Heli - X Interface
Josef
Beitrag von Josef »
ich bin am Boden zerstört :cry:
nach nochmaligen Tests ist der Stand nun das Roll zwar reagiert allerdings nicht den vollen Ausschlag und auf Nick reagiert auch Roll etwas ich könnte heulen :cry: :cry: :cry:
Gruß Klaus
Dann hast Du den falschen TS-Typen gewählt.
Josef
Beitrag von Josef »
alles bezeichnungen aus dem Menü der FX 18
beim Typ Heli alle TS Typen durchprobiert
Bei H-1 kein Roll
bei H-2 Roll ja und nick mit Roll gemüscht
bei HR-3 Roll ja und Nick mit Roll und Pitsch gemüscht
bei H-4 Roll ja und Nick mit Roll, Pitsch und ein dritten Kanal gemüscht
beim Typ Basc kein Roll
beim Typ Moto kein Roll
beim Typ Segl reagiert Roll auf einen anderen Kanal als undefinierbaren Schalter oder so ähnlich :oops:
Gruß Klaus
oliver_e
#19
Beitrag von oliver_e »
Hallo zusammen!
Gibt es irgendwo eine Liste mit Bezugsquellen für das USB-Interface? Vielleicht auch eine Typen-Bezeichnung?
Grüße - Oliver
Josef
Beitrag von Josef »
Verpackung USB-Interface.jpg (170.57 KiB) 1507 mal betrachtet
Gruß Klaus
Josef
#21
Beitrag von Josef »
1GB free hard discmemory
Wozu das da wird doch nichts install. mann brauch doch keine Treiber :scratch:
Bei manchen Interface-Kabeln mit 3,5mm Stecker steht dabei "Robbe/Futaba FX18 mit Adapter aus Robbe Zubehör (Robbe-Bestell-Nr. 8383)"
Ich hab da ein bischen bei Spawn abgeschaut
SPAWNs Bild und einfach einen Adapter aus dem Audiobereich genommen ob das was ausmacht Ich denke ja das der Robbe Adapter nichtz anderes ist nur mit Kabel dazwischen :roll:
Gruß Klaus
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Josef hat geschrieben:beim Typ Segl reagiert Roll auf einen anderen Kanal als undefinierbaren Schalter oder so ähnlich :oops:
Hallo... wenn er auf irgendwas mit einem Balken reagiert dann sollte das für Heli-X okay sein.
-Klaus
Team heligarage.at
Josef
#23
Beitrag von Josef »
kein linearer Balken. Der Balken Springt während der Bewegung des Knüppels hin und her und immer in die Entstellung
Gruß Klaus
worldofmaya
Welche Zahlenwerte zeigt er dabei an? Schon mal kalibriert?
-Klaus
Team heligarage.at
Josef
#25
Beitrag von Josef »
keine zahlenwerte auf roll reagieren abwechselnd die Tasten 1-4 und keine der Achsen
Gruß Klaus
worldofmaya
Hmmm.... kannst den Hebel auf einen anderen Kanal legen? Oder zumindest mal mit einem funktionierenden vertauschen? Du benutzt jetzt ein Flächenprogramm oder?
-klaus
Team heligarage.at
Batman
Beitrag von Batman »
Hallo Josef, gibt´s schon was neues? Ich hab das selbige Problem.
Bin grad am werkeln. Mir fällt auf, daß der AFPD einen Stereo und der Adapter einen Mono Stecker hat? Wobei ich beim AFPD Stecker Masse und einen "heissen" Bügeln musste.
MfG
Reinhard
Mini Titan+ ein bisserl ALU Tuning,
Kontronik Jazz 40-6-18, Motor 450 F,
GY401, Graupner MC 19 / 40 MHz und Jeti Duplex
worldofmaya
Für die L/S-Belegung sieh mal da nach:
http://www.mftech.de/buchsen.htm
-Klaus
Team heligarage.at
Batman
Na ja, nach einigen Versuchen hat es dann doch gefunzt.
Hat aber nur funktioniert, weil ich Servo 1 auf Ausgang 4 gelegt habe.
Außerdem musst du nah jeder Umstellung neu kalibrieren.
Hat ganz schön lange gedauert, bis ich es kapiert habe, was los ist.
MfG
Reinhard
Josef
#30
Beitrag von Josef »
Batman hat geschrieben:weil ich Servo 1 auf Ausgang 4 gelegt habe.
Welche Funke hast du geht das auch mit der FX18 ich bin noch keinen schritt weiter ich wollte das Interface-Kabel schon zurück geben
Gruß Klaus
Zurück zu „Heli-X“
