Die Sache mit dem ZS stimmt schon, das ist auch der Grund warum bei vielen die SL-Probleme mit dem Alu-ZS weg sind.
Wenn du erstmal einige Akkus geflogen bist merkt man, wie sich das ZS auf der HRW bewegen bzw. kippen lässt, und damit ist dann auch der SL im Eimer.
wie Sprlauf am besten einstellen?
Grüße,
Wolfgang
Mini Titan E325: Jazz 40-6-18, JGF 500TH (12Z-Ritzel), SAB Blätter, SLS ZX 2200 mAH Akkus (Hammer!), TS 3 x PP90, Gy401 + S3154, R16 scan
Acrobat SE: Jazz 80-6-18, Orbit 15-10, HT-Blätter, Alu-Heck, TS 3 x HS-85MG, Gy611 + 9256, SMC-19 DS
AcroMaster: Jeti Advance 40 Plus, Roxxy 3535/12 BL, 12" x 5,5" Luftschraube, 4 x HS85MG, SMC-19 DS
Sender: Graupner MX-16s (35 MHz Synthesizer)
Wolfgang
#17
Hallo Netwolf,
ich bin schon viele Akkus geflogen und bei mir wackelt da nix. Der Spurlauf stimmt auch.
Im Notfall hab ich ja noch das Alu-Zentralstück
Grüße Bernd
Grüße Bernd
ja leider sieht man es kaum was auch der Grund bei meinen 2. war das ich nicht draufgekommen bin, erst nach dem ich meine beiden verkauft hatte habe ich den Fehler entdeckt.
Vorallem beim einsatz von GFk Blättern leierts schnell aus, je nach flugstil halt.
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
#19
Dann hab ich bei mir keine Bedenken !je nach flugstil halt
Und im Sommer bau ich mir dann einen Mini Titan SE auf !
Grüße Bernd
wenn nicht sogar 4. Wir hatten beim letzten Stammtisch schon die Diskussion darüberTT hat 2mal nachgebessert so dass es inzwischen 3 Versionen der Blatthalter gibt. Es werden aktuell natürlich nur die neuen ausgeliefert.
Grüßle
Schöli
#21
Doch das mit dem ZS stimmt, frag mal Johannes , der hat es uns in Berlin am "lebenden Objekt" gezeigt und erklärt.
Also nicht immer gleich sagen stimmt nicht
Das liegt Konstruktionsbedingt an der Klemmung des ZS an der HRW. Bzw. es gibt keine , sondern die "Jesus Bolt" geht einfach "mittig" durch und wird festgeschraubt. Hat man jetzt einen etwas kräftigeren Antrieb, so kommt es das die Belastung der Befestigung eben steigt, wenn die Schraube nicht richtig fest ist , dann schlägt das Loch ziemlich schnell aus was dann passiert sollte jedem klar sein
BTW. der Kasama hat eine Beidseitige Klemmung zusätzlich , somit wird das wikrungsvoll unterbunden.
Guckst du hier
Guckst du hier
grüße Michael
