Raumüberwachung per webcam??
Aeroworker
Beitrag von Aeroworker »
Wunderschön Peter. Danke!
burgman
#17
Beitrag von burgman »
Abhilfe schaffen könnten 2-3 Ir-leds die von der anderen seite des Raumes genau in die Cam leuchten.
Das blendet die Kamera zum einen, und wenn das Licht HINTER der
Person ist, die in den "Lichstrahl" kommt, sieht man nicht, wers war.
Diese kleinen Strahler sind da super und leuchten wirklich einen Raum aus !
Mein kleiner Strahler (wie diese 100W-Strahler aus dem Baumarkt)
strahlt über 20m weit ! Da iss etwas mehr wirklich mehr ! Und dann
muss die Kamera auch nicht soooo hochwertig sein !
Ich mach heute Nachmittag mal ein Foto von meinem Strahler...
Gruß, Jörg+++
Peter F.
Beitrag von Peter F. »
Holger, diese Strahler montierst du am besten nicht direkt vor, oder hinter der Kamera. Von der 20€-Mini-Platinenkamera, bis hin zu den teuren Überwachungskameras, die ab 10 Lux automatisch auf den infrarotsensiblen S/W-Modus umschalten, brauchen alle im Nacht- / Infrarotbetrieb möglichst viele (Kontrast erzeugende) Kanten. Wenn du also ein Objekt so anstrahlst, wie es die Kamera sieht, also ohne jeden Schattenwurf, dann siehst du nur einen undefinierbaren grauen Brei. Wenn du die Kamera anstrahlst, dann blendest du sie, und du siehst auch nichts.
Am besten ist es (von der Sichtachse der Kamera ausgehend), von hinter der Kamera in einem Winkel von ~45° ins Bild zu leuchten. Da mußt du ein bisschen rumprobieren, da es immer auf die örtlichen Begebenheiten, und das zu erfassende Objekt ankommt. Wenn du zum Beispiel keine Gesichter, sondern nur Formen erfassen willst, dann kann es sogar besser sein, den Winkel auf wenig mehr als 90° zur Kamera zu erhöhen, jedoch solltest du Gegenlicht vermeiden, das die Kamera direkt sehen kann.
Ganz nette Ausbaumöglichkeiten hast du mit DIESEM Artikel, der es dir auch ermöglicht nette Bild-in-Bild Aufnahmen zu machen (auch im RC-Hobby). Die ultimativ kleinsten Kameras die ich kenne (und habe) sind zwar ohne Ton, aber man überlege sich die Einsatzmöglichkeiten. Die S/W-Version sieht auch nachts nicht schlecht, aber vielleicht hast du ja genug Tageslicht, dann kannst du ja die in Farbe nehmen. Wenn es wichtig ist, auch Ton aufzuzeichnen, dann könnte auch noch DIESE in Frage kommen, für die es meines Wissen auch Tauschobjektive geben müßte.
So, im Moment fällt mir zu diesem Thema nichts mehr ein, da meine Kiddis gerade zu wild rumtoben. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen.
Eins zum Schluß: Nein, ich arbeite nicht für den Elektronikversender, und bekomme auch keine sonstigen Zuwendungen. Ich bin nur verrückt nach solchen Gimmiks.
In diesem Sinne, hau rein.
burgman
#19
Ich hab eine von Pollin: Best.Nr. 580 105
Funzt einwandfrei auch draussen unterm Dach...
IR-Strahler bei mir HINTER der Kamera...
Gruß, Jörg+++
Peter F.
Hinter der Kamera ist hauptsächlich für Gesichtserkennung vorteilhaft.
Hauptsächlich für den Nahbereich (Türklingel etc.) sinnvoll.
burgman
#21
Peter F. hat geschrieben:Hinter der Kamera ist hauptsächlich für Gesichtserkennung vorteilhaft.
Ich überwache meinen Carport... Geht einwandfrei...
Gruß, Jörg+++
Peter F.
#22
Hab ich schön erwähnt ?
...da es immer auf die örtlichen Begebenheiten, und das zu erfassende Objekt ankommt.
EDIT: Carport zählt bei mir zum Nahbereich. Mehr als 10 Meter dann Fernbereich. So meinte ich das.
burgman
#23
Also ich beleuchte den gesamten Zugang zum Carport. Und das sind 20m.
Die Perspektive zeige ich mal nicht... ;-)
Aber hier ein Foto vom Strahler...
Gruß, Jörg+++
Peter F.
#24
Wie groß ist denn der ? Ist das ein Eigenbau ?
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
versuche es mal mit ipview. Free download auf den Seiten von Dlink.
Gruß Doc Tom
burgman
#26
Peter F. hat geschrieben:Wie groß ist denn der ? Ist das ein Eigenbau ?
Nee, iss ein Kommerzieller. Konnte ich mal "irgendwo" abstauben...
Etwas größer als diese 100/150W-Strahler, die man ab und an bei Aldi
kriegt.
Und der leuchtet x-qm aus !
Gruß, Jörg+++
Doc Tom
wenn Ihr möchtet :-) In Berlin Regen. IP Cam *Die ist wieder dicht :-)*
Zuletzt geändert von Doc Tom am 25.01.2008 01:36:44, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Doc Tom
Peter F.
#28
Jörg, welches Leuchtmittel sitzt da drin ? Glühbirne, Halogen, LED ? Betriebsspannung ? Komm jetzt, nicht so zurückhaltend.;-)
Doc Tom
wenn Ihr möchtet In Berlin Regen. IP Cam
*wieder dicht*
_________________
Zuletzt geändert von Doc Tom am 25.01.2008 01:37:51, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Doc Tom
Doc Tom
könnt ihr was sehen?
Gruß Doc Tom
