Hallo Axel,
wenn du das alles importierst, mußt du Zoll und soweit ich weiß, auch Märchensteuer bezahlen. Tust du das nicht und es kommt raus, gibt´s saftige Strafen. Und mit Zoll + Steuer ist die Ersparnis gering, dafür hast du bei Garantiefällen lange Wartezeiten.
Mein Tip: bestelle bei einem Händler wie rc-now den Belt + gleich ein paar Ersatzteile als "Erstversorgung" nach einem Crash.
Den Belt mit Standard-Kreisel gibt´s für 169 €:
http://shop.rc-now.com/product_info.php ... -Gyro.html
Mit Head-Lock Kreisel kostet er dann 189 €:
Ich rate dir aus eigener Erfahrung übrigens zur Version in gelber Farbe, die Fluglageerkennung ist besser als mit der weißen Version.
Als Zubehör eventuell noch die Rotorblatthalter, für den Transport sehr zu empfehlen:
http://shop.rc-now.com/product_info.php ... etter.html
Pitch-Einstellehre:
http://shop.rc-now.com/product_info.php ... lehre.html
Als Ersatzteile:
http://shop.rc-now.com/product_info.php ... -gelb.html
http://shop.rc-now.com/product_info.php ... tange.html
http://shop.rc-now.com/product_info.php ... welle.html
http://shop.rc-now.com/product_info.php ... Pack-.html
http://shop.rc-now.com/product_info.php ... r-Set.html
http://shop.rc-now.com/product_info.php ... lager.html
Mit diesem Sortiment bist du erstmal gut versorgt, falls es mal daneben geht. Und das wird es mit ziemlicher Sicherheit.
Als günstige Fernsteuerung zum reinschnuppern genügt die FF-6:
http://shop.rc-now.com/product_info.php ... enger.html
Auf Anfrage bekommst du bei rc-now aber auch die FX-18 oder ähnliche Fernsteuersets.
Außerdem brauchst du etwas Kabel, um Ladekabel anzufertigen:
http://shop.rc-now.com/product_info.php ... hwarz.html
http://shop.rc-now.com/product_info.php ... --rot.html
Als günstiges Ladegerät für den Einstieg empfehle ich von robbe das Power Peak Lipoly:
http://www.der-modellbautreff.de/shop/p ... egoryId=91
Etwas größer und sehr vielseitig ist das Power Peak Fun:
Oder das Power Peak Fun Duo für 12 und 220 Volt:
Als Balancer nimmst du den Lipoly Equalizer:
Oder du holst dir ein Ladegerät, das für 12 und 220 Volt geeignet ist, mit eingebautem Balancer:
http://stefansliposhop.de/shop/article_ ... %252FDC%26
Diesen Saehan Akku haben wir im Einsatz:
http://stefansliposhop.de/shop/article_ ... 1003116%26
Obwohl aus Versehen schon bis zum leichten Drehzahlabfall geflogen wurde, hat dieser Akku noch keine Schwächen. Immerhin wurden 2060 mAh nachgeladen - der war also wirklich "leergelutscht". Er ist immer noch so leistungsfähig wie ein neuer, auch schön hart und fest, ohne "Blähungen". Nicht ganz billig, aber gut. Vor allem paßt er sehr gut in den Akkuschacht des Belt!
Ebenfalls passend ist der neue SLS ZX 3S 2200 mAh:
http://stefansliposhop.de/shop/article_ ... 2003115%26
Demnächst bekommen wir 2 dieser Packs und werden sie fleißig im Belt fliegen. Der Preis ist äußerst interessant, über die Haltbarkeit können wir erst Aussagen machen wenn wir die mal ordentlich bewegt haben.
Übrigens haen wir keine Probleme mit den SLS Zellen der alten Serie, die werden aber auch nicht mit maximalen C-Raten gefordert bei uns. Dafür aber mit Dauerflügen von 30 - 45 Minuten in Flächenmodellen, was im Sommer auch zu einem schön durchgewärmten Akku führt - aber nicht zu einem heißen. Leider passen im Belt diese Packs nicht ohne weiteres in den Akkuschacht, deswegen die Entscheidung damals für den Saehan.
Beim Stefan bekommst du auch die passenden Adapterkabel für den Balancer-Anschluß für den Hyperion-Lader. Für den robbe Balancer brauchst du keinen Adapter, da dieser über die gleichen Anschlüsse verfügt wie die Kokam / Saehan / SLS Lipos. Auch 4 mm Goldkontaktstecker und Buchsen bekommst du dort, diese kann ich sehr empfehlen. Du brauchst ein Paar für den Regler, ein Paar für jeden Akku und ein Paar für das Ladekabel.
Wie man die Kabel richtig dort einlötet, kann ich dir auch zeigen falls du dich damit nicht auskennen solltest. Wenn du mit deinem Belt dann bei uns vorbei kommst, können wir für die Einstellarbeiten auch unseren Akku mit benutzen falls du am Akku auf Minus die Buchse und auf Plus den Stecker setzt. Bis dahin sind wohl auch unsere ZX Packs angekommen.
Du kannst natürlich auch das esky RTF Set kaufen und später nachrüsten. Aber die Lader von esky sind nicht so der Hit, ewig lange Ladezeiten und manchmal Serienstreuungen, die unter Umständen dem Akku nicht so gut bekommen. Der esky Flugakku hat auch schon bei elnigen Leuten nach wenigen Zyklen die Grätsche gemacht - kann am Akku, aber auch am Ladegerät gelegen haben.
Das Power Peak Fun mit Lipoly Equalizer haben wir selbst seit längerer Zeit im Einsatz und damit keine Probleme - weder mit Saehan noch mit Kokam oder SLS Akkus.
Ein Trainingsgestell kann man fertig kaufen - oder aus einem 4-5 mm Buchenstab und 4 Styroporkugeln selbst basteln.
