Kopfdrehzahl! Mal so ne Frage!
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
lumi hat geschrieben:
Wir freuen uns schon darauf, deinen 450er "rauchen" zu sehen :wink:
Gruß Wendy
Da raucht nix...zumindest nicht vom fliegen...da eher nach einem Crash *lach*
Didi
lumi
#17
Beitrag von lumi »
FPK hat geschrieben:Die Rexe werden nun mal als 3D-Hubschrauber verkauft. Wenn einem die Mindestdrehzahl zu hoch ist, muss man halt auf was anders zurückgreifen ...
Mindestdrehzahl beim 450er 3k u/min :?:
Hört sich an, als wenn Du hartes 3D fliegst :wink: Da ist es selbstverständlich nötig die Hardware am Limit zu fliegen :roll:
Wir haben bei uns auch schon einige auf dem Platz kennen gelernt. Die sind mit großen Modellen (T-Rex_600, Kyosho Verbrenner etc.) aufgeschlagen. Hatten echt das Mörder-Setup. Nur die feinsten Komponenten. Kopf-Drehzahlen von 2,5K u/min sind gar nichts! Haben dann den Heli brav in 30 cm Höhe vor sich her schweben lassen bis eine Windböe kam.... :wink: Danach haben wir sie nie wieder gesehen :twisted:
viele Grüße
Wendy
Peter F.
Beitrag von Peter F. »
Da ist auch der einzige Grund, warum ich bei meinem Kleinen von
2400 auf 2700 gegangen bin, damit er bei Wind etwas stabiler ist.
Ich mache trotzdem nur normalen Rundflug.
FPK
#19
Beitrag von FPK »
2,8 mit Pros ist auch ok um saubere TicTocs zu üben, aber mit 3k macht's mehr Spass, mehr ist es mir wg. der Akkus nicht wert.
Keine Ahnung was hartes 3D ist, meine Akkus sind jedenfalls nach 25-30 Zyklen im 450er durch :roll:
Wo kann ich hinkommen? Wenn mir der Wind allerdings den Koffer ausräumt, bin ich auch weg ;)
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
little Lion
Beitrag von little Lion »
Gibt es beim Rex eigentlich eine Möglichkeit, den Heckrotor anders zu untersetzen, für mehr Drehzahl? Dann könnte man mit der Rotordrehzahl wieder etwas runter.
Frage, weil mir ein T-Rex 450 XL CDE "zugelaufen" ist. Und ich wollte nicht unbedingt weit über 2200 - 2300 Umdrehungen hinaus.
lumi
#21
Beitrag von lumi »
little Lion hat geschrieben:Gibt es beim Rex eigentlich eine Möglichkeit, den Heckrotor anders zu untersetzen, für mehr Drehzahl? Dann könnte man mit der Rotordrehzahl wieder etwas runter.
Unser alter Rex fliegt mit 2,2k u/min, der neue mit 2,5k u/min und ist damit ruhig und stabil. Der Objektivität wegen, durch die kurze und direkte Taumelscheibenanlenkung, könnte der neue Rex sicher ein wenig mehr Drehzahl gebrauchen.
as ist bei dem XL CDE kein Problem!! Der hat noch die allte Übersetzung am Heck, zur not einfach ausprobieren ob du mit geringer Drehzahl das Heck vernünftig steuern kannst.
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
also 2200 geht vollkommen in ordnung :)
FPK
#24
Beitrag von FPK »
TREX65 hat geschrieben:
Vielleicht kann man ja auch mit größeren Heckblättern experimentieren.
jo aber gibbet in/für die 450er überhaubt andere größen??
jax
Beitrag von jax »
ja die MT blätter zb damit kannst dann auch mit der neuen heckübersetzung niedrige drehzahlen fliegen.. aber schwammig isses dennoch..
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Stanilo
#27
Beitrag von Stanilo »
Beim Xl sind wir /ich dauerhaft ca 2500 am Kopf geflogen,passt schon.
Beim s-cf Fliege ich je nach Lipo 2750 -2900 am Kopf,geht auch Prima.
Die Tage dann auch mit 4s Lipo,drehzahl wird aber so bleiben.
Erhoffe mir,das mit 4s Lipo,der unterschied wie beim Eco ist,das System
Läuft einfach Besser,Gewürge ist weg,keine Einbrüche,Flugzeit geht hoch
usw.
Bericht wird dann noch kommen.
Gruß Harry
alleskleber
#28
Beitrag von alleskleber »
ich fliege mit ca. 2100 rpm am kopf :oops:
anfangs warens noch 1900 :oops:
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
alleskleber hat geschrieben:ich fliege mit ca. 2100 rpm am kopf :oops:
Fliegen oder Schweben? das ist etwas zu wenig, da kann das Heck nicht gut arbeiten.
Gruß Doc Tom
Tueftler
Auch nicht mit alter übersetztung?
Zurück zu „T-Rex 450“
