Heckriemen T-REX 450 austauschen
eco_ranger
#1 Heckriemen T-REX 450 austauschen
Beitrag von eco_ranger »
Hi liebe Community,
hab nun schon ein paar Flüge mit dem T-REX 450 S hinter mir,
und hab mich mal gefragt, wie man wohl am besten den Heckriemen austauscht, bzw welche Schrauben man dazu lösen muss. Das Handbuch schweigt sich dazu aus. Könnt ihr mir eventuell helfen?
Vielen Dank,
GreetZ,
Eco_Ranger
HIND
Beitrag von HIND »
Hy Eco_Ranger,
negativ.
Handbuch beschreibt alles. Mal auf die Explosionszeichnung schauen.
Mfg von der Spree
Maik
Mut kann man nicht kaufen, Ersatzteile schon ;-)
T-Rex 450PRO
Logo 600 SE
Funke: dx10t
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Hi Rexer.
Ganz einfach wie beim Zusammenbau, nur in umgekehrter Reihenfolge. ;-)
Ganz einfach:
Wenn der Riemen defekt ist kannst Du ihn einfach durchschneiden. Wenn nicht, dann würde ich ihn auch nicht ausbauen.
eco_ranger
Danke habe es gefunden. Aber ohne Anleitung.
Nur die Explosionszeichnung. Na gut.
Vielen Dank.
Greetz,
eco_ranger
Stanilo
Beitrag von Stanilo »
Schlaue Antworten gibt's ja genug??
Also,erstmal Höhenleitwerk und Streben Abbauen,sowie Heckstange
vom Servo Lösen.
Heckservohalter Lösen.
Nun,wo das Rohr ins Heck geht,die 4 Schrauben Lösen.
Das Heckrohr etwas in den Rahmen schieben,um den Riemen über das
Riemenrädchen zu tuddeln.
Heckrohr nach hinten Rausziehen,und dabei Heckservohalter,kannst auch nur
das Servo Lösen zb,.
Nun haste das Heckrohr in der Hand.
Seitenleitwerk und alle Schrauben am Heck Lösen,sind 2 Schalen,die Auseinander Gehen.
Ein Langes Stück Draht suchen,und Neuen Riemen an Draht Befestigen,damit der Neue Riemen durch's Rohr drücken und ziehen.
Zusammenbau genau so,nur Gucken,das du den Riemen Richtig Herum
vorne ums Riemenrad Drehst,sonst Läuft das Heck Falschherum.
Dann nochmal am Schluß Gyro Einstellen,bzw wenn du nur das Servo
Gelöst hast,gehts vieleicht auch ohne Einstellen.
Viel Spaß.
Harry
Tobi Schwf
Beitrag von Tobi Schwf »
Stanilo hat geschrieben:Hallo
vom Servo Lösen.
Viel Spaß.
Harry
Danke Harry für deinen Beitrag.
Stand ungläubig vor dem Rex und konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das nicht einfacher geht :shock:
(Rex gebraucht und somit fertig gebaut gekauft)
Bin wohl doch vom Acrobat SE verwöhnt :D
Zurück zu „T-Rex 450“
