Kabel elegant verlegen? Zeigt her!
#1 Kabel elegant verlegen? Zeigt her!
Ich möchte hier ein paar Anregungen sammeln, wie man Kabel am besten verlegen kann. Egal bei welchem Modell.
Welche Hilfsmittel benutzt ihr?
Spiralschlauch?
Gewebeschlauch?
Schrumpfschlauch?
Nur Kabelbinder?
Draht, Garn, Zwirn, Wolle?
Gardena Gartenschlauch???
Einfach mal euro Fotos von euren verlegten Kabeln posten. Würde mich riesig freuen.
Spiralschlauch?
Gewebeschlauch?
Schrumpfschlauch?
Nur Kabelbinder?
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
- Mr. Slumber
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
Diesen Geflechtschlauch hab ich auch noch hier und würde ihn auch gerne benutzen, aber wie verhindere ich dieses aufribbeln? Oder ausfransen?
Weil sieht dann nämlich doof aus und nicht mehr sonderlich ordentlich.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
- Mr. Slumber
Enden jeweils mit Isolierband oder Schrumpfschlauch versehen.
An den Enden mit nem Feuerzeug anschmoren!Ging bei mir wunderbar und dann mach ich jetzt noch über die Enden Schrumpfschlauch
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Aha! In ordnung! Danke!
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
Das sieht ja mal echt gut aus! Mit dem Feuerzeug ansenken habe ich schon probiert, aber das klappte nicht so gut...
Mit Iso-Band oder Schrumpfschlauch wird sicher die Lösung sein, die Abhilfe schafft.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
Das sieht dann so aus......Mit Iso-Band oder Schrumpfschlauch wird sicher die Lösung sein, die Abhilfe schafft.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=26920&start=8
Das sind doch mal wertvolle Bilder.
Bin schon richtig flattrig wegen dem bevorstehedem Erstflug kommendes Wochenende in Hattingen.
Werde dort 2 - 3 Stunden zu schrauben (und Kabel zu verlegen) haben und dann wird es ernst.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
- Kraeuterbutter
ich hab meine Kabel alle so gekürzt, dass es sich bis zum Empfänger genau ausgeht
verlegt innerhalb des Chassis mit schwarzen Kabelbindern
Kabel sind somit praktisch fast gar keine sichtbar
Mit Gewebeschlauch siehts echt Sauber aus!!!!
Die Antenne ist jetzt als U verlegt.
- P1010039.JPG (665.12 KiB) 595 mal betrachtet
- P1010040.JPG (642.57 KiB) 602 mal betrachtet
Achso meine Rechtschreibfehler könnt Ihr behalten Ich brauch sie nicht mehr !!!!!
MX 16s
Graupner Bell 47G Voll Alu, Xtreme Umbau Mini REX
Gaui EP100
T-Rex 600 N 4x3152/gy401+9254/smc14/Emotec DPSI Micro/2S 3700 kokam org.TT Motor
Meine Ebay Seite
Wenn Hubschrauber Fliegen Leicht währe würde es Fußball heißen!!!!:-)
MX 16s
Gaui EP100
Meine Ebay Seite
Mit schwarzem Gewebeschlauch schauts schon edel aus.
Bei meinem Rex habe ich den Spiralschlauch verbaut, da schon zuhause.
Wenn alles einigermassen sauber verlegt ist, kann man(n) damit leben.
T-Rex L
T-Rex R
T-Rex L
T-Rex R
Grüsse von Hausi
T-Rex 600 CF: 10S 4,1Ah, 3x3152, GY401+9254, Scorpion HK4025-740 + JAZZ 55-10-32
T-Rex 600 CF mit F3C Rumpf: 10S 4,1Ah, 3xBLS451, GY401+9254, Neu 1912 + CC HV85 **zu verkaufen**
T-Rex 700 E: ASG-F3C-Kopf, 10S 6,5Ah, 3xBLS451, GY611+9256, Scorpion HK4035-500+Jive 80HV
Sylphide E10: 10S 6,5Ah, GY520+BLS254, Pyro 700-52+YGE 120HV
FASST
FASST
Na wenns in Hattingen mit sooooviel Hilfe nicht klappt, dann wirds nie was...ZOUL hat geschrieben:Das sind doch mal wertvolle Bilder.
Schade, würde da wohl auch gerne hinkommen, aber am 2. Februar ist ja Murmeltiertag, da ist hier immer Party bei einer befreundeten Firma.
Und nur für Sonntag bis 15:00 lohnt die Fahrt ja auch nicht - schon gar nicht, wenn in Frage steht, ob mein Kopf dann überhaupt durch die Tür passt...
Wünsche Dir aber viel Spass am WE, wird schon werden...
tommes
