Lipoly v2 (hacker) mit SLS 3s4800
#1 Lipoly v2 (hacker) mit SLS 3s4800
winterzeit, Aufrüstzeit... (meine "für gut befundenen Lipos" gehen zu Neige :( )
gehen die SLS 4800er 3s (alte serie!) das oder wird der zu schwer? Stefan gibt 417gr an... mit Peaks von 40A (als 3s im Lipoly) und umrum 50A (Dauer 25) im 33er als 6s sollten die ja noch locker gehen..
Sonst jemand günstige Alternativen (<<100€!) in Bauform eher kurz und dick? max Länge unter 140mm
die 4000er Zellen vom belinsky sind leider etwas zu lang und zu leicht, die bekomme ich ohne Akku-Rutschen-einbau nicht vernünftig unter die Haube
bvtom
Beitrag von bvtom »
Magst mal die Air Thunder probieren?
(irgendeiner muss doch testen :lol: )
Die 5000er sind wahrscheinlich zu lang.
Aber wie wärs mit den 2200ern als 2p?
Tom
Tom
Heck- und Seitenschweben
heliminator
Beitrag von heliminator »
@ Tom:
Kann man die echt bis 2V/Zelle :shock: runterziehen?? :shock:
Hast Du noch weitere Links? (Tests)
Sehen interessant aus...
Grüsse,
Christian
bvtom
Beitrag von bvtom »
@ Christian
Also ich hab dazu auch recht wenig Infos.
Aber wie sich Turkana äussert sollen die Air Thunder bzw. Kong Power wirklich gut sein.
Hab mal 2 Beiträge rausgesucht.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=436709#436709
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=437092#437092
Wenn ich Akkus bräuchte würde ich die auf jeden Fall testen.
Tom
Tom
bvtom
Beitrag von bvtom »
@ Wolfgang
Nachtrag:
Hier bekommst du einen 5000er. Der könnte passen. Und der Preis stimmt auch. Nur der C-Wert ist nicht soooo dolle. Sollte aber ausreichend sein.
Tom
Tom
Danke für den Hinweis, aber einen echten 10/12C Lipo wollte ich mir nicht antun - der ist dann (für späteren flugkunst-Zuwachs ;) ) doch bissle dünn dimensioniert (soll ja auch in den roxxter), ebenso wie ich keinen 3s2p-pack mehr wollte...
Grüsse wolfgang
leaner
Beitrag von leaner »
hah ... genau die Frage ging mir die letzten Tage auch durch den Kopf, sollten es meine Lipos nicht durch den Winter geschafft haben bzw. für weitere Lipos. Will eigentlich auch keine 3s2p mehr löten, sondern lieber große 3s nehmen ...
wenn es Dir was hilft, kann ich zu Hause mal mein 3s2p 4400er Kokam-Pack wiegen ... der ist auch nicht wirklich leicht. Wollte ich eh mal machen, genauso wie die Abmessungen vergleichen.
Grüße,
Carsten
Piccolo V2 - PocketZoom - Lipoly V2
GSP Oroo (Baubericht) - Jodel (Baubericht)
Status: Bewusste Inkompetenz mit Entfernungsproblem :)
- PAUSIERT -
bvtom
Beitrag von bvtom »
ER Corvulus hat geschrieben:Danke für den Hinweis, aber einen echten 10/12C Lipo wollte ich mir nicht antun - der ist dann (für späteren flugkunst-Zuwachs ;) ) doch bissle dünn dimensioniert (soll ja auch in den roxxter), ebenso wie ich keinen 3s2p-pack mehr wollte...
Grüsse wolfgang
Um es mal mit der Werbung auszudrücken:
Alles auf einmal geht nun wirklich nicht (ist doch kein Ü-Ei - und wird hoffentlich auch keins) :wink:
Nee im Ernst:
Mehr C bedeutet i.d.R. auch grössere Abmasse, höheres Gewicht und höheren Preis.
Aber das brauche ich dir nicht zu erzählen, das weist du selber auch.
Nur glaube ich auch dass du dort auch wirklich echte 10C/12C bekommst und nicht irgendwelche Fantasiewerte wie bei manchen dubiosen Anbietern.
Nur was spricht gegen nen 3s2p?
Halt fest verlöten.
Tom
Tom
bvtom
Beitrag von bvtom »
Tom
Kraeuterbutter
Beitrag von Kraeuterbutter »
@Wolfgang Corvulus:
wennst leichte Lipos willst solltest doch nochmal dir näher die 10C/12C Lipos anschauen
ich hab - 2,5 Jahre sinds jetzt - Thunderpower Prolites im Einsatz
4s2p, 4000mAh
(defakto hab ich zwei 2s2p die ich in Serie verschalte --> leider ist mir letzten Sommer, nach gut 100Zyklen pro Pack, ein Pack in einem Flieger verreckt (mit gut 150km/h senkrecht in den Boden, Akku auf halbe Grösse zusammengestaucht)... der verbliebene 2s2p funktioniert aber immernoch recht gut im RC-car)
jedenfalls: gerated mit 12C Dauer hatte ich ihn im AcrobatSE als 4s2p im Einsatz bei Peaks um 70A
das für Kunstflug nicht reicht glaub ich nicht, siehe:
kurzes 1MB kleines Video hier: http://www.kraeuterbutter.at/Videos2/St ... Garage.avi
etwas grösseres, längeres Video hier:
http://www.kraeuterbutter.at/Videos2/Ac ... butter.wmv
das sind die besagten 12C Lipos.. nix 30C DAuer, 50C peak ;)
vom Gewicht her: 4s1p Kokam3200 dürften gleich schwer sein wie diese 4s2p 4000mAh Prolites
(allerdings: aus den Kokams kriegt man eher nur so 2800mAh-2900mah raus)
hab hier mal einen Gewichtsvergleich:
http://www.kraeuterbutter.at/Bilder2/XX ... _Akkus.jpg
ich setze ebenfalls noch einen 3s2p 4200mAh Prolite+ ein
wird mit 15C angegeben, die Zellen sind etwas schwerer
http://www.kraeuterbutter.at/Bilder2/Th ... leich.jpeg
trotzdem dürfte ein Kokam3200 3s1p auch nicht leichter sein
übrigens:
12C bei 4000mAh --> 48A Dauer
48A bei Kokam3200 entspricht 15C
15C bei 4200mAh TP Prolite+ --> 63A Dauer
63A bei Kokam3200 entspricht 19,5C
soll heißen: ein leichter 15C Akku kann unter umständen durchaus mit einem schwereren (und deshalb weniger Kapazität) 20C Akku mithalten
die Ströme, die du genannt hast, klingen recht moderat
in meinem 1. Acrobat10 bin ich (bis ich auf Fepo4 umgestiegen bin) auch den obensichtbaren TP 4200 3s2p geflogen
der Lipoly (ich mein jetzt den Heli) ist doch sicherlich deutlich leichter als der grössere Acrobat10, da sollte so ein Akku dicke reichen
und 288g ist doch ok, oder nicht ?
VIDEO (Eco8/Acrobat10 + Actro12-4 + TP 3s2p 4200mah)
VIDEO AcrobatSE Alarmstart 1.5MB
VIDEO Acrobat10 mit 5s1p Fepo4 ~20Mb
VIDEO Skateboard-Heli 12Mb
VIDEO AcrobatSE mit 4s1p Thunderpower Prolite 4000mAh 14Mb
danke erstmal,
zuu leicht ist auch nix - die haube ist recht kurz, da ist mit nach vorne schieben nicht viel los. Viel unter350gr darfs nicht sein...
Ausserdem - suche ja eine "eierlegende wollmilchsau" ;)
1 pack davon (als 3s) soll in den Lipoly (hat übrigens ca 1500gr - <90er rotor)
als 6s dann in den Roxxter - deshalb brauchen die halt bischen Luft nach oben. Wegen der Phantasieangaben auf den labels mag ich eigentlich nur noch packs, wo der gedruckte Dauer-Strom meinen Peaks entspricht ;)
Habe mir nun (*Lötkolbenanmach*) beim chinamann dann doch 2st 2100er 20/25C (je 21€) besorgt und die 4800er SLS.. die gehen auf jeden Fall im 33er (und sicher auch im Eichhörnchen) und mit Glück auch im Lipoly...erste Styroblock-passproben ergaben "könnte gehen"
Kraeuterbutter
was ist ein Eichhörnchen ? ;)
Eine Ecurail.... man nehme ein Stück Loch in der form eines beliebten Hubschraubers, wickle GFK drumrum. In die verbleibende Öffnung stopft man dann einen ECO 8 ;)
Grüsse Wofgang
dressi
Beitrag von dressi »
Fliege selbst einen LIPOLY v2 mit KOKAM 3200 3s :lol:
der heli dreht recht ordendlich 3D ist kein Problem :shock:
und die flugzeit liegt bei 7min :wink:
dann passen ca.2700mah rein
von gewicht und platz genau passend (ist die 20c zelle)
der akku hat vor 6 wochen ca.90€ gekostet :roll:
gruss DRESSI
So, die 4900er SLS sind heute gekommen - die passen schon mal nicht. weder von der Grösse noch vom Schwerpunkt.
werde nun doch eine Akkurutsche für die 4000er bauen (die sind für den RoXXter leider bischen leicht) und hoffen, dass der 3s2p 4200er dann auch noch passt.
werde berichten.
Zurück zu „artfantasie“
