Hallo !
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen T Rex 600 nitro in einen Funkey Airwolf Rumpf gebaut.
Bei meinen Testflug bemerkte Ich das Ich auf einmal mein Heck nicht mehr ging.
Das hielt so fuer 3 Sekunden an. Dann ging es wieder relative normal .
Nur diese Ausetzer hatte Ich 10 mal bei 15 minuten fliegen.
Was mir aufgefallen ist das beim Schweben die Heckrotorhuelse schon ziemlich innen ist.
Kann jetzt sein das ich grossere oder andere heckrotorblaetter brauche sprich mehr leistung.
Oder hat jemand vielleicht das gleiche problem und es liegt am Gyro oder Servo.
Am Boden bewegt sich die Anlenkung einwandfrei und mit Limit bin ich auch schon am limit.
Verwende die orginale Plasticblaetter
Kreisle GY 401 mit 9254
Heckproblem
#2 Re: Heckproblem
Hallo Engel !!!
Bei mir war es so das ich im Schwebeflug ein leichtes Pendeln hatte. Im Rundflug hat er dann in der Kurve übersteuert.d.h er wollte eckig um die Kurve fliegen. Aber nur nach rechts nach links nicht. Nachdem ich nun grössere Blätter drauf habe steht das Heck beim schweben wieder wie eine eins. rundflug konnt ich noch nicht testen.
Gehe aber mal schwer davon aus das es mit größeren Blättern weg ist.
Gruß Timo
Gruß Timo
Engel hat geschrieben:Hallo !
http://www.smartshapes.de/
Also ich habe welche von Blattschmied drauf
GCT X-Tail in 102cm
Blattschmied
Musst mal den Shop durchwühlen.
GCT X-tail 102 mm weiß
Art.-Nr. 05102
Gruß Timo
P.S. oder eventuell noch einen Tick grösser aber die bekomme ich nicht bei Blattschmied
GCT X-Tail in 102cm
Blattschmied
Art.-Nr. 05102
Gruß Timo
Wir reden hier auch nicht von einem normalen Rex....
Ausserdem hat es bei mir geholfen und die Scale flieger können dir das bestätigen.
Aber warum sollten sie das auch tun.?.....lol.
Timo
Timo
3d hat geschrieben:der rex braucht keine 100er blätter.
die leistung ist mit 95ern voll ausreichend.
eure probleme müssen eine andere ursache haben.
