Ein freundliches Hallo an Alle!
Bin gerade am Zusammenbau meines neuen T-Rex 500. Da ich auch die 3s Akkus (2200mAh) vom 450er weiter verwenden will, habe ich mich entschieden diese in Serie als 6s zu verwenden.
Nur kann ich die 2x3s aber nicht unter der Haube verstauen, da nicht ausreichend Platz vorhanden ist.
Wie habt ihr das gemacht? Einen unter der Haube und einen im Heck? Oder gibt' bessere Ideen?
Danke für Tipps!
2 x 3s Akku, wie platzieren?
#1 2 x 3s Akku, wie platzieren?
T-Rex 450 SE // 1 x 3S1P 2200mAh-25C // Jazz 40-6-18 + NeuMotor 1107/2Y // 3 x HS-65MG // LTG-2100T + S3154
T-Rex 500 CF // 2 x 3S1P 2200mAh-25C // Jazz 80-6-18 + Align 500L Brushless // 3 x HS-5245MG // GY401 + S9650
T-Rex 600 CF // 1 x 6S1P 5350mAh-16C // Jazz 80-6-18 + Align 600XL Brushless // 3 x HS // GY401
Futaba T12FG 2,4 GHz
Die Kokam 2100 H5 hab ich einfach so drauf: http://www.rchelifan.org/download.php?id=29075
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Unten Klettband und Klettband drumherumSveni hat geschrieben:Hallo FPK
Hast du die 2 Ackus unten mit Klettband befestigt oder sogar auch noch seitlich (die Ackus zusammengeklettet).
Zusammen werden sie nur durch ein Gummi gehaklte
Bis 120% Servoweg beim 6100 ja in allen Fluglagen, mehr muss ich noch testenHalte sie gut ?
- charlybuerger
Ich habe auch die 2400 H5 Kokam drin.
Ich habe die Akkuplatte nicht original montiert sondern vor den Motor gestellt.
Die Kokam stelle ich somit auch vor den Motor auf die Bodenplatte.
Die passen genau rein, sind mit den Klettbändern super zu befestigen und DIE AKKUS SIND CRASHSICHER VERBAUT.
