrag von Kekskutscher »
hallo
ich habe mich heute das ertse mal wieder nach dem totalschaden und neuem motor (400DH) mit dem rex in die luft gewagt und mal die zeit gestopt.
also nach 11 minuten hat mein regler dichtgemacht weil ich im befohlen habe bei 2,9 volt pro zelle abzuregeln.
bin mit nem 8er ritzel und 1850rpm am kopf geschwebt.
als akku hatte ich nen 2000er kokam lipo der grade mal handwarm wurde.
wie sind die werte ist das ok oder müsste er länger in der luft bleiben???
ich werde morgen mal mit dem gleichen setup aber mit 2100rpm fliegen und stopen.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Gerry_
Beitrag von Gerry_ »
Mein Rex fliegt mit Kokam 2000 und einer Mischung aus rumschweben und Rundflug ca. 15 min. bis der Regler die Drehzahl reduziert.
Als Trottel dazustehen, wäre heutzutage nicht weiter auffallend.
Denn wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er von Dummköpfen umgeben ist,
merkt es aus einem gewissen Grund nicht.
( Curt Goetz 17.11.1888 – 12.09.1960 )
mopped
Beitrag von mopped »
Ca. 9min mit 1800 Polyquest bei 2000U/min, bis die Drehzahl eingebrochen ist.
Gruß Frank
RC-3DROLI
Beitrag von RC-3DROLI »
Mein Rex fliegt mit 1550 HDHE; MOTOR MEGA16-15-3 mit14RZ;Rundflug ca. 9 min. oder 3D ca 6min bis der Regler die Drehzahl reduziert 8)
_________________
______________________________________
Gruß ROLI
Meine Sender : FUTABA T14MZ und X3810
Meine Modelle: Hirobo Freya EX WC, Raptor 50 SE,AlignHandtuch;3xT-REX ;T-REX SE, Ultimate von Modelltech, Passion 60-3D, C4 Autogyro,diverse Trainer, Depron und SPASS- Modelle
mucwendel
Beitrag von mucwendel »
12-14 Min. mit SS23, 2400 Umin, TP2100 3s1p
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
barnie
Beitrag von barnie »
ca. 7-8 Minuten mit dem ss23 und angeschlagegen 1570HDHE Zellen.
10 Minuten mit neuen Zellen, Die sind aber überfordert und werden ca. 60 Grad warm.
RUDI
Frank Schwaab
Beitrag von Frank Schwaab »
9min mit 2000er HD Kokam
Gruß Frank
Kekskutscher
hi
danke euch dann bin ich doch im grünen bereich mit meinen 11 miunten.
dachte schon das wäre zu wenig.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Martin
Beitrag von Martin »
Flugzeiten mit Mega 16/15/3 und 10RZ habe ich ca. 10 - 11 Minuten.
Akku LI-ION 1600 3S1P, Kopfdrehzahl ca. 2000U/min.
Martin
kevi
Beitrag von kevi »
... zwischen 8 und 12 Minuten, je nach Flugstil (leichter Kunstflug / Rundflug) mit TP 2100 und 400 SF
LG
Acrobat-SE
Beitrag von Acrobat-SE »
8-9 Minuten mit den 2220er Tanic.
Die "12-14 Min. mit SS23, 2400 Umin, TP2100 3s1p" können ja nur beim gaaanz langsam rumschweben entstehen oder?
Mayk
http://www.RC-Lipoly.de Lipos und mehr.
Meine Flotte: 1X Acrobat SE, T-Rex 600, 3m Jet Ranger Acrobat Shark und viele viele Flugzeuge
raptor6
Beitrag von raptor6 »
hallo Mayk,
siehe Sig.
Status: Kampfschweben, eierige 8ten
:lol:
PS: Mayk hast du die Tanic 4s2p 4,9Ah wieder im Programm..?
greets
Stefan
How low you can go...?
___________________________________________________________
HII l TwisterX l HDHE l GY240 l HS55 l HS50 l DM Bell Hiller
Acrobat SE l Orbit 15-12 l Jazz 80-6-18 l Polo Digi 4 l 4s2p Tanic
Airwolf FP Pic l 310L l Etech HP l DD www.modellhubi.ch
Lexi
Beitrag von Lexi »
Hallo zusammen !
Mit 400SF und TP2100:
schweben immer 13 min (bei Wind sogar 18 min)
bischen hin und her fliegen 15 min.
Läd dann in Schnitt 1800 rein, bis der TP wieder voll ist.
Habe mal den Align 1800 ausprobiert und nur 8 min schweben geschafft.
Andreas
Acrobat-SE
die 4S2P sind hoffentlich in 2 Wochen wieder in Mengen lieferbar. Wenn alles klappt sind ab dann 4S2P 4,9AH, 3S2P 4,9AH und 5S2P 4,9AH in größeren Stückzahlen auf Lager. Problem ist im Moment das sie mit der Produktion nicht nachkommen speziell der 2220er darum verzögern sich auch alle anderen. Die 2220er sind jetzt wieder in Mengen lieferbar und als nächstes halt die größeren Packs (laut Hersteller).
Mayk
Zurück zu „T-Rex 450“
