Kaufberatung: Raptor 50 V2.5 Titan
DaRealStinger1
#106
Beitrag von DaRealStinger1 »
danke,
Ist eine manuelle Spritpumpe sehr nervig oder hält sich das in grenzen, wenn man wenig bis mittelmäßgi fliegt?
Digger
#107
Beitrag von Digger »
wie geht denn das mit dem verlinken und den kommentaren : "click hier"?
DaRealStinger1
#108
Hier steht die Internetadresse]Hier steht dein Text
das sieht dann so aus:
[url =http://rchelifan.org]RHF[/url] (Leerzeichen nach url muss natürlich weg ;-))
Dann so:
RHF
Alternativ kannste auch beim Schreiben eines Beitrages den Url Button Bild oben in der Leiste benutzen, der fragt dann ab, welche Internetseite und welchen Kommentar du eintragen willst.
Digger
#109
schön
ich danke dir
DaRealStinger1
#110
Kein Problem.
Sind die daten hier in Ordung für nen Spritschlauch für eine Pumpe?
Außendurchmesser: 4,0mm
Innendurchmesser: 3,0mm
Wanddicke: 0,5mm
Betriebsdruck bei 20 ° C : 9,0 bar
DaRealStinger1
#111
Ist es eigentlich schlimm, wenn der Schlauch andere Maße als der Originale hat?Hab noch einen mit folgenden MAßen: innen 3,2 mm außen 6,4 mm
geht der Auch?
DaRealStinger1
#112
Hab jetzt alles gekauft für meine Starterbox.
Wenn alles da ist, werde ich den bau hier dokumentieren.
DaRealStinger1
#113
So,
Heute kam der 27Ah Bleigelakku und die Pume inkl. Schlauch.
Der Starter und der 6-Kantadapter sollte morgen kommen.
Dann fehlt mir nur noch das PowerPanel, das ist aber erstmal nicht drinnen ...
Der neue Schlauch zur "Sichtprobe" am Heli
Der neue Akku und die Pumpe mit dem Schlauch
janisi
#114
Beitrag von janisi »
Hallo Ben,
es wird so ruhig hier, hast Du den Heli denn schon geflogen?
Beste Grüße
Heinz
DaRealStinger1
#115
Nein,
Leider noch nicht. Mit fehlt mangels Geld noch der Sender und der Empfänger.
Hab mich jetzt erstmal mit Kleinkram wie dem Schlauch und dem Akku usw. beschäftigt.
janisi
#116
Na dann drück ich Dir mal die Daumen dass es bald weiter geht.
Beste Grüße
Heinz
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
Beitrag von Carsten aus LA »
Irgendwie geiler Fred bei 3D!
LOWER!
C@rsten
Suzi Hans | 12s | Ac3x | Futaba FF-7, 2,4GHz
Zurück zu „3D“
