ACT 2,4GHz System ist da!!
#1 ACT 2,4GHz System ist da!!
Nun ist es da!!
http://www.acteurope.de/html/-s3d-system_2_4ghz-.html
Zumindest gibt es Bilder, weitere Infos und eine Preisliste.
Lieferbar in Teilen ab Mitte März (Messe Sinsheim)
Tom
Tom
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
3d hat geschrieben:was ist denn das für ne häsliche konstruktion?![]()
http://www.acteurope.de/mx22clip.jpg
Sieht ein bisschen aus, wie ein Stierkampf-Trainingsgerät
Wirklich schön sieht das nicht aus!Aber mit nem Jägermeister-Aufkleber könnte es gehen
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
- chrisk83
- Been thanked: 1 time
Da find ich die Bastellösung von Futaba ja noch hübscher... Pfui Spinne
schaut a bisi nach "Wäschespinne" aus..... aber wenn es funzt....
- Raptor50se
Bei Rc-Heli haben sich auch alle über diese Konsruktion schlappgelacht.
Ich lebe in einer 4D Welt! Das was ich fliege nennt sich aber 3D....
Trex-600N/ YS50ST mit Align D./ 3x Mpx Titan Digi4 und LTG 6100/ WC CY 30%
- bavaria-heli
Da möcht' ich doch erstmal sehen, wie dass dann bei einer FF-9 aussieht !
Pack' den Stier bei den Hörnern 'ole
- thrillhouse
Du hast dich verschrieben,Wirklich schön sieht das nicht aus!Aber mit nem Jägermeister-Aufkleber könnte es gehen
Aber mit ein paar Jägermeistern könnte es gehen, wäre treffender.
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
Da gab es doch mal was von dem Dimple Minds:Aber mit ein paar Jägermeistern könnte es gehen, wäre treffender.
"Im Suff sind alle Funken schön" oder so ähnlich
Dann hab ich aber die Antennen!thrillhouse hat geschrieben:Du hast dich verschrieben,
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Hi Leute nicht gleich verdammen, dass ist die technische Grundlage und nicht alles was kommen wird!
Ich hatte bezüglich dem Handsendersystem schon E-Mail Kontakt mit Herrn Westereicher....
Es wird sicherlich weiterentwickelt werden. Ich habe auch ein Foto einer MX22 mit einer anderen Lösung, als dieser Clip bekommen. Das wirkt dann schon sehr solide.
Das Bild möchte ich allerdings nicht veröffentlichen, ich habe hierzu keine Genehmigung und es ist auch nicht etwas was definitiv auf den Markt kommt, sondern was möglich wäre.
Also bitte auch keine PN und E-Mail wegen dem Bild. Ich werds nicht rausgeben.
Bin mir sicher da wird noch was nachgeschoben
Technisch auf jeden Fall genial!
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
Och,
wenn ich mir so die FM Sender anschaue, dann kann die Antenne bei mir auch keinen Schönheitspreis gewinnen
Geht doch ständig im Weg um (zumindest da, wo man die nicht seitlich verstellen kann).
Da wären mir die Hörner schon lieber
Und irgend etwas zum kritisieren muss ja immer jemand finden.
Für mich wäre es viel interessanter die ersten Erfahrungsberichte zu lesen.
Aber das wird ja dann noch dauern.
Und zu erfahren, was passiert, wenn der Sender tiefentladen wird
Mir nutzt die schönste Lösung gar nichts (die ist auch nur bei reinen 2,4 Lösungen akzeptabel), wenn ich mit ner ZeroGUID durch die Gegend fliege.
Ausserdem sollte man nicht vergessen, dass die Sender weiterhin voll als 35mhz Sender genutzt werden können.
Mal eben für alle Modelle die passenden neuen Empfänger zu kaufen wird nicht immer gehen und die Switchmöglichkeit dürfte doch so manchen (der keinen Dukatenesel zu Hause hat) dazu bewegen Step by Step umzurüsten.
