Übernehmen kannst Du, wenn Dein Signal stärker ist.Abstürzen lassen ist das Eine, das Modell im Ganzen zu übernehmen das Andere
Ist bei 35MHz ganz einfach:
Luft Scannen, belegten Kanal im Synthi eindrehen, näher an das Model.
Fliegen wird nur schwer, weil Du sicher kein Programm auf das Ziel abgestimmt hast.
Bei 2G4 müsstest Du die GUID scannen, und auf Deinem Sender einstellen.
Für beides gibt es wohl keine technischen Lösungen auf dem Markt.
