Oft kopiert und nie erreicht !
helijonas
Beitrag von helijonas »
ICH ICH ICH !!!
ps: mach mal was zu nem solid-g oder spartan ds760 ;-) !!
gruß jonas
Zuletzt geändert von helijonas am 22.01.2008 14:30:42, insgesamt 1-mal geändert.
Goblin 570 Havok
VBCT
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Danke Jonas :-)
Gruß Doc Tom
mic1209
#543
Beitrag von mic1209 »
Doc Tom hat geschrieben:keine Ahnung ich brauche das Gegenmittel :-)
Komm hör auf, du weißt es nur nicht, weil du auch immer ne ganze brauchst ;) :)
Chorge
Beitrag von Chorge »
Bei mir bringt die Einstellung leider nichts... Der Stopp nach der Rechtsdrehung ist genauso schwammig wie zuvor.
Basti
#545
Beitrag von Basti »
Hi Chorge,
Dann fehlt entweder Drehzahl oder etwas anderes ist faul?!?
Grade der 450er Zoom hat gute Wege und ein kräftiges Heck?
@ Tom (So?!) ;-)
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
Chorge
Kann mir echt nicht denken, was da nicht passt... Die Drehzahl ist definitiv OK (~2400), Die Wege sind locker ausreichend in beide Richtungen. Alles ist leichtgängig.
Werde nun noch
1. PMGs montieren
2. Die Anlenkstange durch ein CFK-Rohr ersetzen, damit die Führung nicht mehr nötig ist.
Basti
#547
Beitrag von Basti »
Lol für Dich!! Bei wieviel Regleröffnung bist Du? Teste mal 2600-2800 Touren und schau obs dann immer noch so ist?
Ich mein ich kann hier auch nur auf Franks erfahrungen mit seinem Zoom 450 zurückgreifen und der ist den mit über 3k geflogen.. Da war das Heck schon fast zu giftig..
Basti :evil5:
helijonas
ich tip auch mal auf zu wenig drehzahl !!
2400 ist nicht so viel, wenn man nen "strammes" heck möchte.
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Chorge
Also im Nachbarforum fliegen alle ihre Zooms mit <2500... Der Zoom ist diesbezüglich NICHT mit einem Rex vergleichbar - gerade die neueren Rexe brauchen ja >2700 damit das Heck steht.
Wie gesagt: Pitchstöße machen ja auch NULL Probleme - das Heck steht in diese Richtung perfekt. Wenn ich den Heli links drehe, also das Heck nach rechts schwingt - so wie dies bei nem Pitchstoß passieren würde - stoppt das Heck super! Bei zuwenig Drehzahl müsste ich ja genau in diese Richtung aber Probleme haben, oder?!
Chorge
Up...
Basti86
#551
Beitrag von Basti86 »
SO ich würd ma sagen funzt...
Direkt richtiges Loch an der Servoscheibe erwischt also genau 100% im ersten Anlauf... Sensity noch auf ungefähr 50 runtergedreht glaube ich und er fliegt..
Ergebnis des ersten Garten tests GEIL
Mfg Basti
oracle8
#552
Beitrag von oracle8 »
Servus,
ich denke hier bin ich richtig.
Hatte das jetzt 2 mal, dass der heli selbstständig vollgas piruetten dreht und nur durch gegensteuern langsam zu stoppen ist. Das is doch etwas gefährlich.
Heck steht sonst ganz gut und die schiebehülse läuft nirgens schwer
-rex 600 mit 401 und s9254
Was könnte da sein?
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
Doc Tom
@Basti Glückwunsch :-)
@Oracle 8
Prüfe mal ob das Rad oder die Welle die den Reimen / oder die Welle zum Heckrotor antreibt durchrutscht. Evtl. kündigt sich da langsam eine lose Stelle an. Hauptrotor vorsichtig drehen und Heck festhalten, aber nicht wie ein Irrer ;-). Ansonsten Verbindung vom Servo zum Gyro oder zum Empfänger Kanal 4 / 7 Wackler?
Gruß Doc Tom
Basti86
#554
Hm heute mal richtig getestet ^^ doch noch net so der Renner...
Zuckt doch noch ganz gut bei Vollpitch....
Sens lag bei meiner Mx 22 bei 40% weiß aber net ob das von -100 bis +100 geht glaub aber nur von 0-100
Digimode off...
Drehzahl kann ich nicht sagen war zu dunkel zum messen
Den Gy 401 hab ich so unter der Hauptrotorwelle befestigt kann das Problem daher kommen??
Mfg Basti
Mfg Basti
Doc Tom
@Basti86
bei 40% Sense bist Du mit dem Anlenkpunkt am Servo zu weit aussen. Wo steht der Limiter?
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Gyros“
