Kopfdrehzahl! Mal so ne Frage!
#31
naja evtl. gerade so. Aber peim Pitchen eher weniger gut. 2200 min eher mehr!
Gruß Doc Tom
#32
Fliege auch mit mehr Drehzahl! Ab 2700RPM macht Sinn im V2 vorher steht das Heck einfach nicht bei Vollpitch, zumindest nicht bei 11 bis 12 Grad. Ab 3000 machts dann schon richtig Spass.
Gruß Tim
#33
genau so seh ich dat auchTimmey hat geschrieben:Ab 3000 machts dann schon richtig Spass.
zu wenig drehzahl ist auch nicht unbedingt das optimum.
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#34
@Jonas warst Du mal wieder fliegen? Alles perfekt?
Gruß Doc Tom
bennyheizer
#35
ich selber fliege den t-rex se v1 mit 2100/2200/2300. ist sehr gemütlich. vor allem sind die 2000 u/min in der halle besser fürs runden drehen.
bin auch schon mit 2300 rolle und loop geflogen......es ging. man braucht aber etwas mehr schwung.
bloß den motor den ich momentan drin habe (430L) kann man keine hohen drehzahlen antun. der schmilzt sonst noch weg^^
benny
PS: heck steht auch trotz der geringen drehzahl bei vollpitch perfekt!
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
#36
@benny ja das geht, ich mag es auch nicht zu überpowert, aber beim V2 geht das nicht. Hast Du noch das Heck mit meiner Einstellung eingestellt?
Gruß Doc Tom
lumi
#37
bennyheizer hat geschrieben:
..mein reden;-)
United Hobbies (CN/HK)
.. hat uns auch geholfen
Gruß Wendy
#38
Hi !Doc Tom hat geschrieben:@Jonas warst Du mal wieder fliegen? Alles perfekt?
Ich war 3 mal anschweben in der ganzen zeit bisher. Vorletztes WE habe ich den ersten richtigen flug gemacht ( auf einem vereinsgelände, zu dem ich jetzt auch gehöre
Es war eine Premiere in vielerlei hinsicht.
-der erste richtige flug mit dem 401er inkl. 9257.
-neuer smc16scan
-neue ts servos ( hs-65mg´s )
-neuer Motor
-die neuen align 3K blätter
-rotorkopf komplett neu eingestellt ( du erinnerst dich bestimmt, es war ein grauen, jetzt ist bei 0° pitch so ziemlich alles waagerecht *yeah* )
- pitchknüppel von rastend auf nicht rastend umgestellt
- erster flug mit handschuhen
- erster flug mit vorgeheizten lipos
war schon aufregend, der spurlauf stimmte exakt, allerdings nur bei schwebedrehzahl ( 2700-800 ) schätz ich mal
auf 3D drehzahl gingen die blätter auseinander, ich schätz mal 0-ringe im rotorkopf, habe ich jetzt schon gewechselt, testflug steht noch an.
pitch---wahnsinn
nick rollrate---dir vergeht hören und sehen
blätter hören sich super an und verlernt hab ich auch nichts. ( immerhin fast 3 monate ohne fliegen! )
dann ein paar minuten geflogen und dann wollte ich eine harte wende in niedriger höhe fliegen, heli crasht mit nase zuerst in den boden, warscheinlich durch drehzahleinbruch durch zu viel pitch bei fast leerem lipo
schaden: die neuen blätter, HRW , BLW , HZR...ausser die blätter alles da gehabt, natürlich sehr schade um die blätter, eins ist heile geblieben, eins hat einen knacks abbekommen, naja, nu sind wieder neue drauf , wozu war ich denn in den ferien arbeiten
bei den 3 schwebeflügen vor ein paar monaten ist mir nochmal genau aufgefallen, dass das spiel im heck bei mir doch schon einiges ausmacht. das gefiel mir wirklich nicht, da ich mir nun ne super kreiselkombi gekauft habe und da will ich natürlich das es auch funzt.
also mir das heck angeschaut und die ursache des spiels gefunden.
normalerweise ist in der führung im heck ein kugelkopf, bei mir jedoch nicht. ( rote pfeile ).
also habe ich dieses schwarze dingens ( blauer pfeil ) einfach umgedreht, warum ist jetzt nicht so genau auf dem bild ersichtlich, jedenfalls ist das spiel nun komplett raus. das hat man bei meinem flug auf dem platz auch deutlich gemerkt.
wann sehen wir uns ma wieder ??
gruß joans
- DSC01518.JPG (41.09 KiB) 377 mal betrachtet
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
bennyheizer
#39
leider noch nicht, aber ich mach es, wenn ich mir endlich mal das s3154 digital hole. das is auf jedenfall besser als ein hs56 oder?Doc Tom hat geschrieben:@benny ja das geht, ich mag es auch nicht zu überpowert, aber beim V2 geht das nicht. Hast Du noch das Heck mit meiner Einstellung eingestellt?
hatte es ein bißchen nach der original-anleitung und ein bißchen nach frei schnauze eingestellt. hab auch ein wenig probiert, bis ich das hs56 richtig am laufen hatte. hab etwa 60% delay draufpacken müssen. sonst rastet das heck nicht vernünftig.
schon der unterschied zwischen 2100 und 2300 u/min ist schon sehr deutlich zu spüren. der heli wird einfach nur agiler.
muss mich noch auf 2600 u/min rantasten. sollte dann auch besser im kunstflug gehen.
benny
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
#40
find ich nicht !!bennyheizer hat geschrieben: bloß den motor den ich momentan drin habe (430L) kann man keine hohen drehzahlen antun. der schmilzt sonst noch weg^^
ich bin unzählige stunden mit dem auf 100% öffnung mit nem 11er ritzel geflogen.
das hat ganz gut gefunzt. drehzahl schätz ich mal so auf 2900.
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
bennyheizer
#42
sag mal, was bringt der motor denn so? für den preis ein absolutes schnäppchen! in welchem drehzahl bereich geht der am besten und mit welchem ritzel?
benny
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
bennyheizer
#43
jaja, drehzhal hatte ich auch bei 75% so auf 2500 bis 2600 geschätzt.....rausgekommen waren dann nur 2300?! gemessen hab ich mit zwei geräten bei gleichen bedingungen.helijonas hat geschrieben:find ich nicht !!bennyheizer hat geschrieben: bloß den motor den ich momentan drin habe (430L) kann man keine hohen drehzahlen antun. der schmilzt sonst noch weg^^
gruß jonas
benny
Zuletzt geändert von bennyheizer am 21.01.2008 21:40:54, insgesamt 1-mal geändert.
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
#44
hi !lumi hat geschrieben:helijonas hat geschrieben:auf 3D drehzahl gingen die blätter auseinander
shitwie kann das passieren? War da Spiel. Sind die Aluringe verbaut?
gruß Wendy
hab ich doch oben geschrieben, ich denke mal es sind die O-Ringe im zentralstück. die waren auch schon echt ausgeleiert.
ich habe die harte 2,5mm dämpfung drauf.
ich hoffe durch die neuen gummies isses jetzt wech.
gruß joans
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#45
bennyheizer hat geschrieben:jaja, drehzhal hatte ich auch bei 75% so auf 2500 bis 2600 geschätzt.....rausgekommen waren dann nur 2300?! gemessen hab ich mit zwei geräten bei gleichen bedingungen.helijonas hat geschrieben:find ich nicht !!bennyheizer hat geschrieben: bloß den motor den ich momentan drin habe (430L) kann man keine hohen drehzahlen antun. der schmilzt sonst noch weg^^
gruß jonas
benny
hi!
gemessen haben wir es auch schonmal, is länger her und war mit sch*** alten 120 zyklen china lipos (10C), da hatte 2780 drauf.
also wird das mit nem frischen guten akku schon so 2900/2950 sein, wenn nicht sogar mehr.
reche es doch aus, das ist logisch.
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
