Rasterung an Futaba 9Z 1024 auf Pitch entfernen
Kraeuterbutter
#1 Rasterung an Futaba 9Z 1024 auf Pitch entfernen
Beitrag von Kraeuterbutter »
hallo
hat das jemand mal SELBER gemacht ?
bei meiner F14, F16 konnt ich das selber ohne Probleme machen
bei der 9Z komm ich irgendwie nicht ran
gibts einen Tipp ?
oder muss ich sie wirklich zum robbe-Service bringen ?
DANKE !
VIDEO (Eco8/Acrobat10 + Actro12-4 + TP 3s2p 4200mah)
VIDEO AcrobatSE Alarmstart 1.5MB
VIDEO Acrobat10 mit 5s1p Fepo4 ~20Mb
VIDEO Skateboard-Heli 12Mb
VIDEO AcrobatSE mit 4s1p Thunderpower Prolite 4000mAh 14Mb
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Bei meiner gebraucht gekauften war das schon so... welche hast du?
Robbe-Service gibt's übrigens in Wien.
-Klaus
Team heligarage.at
Kraeuterbutter
ich hab meine auch gebraucht gekauft
ist nicht die WC2 sondern die "alte"
aber sollte wurscht sein, weil bei der WC2 gibts eh nur 2 zusätzliche Mischer/Progs
Service weiß ich, dass es hier in Wien gibt, danke
allerdings: wenn ichs selber in 10min machen kann, warum dann einen halben Tag beim Service verdingeln und wohl noch 50 Euro löhnen
das ist so mein Gedankengang ;)
worldofmaya
Das versteh ich... muss aber sagen das ich mich bei meiner nicht an die Innereien traue, war etwas teuer :)
-klaus
Team heligarage.at
Funzt das mit schrumpfschlauch über die Feder/reaste bei der Anlage nicht? (oder kommst nicht an das federblech dran?
Kraeuterbutter
hallo
ja ich hatte sie schon mal offen
bin aber nicht an die Knüppelaggregate rangekommen
war heil froh dass ich sie wieder zu bekommen habe
(das ganze Gehäuse hat sich verzogen, steht so unter Spannung dass nicht leicht war alle Teile wieder spaltfrei zusammenzukriegen
also bei meinen anderne Anlagen war das immer ein Kinderspiel
drum eben (speziel auch) die Frage an 9Z-Besitzer die das schon selber gemacht haben:
wie habt ihr es gemacht
was für Trick war da dabei ?
Kunstflugpilot
Beitrag von Kunstflugpilot »
HI
ich habs schon selber gemacht. War glaub ich nicht allzu leicht. Ist aber schon ne ewigkeit her, daher kann ich nicht mehr sagen, ob es da irgendeinen Trick gab.
Kraeuterbutter
hmm.. werd es wohl nochmal probieren...
damals (auch schon 2 Jahre her) bin ich daran gescheitert
ist halt ziemlich blöd, weil die Rasterung sehr grob ist, und Schweben damit nicht gerade zum Vergnügen wird
SILKK
Beitrag von SILKK »
ich hab es bei meiner ehemaligen WC2 auch selber gemacht, fand es nicht mal schwierig - muss aber dazu sagen das ich früher beruflich mit Elektronik (SMD) viel zu tun hatte und daher wohl doch etwas geübt mit solchen Sachen bin.
Für einen Elektronik Laien kann es schon ein abschreckendes Gefruckel sein. Am besten kommst du dran wenn du die hintere Platine komplett entfernst (aber Vorsicht mit den Flachbandkabeln!).
Du könntest dir allerdings auch einfach Hover Pitch auf den Schieber (rechts oder links an der Seite, gut mit Mittelfinger zu erreichen) legen. Einfach ne Kurve um den Schwebepitch geringfügig zu verändern, dann praktisch diese "Trimmung" auf den Schieber proggen und du kannst problemlos im Flug den Schwebeflug anpassen wenn er genau zwischen der Rasterung liegt. Hat bei mir immer problemlos funktioniert, habe aber später dann doch die Raste entfernt.
Sorry falls die Beschreibung etwas ungenau klingt, ist schon etwas her das ich das gemacht habe. Aber schau mal in die Anleitung, die WC2 hat die Funktion irgendwo beschrieben.
SILKK
freakware north
T-Rex 600 NSP - T-Rex 700 N - T-14MZ 2,4GHZ
Kraeuterbutter
danke für die Tipps !
das Hauptproblem war bei mir eben
1.) das ich nix gefunden habe
2.) das Zusammenbauen der Fernsteuerung
ich werds nochmal probieren und mal berichten
irgendwie schein ich kein Talent dazu zu haben
(hab für nen Celeron700Mhz Laptop mit 128MB RAM zusätzlich RAM-Speicher gekauft zum aufrüsten
hab den Laptop 2mal praktisch komplett zerlegt (von hinten) und nirgends eine MÖglichkeit zum Reinstecken des rams gefunden
Lösung: auf der oberseite gabs ein verstecktes Türl... upgrade dauerte so dann 20 Sekunden
und ich 2mal halbe Stunde lang den ganzen Laptop zerlegt
(und nach Zusammenbau warens jedesmal 2 Schrauben weniger ;) ))
worldofmaya
Hallo!
Ich wollte eigentlich ein Poti am Nick-Hebel selbst tauschen. Hab dann eine Anleitung gefunden und die Steuerung eingeschickt... kannst ja selbst mal ansehen. Die Bilder zeigen eigentlich alles -> click
-Klaus
Team heligarage.at
Zurück zu „Sender“
