WFT09 Testbericht - 200€ 9 Kanal China Funke
#91
Meine MPX Cockpit SX hat auch nur 12 Speicher.
Wenn die nicht reichen, werden einfach die nicht benötigten Modelle auf den PC gezogen und die benötigten dann auf die Funke geschrieben. :wink
So wie ich die Modelle und Akkus usw. einpacke muss ich dan auch eben kurz die Funke vorbereiten. Das ist aber wirklich kein Haus.
Und sollte es zukünftig mal vorkommen dass ich mit mehr Modellen unterwegs bin ist mit Sicherheit auch der Laptop dabei. Schon allein deshalb weil dann auch der Datenlogger mit bei ist.
Tom
Tom
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
- vscopenewmedia
#92
wie schwer ist es ein programm zu schreiben das die daten die die wft09 sendet über den mikrophon eingang zu speichern. bzw. dann wieder auf die wft09 zu spielen
damit könnte man einfach modelle austauschen wie bei der cockpit.
lg
vscope
lg
vscope
Funk: WFT09, 2.4 GHZ Assan, X8R7 Empfänger
Heli: CopterX, Scorpion 2212-8, Jazz,GY-401
Fläche:Fury 3D EPP, Blast,Funjet, Blade, Cordoba 3D,Arcus,Mouton...
Sim: AFPD, FMS, Phoenix, Realflight
Bike: KTM Duke I
Fliegst du schon oder tunest du noch?
Meine Gallery: http://www.rc-heli-fan.org/album.php?user_id=3924
Meine Videos: http://www.rcmovie.de/uvideos.php?UID=2286
Bike: KTM Duke I
#93
vscopenewmedia hat geschrieben:wie schwer ist es ein programm zu schreiben das die daten die die wft09 sendet über den mikrophon eingang zu speichern. bzw. dann wieder auf die wft09 zu spielen
lg
vscope
Was für Daten sendet die wft09?
Doch eigentlich nur die für den Lehrer-Schüler Betrieb oder Simulator notwendigen Daten?
Das ist dann meines Wissens n PPM Signal.
Damit sind dann die Modelldaten in keinster Weise mit abgedeckt.
Tom
Tom
Tom
- vscopenewmedia
#94
ja es gibt lehrer schüler und zusätzlich kann man über das datenkabel zwischen 2-wft09 die modelldaten austauschen.
wenn man den stream der da gesendet wird einfach speichert (nur tonaufnahme vielleicht) dann könnte man diese daten auch wieder über den audio ausgang auf die funke zurückspielen oder?
das wäre ein einfacher weg mehr als 10 modelle zu speichern.
diese kann man dann nach bedarf wieder aufspielen.
glaube nicht das jemand an einem tag mehr als 10 modelle braucht
und wenn schon
der kauft sich eh keine wft09
lg
vscope
PS: werde mal testen was da ankommt mit dem tool:
http://www.zeitnitz.de/Christian/Scope/Scope_en.html
und wenn schon
lg
vscope
Bike: KTM Duke I
Bike: KTM Duke I
#95
vscopenewmedia hat geschrieben:ja es gibt lehrer schüler und zusätzlich kann man über das datenkabel zwischen 2-wft09 die modelldaten austauschen.
Teste mal.
Zur Aufnahme kannst du auch ganz einfach den Audiorecorder von Windows nehmen.
Tom
Tom
Tom
#96
Glaube kaum dass das funktioniert, grosse Hoffnung brauchst Dir da nicht machen.
Das Einlesen des Signals per Soundkarte klappt auch nur trickreich. Ausgeben ist aber was ganz anderes, bei Soundkarten kommt hinten Wechselstrom raus. Ein PPM-Signal ist aber ein DC-Signal mit annähernd 5V Pegel. Ausserdem würde ich davon ausgehen dass die Modelldaten mit einer viel höheren Bitrate als bei PPM übertragen wird. PPM sind 8 Bit pro 20ms.
Gruss Steffen
P.S. Da müsste man wohl eher etwas technischer rangehen. Oszi und Signal anschauen, Flankenzeiten messen, daraus eine Baudrate ableiten und dann versuchen das Seriell zu lesen (falls das Protokoll so aufgebaut ist).
Gruss Steffen
Goblin Speed, Janis 700, TREX 600, Vanquish, LOGO 500, TREX 500, Warp 360, TREX 250, mCPX
#97
hab grad bestellt bei elemodel.com sehr netter support, reply von unter 1h bei Email anfragen.
229$ für das komplett set (WFT09, die beiden Empfänger etc.)
35$ Versand und 11$ Paypal gebühren - 5$ Punkte gutschrift
also ist man bei ca 185€ + Zoll. Versand EMS. Bin mal gespannt auf das Teil
In dem shop gibts auch das Assan System wenn man gleich 2.4ghz mitbestellen will. Ich teste erstma 35mhz und dann bei gelegenheit Fasst Modul.
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
#98
Wenn die Chinesen noch das Campac oder etwas ähnliches in der Funke hätten, würde ich mir die sofort bestellen :/
Auf ständiges Modellspeicher umkopieren am PC (falls man das Protokoll rausbekommt) habe ich aber keine Lust.
Gruss Steffen
Gruss Steffen
#99
hehe naja bis ich 10modelle voll hab vergeht einige zeit.. wer mehr hat und vorallem richtig teure sollte vielleicht besser zu futaba greifen. Wer weiß wie lang sone Funke hält. Langzeittest hat noch keiner gemacht..
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
#100
Naja, ich hatte ja gerade eher die andere Idee
Wer z.b. eine Menge kleine billige Modelle hat, so EPP-Bomber oder ähnliches, der kann doch mit der Funke und Assan-Modul/Empfänger sehr günstige Modelle realisieren. Der kann sich dann mehr als 10 leisten
Gruss Steffen
Gruss Steffen
#101
hehe stimmt das is wahr... fürs 11te Modell muss dann halt ne 2te Funke her, kommt genauso teuer wie ein Campac
hast schon recht wäre sinnvoll gewesen wenigsten Erweiterungsmöglichkeit einzu bauen.
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
ich finde 499€ schon etwas teuer ! Das 2g4 ist von Assan ich bin mehr für FASST also Futaba !
Wenn ich mal rechne :
WFT09 inkl. 35mhz modul und 2 35mhz empfängern selbstimport ca. 200€
Futaba FASST / 2,4ghz modul ca. 150€
guter futaba FASST / 2,4ghz empfänger ca. 100€
komme ich auf 450€ und dann hab ich 2 35mhz empfänger und das weitaus "bessere" FASST 2,4ghz system von futaba !
#104
Moin,vscopenewmedia hat geschrieben:habe mir jetzt bei unitedhobbies das assan 2.4ghz system bestellt.
ist futaba kompatibel und funktioniert deshalb auch mit der wft09
das sende modul:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5538
der empfänger:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6309
zusammen inkl. versand für platinum member für 80€
wie wird man bei dem Laden denn Platinum Member? Wenn man sich mal die Preisdifferenzen von normal zu Gold Level anschaut, das sind ja teilweise 30-40%.
T-Rex 600 Alu TT - Orbit 30-12 - Jazz 55 - Align BEC 3A - 10S LiPo - TS: S3152 - Heck: LTG 6100T Kombo - FASST - 603er Maniac
T-Rex 500 CF - Align 500L - Align 60A ESC - 6S LiPo - TS: S9650 - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 425er Align CF
Hoss X4E - 500TH - Jazz 40 - 3S LiPo - TS: FS 61 BB Digital MG - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 325er Align CFK
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
- vscopenewmedia
#105
platinium wird man ab so ca. 10 bestellungen aufwärts.
bin schon bei ca. 40
so habe das getestet mit dem winosci programm.
da kommt nix an beim modell sending.
kann sein das es über einen anderen pin geht.
funke hat ja einen 4pin stecker.
und nur 1er kommt am micro an....
leider kenn ich mich mit elektronik net aus.
aber eine speichermöglichkeit am pc wäre super.
dann könnte man auch die fehlende "modell kopieren" funktion in der funke selbst ausbügeln.
vielleicht gibts da mal ein firmware update?
werd mal an wlfy schreiben.
lg
vscope
lg
vscope
Bike: KTM Duke I
Bike: KTM Duke I
