HS 56HB wie befestiegn?
#1 HS 56HB wie befestiegn?
ich habe nun auch endlich einen Satz HS 56HB vor mir und möchte diesen nun gern an der TS verbauen. Nun haben die Hitecs aber kein Loch in der Mitte, sondern 2 Löcher zum befestigen.
Wie habt ihr die Hitecs bei euch befestigt? Neue Löcher in die Servohalterung oder das Servo jeweils so verschieben, das eines der beiden Löcher passt? Bei mir würde bei letzterer Variante das Servo einige Millimeter weiter aussen stehen.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
ich habe mittig ins Servogehäuse nen neues Loch gebohrt.
Detlef
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
T8FG
ich habe beide Varianten gemischt: Die Rollservos habe ich etwas nach aussen gesetzt, geht. Das Nickservo habe ich modifiziert: Mit dem Lötkolben ein Loch "vorgestanzt" (das ist präziser), dann mit 2 mm durchgebohrt. Das Nickservo würde ich auf jeden Fall nicht höher setzten, sonst wackelt es, weil es nicht sauber aufliegt.
g
Holger
g
Holger
Hab auch die HS56 verbaut, hab neue Löcher ( diagonal ) in die Servohalter gebohrt.
das gleiche Problem hatte ich auch bei meinem MT mit den HS 56, ich empfehle dir aber auf jedenfall, die Servos genau bündig mit dem Servohalter zu verbauen, da sonst die Gestänge nicht senkrecht bei der "passenden" Hebelarmlänge!
Mein Tipp, bohre mit einem Dremel falls vorhanden vier 1,5 oder 2mm Loch pro Servo, ging bei mir gut, nur beim nick gibts Probleme, da konnte ich auch nur drei Löcher bohren, ist aber kein Problem, Servo hebt Bombenfest!
Ich hoffe ich konnte helfen.
Gruß Mathias
Mein Hangar:
TT Mini Titan; Jazz 40-6-18; 500F; 3xHS56; GY401 mit S3154
Die hier wohl weniger interessanten Modelle von mir:
SuperXtra von Composite ARF 3,1m mit 3W 157xi Boxer ...
F3AX Extra 330 2,6m Motor: King 100ccm² ...
Mein Hangar:
Das arme Gehäusedetlef hat geschrieben:Hi,
Detlef
Gruß Doc Tom
Durch den Verstärkungssteg ?
Der Steg der zum flacheinbau des Servos dient, schneide ich wegCrizz hat geschrieben:Durch den Verstärkungssteg ?
Gruß Doc Tom
Ich hab es jetzt so wie Crizz gemacht und jeweils diagonal neue Löcher in die Servohalterungen gebohrt. Sitzt alles superfest.
Jetzt bin ich noch dabei, den Alu-Kopf von Microheli (gibts bei EHS) zu verbauen. Wenn alles soweit ist, gibts auch nen Baubericht. Also bis dann.
Gruß Stefan
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
@enedhil Geht auch
Ich bohre nur nicht gerne ins Modell, sondern dann lieber in die Servobefestigungslasche.
Gruß Doc Tom
na sag ich doch, Du hast es nur verständlicher ausgedrücktDoc Tom hat geschrieben:Das arme Gehäusedetlef hat geschrieben:Hi,
DetlefEinfach ein Loch zwischen die beiden Originale bohren
Detlef
T8FG
T8FG
Gruß Doc Tom
