Problem mit dragonfly 60
dragonflyer
#1 Problem mit dragonfly 60
Beitrag von dragonflyer »
Habe vor kurzem die kabeln vom 7 kanal sender abgemacht, jetzt weiß ich nicht wo welches hingehört
kann mir jemand helfen oder eine anleitung schicken?
MFG
debian
Beitrag von debian »
moin,
und willkommen bei den Verrückten :-)
als erstes wäre eine kleine Vorstellung deiner Person sehr nett !
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
dragonflyer
also ich bin ein anfänger was helis angeht
bin 43 jahre alt und will mein hobby verfeinern ;)..
und jetzt bräuchte ich hilfe..ich glaube mein heli muss wieder komplett neu eingestellt werden.
nach dem absturz hat der glaube etwas mitbekommen.
welches kabel muss wohin am sender?
kann es sein das der komplette heli verstellt wurde?oder das er die einstellungen verloren hat?
MFG
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
erstmal wilkommen bei uns
Dragonfly ist hier nicht so verbreitet,trotzdem werden wir natürlich versuchen dir zu helfen.
also nochmal, was hast du genau gemacht?
Wie ich das verstehe ist er dir erstmal abgestürzt, danach dast du (um besser dran schrauben zu können ?) die kabel aus dem Empfänger gezogen (oder hast du wirklich den Sender zerlegt?) und weißt jetzt nicht mehr was wo rann kommt.
Anleitung gibt es u.A Hier zum downloaden (es lebe Googel ;) ) steht aber nicht viel hilfreiches drinn.
daybyter
Beitrag von daybyter »
dragonflyer
frankyfly hat geschrieben: Wie ich das verstehe ist er dir erstmal abgestürzt, danach dast du (um besser dran schrauben zu können ?) die kabel aus dem Empfänger gezogen (oder hast du wirklich den Sender zerlegt?) und weißt jetzt nicht mehr was wo rann kommt.
ja also der ist mir abgestürzt danach hab ich die kabeln ausm empfänger gezogen genau.und jetzt weiß ich nicht wo die dranne kommen.
kann es auch sein das die kompletten einstellungen hinüber sind? das ich den heli neu einstellen mussß?
wenn ja wo finde ich ne anleitung damit ich den einstelle?
daybyter
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... -5650.html
ELEV = 1 = vorderes TS-Servo
AILE = 2 = rechtes TS-Servo
THRO = 3 = Regler
RUDD = 4 = Gyro
GEAR = 5 = frei
AUX1 = 6 = linkes TS-Servo
dragonflyer
vielen vieln dank für eure hilfe.
Habt mir sehr geholfen super!
Zurück zu „Walkera“
