Robbe 9257, 3154 oder 9650 mit GY-401 im 450SE??
#1 Robbe 9257, 3154 oder 9650 mit GY-401 im 450SE??
Ich habe alle drei oben genanten Servos, hier rumliegen.
Wer hat schon zwei oder alle drei am Heck mit GY-401 geflogen und kann was dazu berichten/vergleichen.
Danke und Gruß
Didi
Danke und Gruß
Didi
- burgman
Das geht ?Wer hat schon zwei oder alle drei am Heck mit GY-401 geflogen
Ich montiere immer nur 1 Servo zur Zeit fürs Heck ! Wie geht das, mit 3
Servos zu fliegen ?
...ich habe das 3154 und das geht gut...
Gruß, Jörg+++
*ROFL*burgman hat geschrieben:Das geht ?Wer hat schon zwei oder alle drei am Heck mit GY-401 geflogen
Servos zu fliegen ?
Achso, kein Wunder das mein Kleiner so Hecklastig ist
Kommt drauf an was du willst, so ziemlich alle 3D Cracks in den USA fliegen ein 9650 am GY401. Das 9257 ist ja noch sehr neu, aber sicherlich auch sehr gut, was man so hört. Das 3154 reicht für leichten Kunstflug mit mittlerer Drehzahl (bis 2800RPM) sicherlich auch, aber ist für 3D dann sicherlich nicht mehr so optimal. Bei mir ist auch der Schwerpunkt ein Thema, mit nem 3154 hab ich keine Chance, da kippt er mir vorne über (meine Lipos sind mit 200g recht schwer).
Gruß Tim
- critical_limit
Was ich will?Timmey hat geschrieben:Kommt drauf an was du willst, so ziemlich alle 3D Cracks in den USA fliegen ein 9650 am GY401. Das 9257 ist ja noch sehr neu, aber sicherlich auch sehr gut, was man so hört.
Die o.g. Servos liegen hier rum und ich kann mich nicht entscheiden, welches ich verbauten soll.
Wenn überhaupt, geht es Richtung Kunstflug/3D.
Da sagst Du überhaupt was! Würde bei mir wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ok, da scheidet das 3154 schon mal aus!Timmey hat geschrieben:Das 3154 reicht für leichten Kunstflug mit mittlerer Drehzahl (bis 2800RPM) sicherlich auch, aber ist für 3D dann sicherlich nicht mehr so optimal. Bei mir ist auch der Schwerpunkt ein Thema, mit nem 3154 hab ich keine Chance, da kippt er mir vorne über (meine Lipos sind mit 200g recht schwer).
Danke!
Didi
- burgman
Nö...critical_limit hat geschrieben:@burgman:
fliegste das 3154 im digi-mode??
Gruß, Jörg+++
Sers!
Ich flieg das 3154. Allerdings mit dem LGT2100.
Bin super zufrieden! (Danke an DOC für den Tipp).
Ich finde das Servo einfach gut.
Schnell, stark, leicht und günstig
cu
Andi - der das Servo engegen aller empfehlungen im digi Mode quält...
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Also ich fliege GY-401 und 9650 am Spirit. Geht gut die Kombi. Und ja, ich fliege im Digi-Mode. Es gab mal ne Diskussion von wegen Servo wird doch arg belastet, fällt schneller aus, bla, bla, bla.
Ich hab das 9650 daraufhin im Analogmodus geflogen, und fands ziemlich sche****. Schnell wieder auf Digi, und ich bin noch immer zufrieden.
Meine Flotte:
*Picc Fun, alles ALU, BL, Boardless, Kyoshos, E-Tec 1200. Momentan kein Kreisel und Empfänger an Bord.
*Zoom fast alles ALU, Hacker 20-15, Kontronik Jazz 40, Lipo TP 2100.
*Spirit Li, Kontronik Jazz 40, Twist 37, Graupner Lipo 3200 ALU Blatthalter Hauptrotor und Heck und ALU ZS (sehr wichtig). Wird immer mehr zum SE mit Riemenantrieb.
*E-Sky Lama 2 mit FX18 steuerbar. Fliegt aus der Kiste, und macht spass.
Ich hab das 3154 so wie das 9257 auf dem Rexchen geflogen.
Sie mussten mit meinem G770T Gyro zusammenarbeiten. Im normalmode waren beide nicht zufriedenstellend. Im Digimode geht das 3154 gerade so ist aber meiner Meinung nach zu mickrig. Ich muss es jetzt Chrasbedingt wieder fliegen und warte nur darauf das mir der Winzling im Digimode abraucht.
Das 9257 in ist in meinen Augen das perfekte Heckservo für den kleinen Rex. Es ist nicht zu groß hat aber denn noch genügen Stellkraft und Stellgeschwindigkeit um das Heck brutal zu halten. Ich werde es mir wieder hohlen wenn mir nicht ein Brushlesservo in die Quehre kommt.
Das 9650 kenne ich gar nicht.
DIY statt RTF
Aber nur weil es dafür gemacht ist, heisst es doch noch lange nicht das andere nicht besser oder genauso gut damit funktionieren.Flyfrog hat geschrieben:Didi, ich weis gar nicht warum Du fragst, das 9257 ist doch für den 401 gemacht. Da können die anderen genannten Servos nicht mithalten.
Bei läuft es übrigens sehr gut.....
Gruß Tim
Das ist eben das Problem, wenn die Servos bzw. die Auswahl da ist...man kann sich nicht entscheiden...lach!
Naja, werde auf dem Yogi-Rex zuerst das 9257 testen.
In den zukünftigen Rex meiner Frau kommt dann das 3154.
Und das 9650 lege ich mir als Reserve für den Logo 10 (da habe ich 3x 9650 an der TS) zurück.
Danke und Gruß
Didi
Danke und Gruß
Didi
Naja, die Techniker von robbe/futaba werden sich schon etwas dabei gedacht
haben als sie die dem Servo die Bezeichnung 9257 gegeben haben.
Zur Info:
1. Ziffer: Motortyp: 3=3-pol; 5=5-pol; 9= Glockenankermotor
2. Ziffer: Verwendung: 1= Flugzeuge; 2= Hubschrauber; 3-6= Auto; 7= Fahrwerke; 8= Segelschiffe; 0= allgemeine Verwendung
3. Ziffer: 5= Digitalservo
4. Ziffer: durchlaufende Nummerierung
Ich denke die technischen Daten sprechen eindeutig für das 9257; von
daher ist das auch meine Empfehlung. Zumal Didi es ja nicht mal kaufen
muss (es liegt ja vor ihm)...
Zur Info:
Gruß H.
Aaah, schon wieder was gelernt...Danke!
