T-REX 450 Nase dreht nach links
eco_ranger
#1 T-REX 450 Nase dreht nach links
Hallo liebe Community,
abe eine kurze Frage,
mein die Nase des Hubis dreht sich nach Links, und das Heck dreht sich nach rechts ausser ich steuere Manuell gegen, was ich draussen auch mache und auch funktioniert, habe mich nur gefragt, ob das Verhalten normal ist, oder woran es liegen könnte, dass er sich so verhällt.
Der erste Teil des Videos ist die draufsicht von hinten,
der zweite Teil ist die Sicht auf das Heckrotor-Servo.
Die extremen Ausschläge, nach rechts, die steuere ich, ich versuch ihn halt wieder gerade zu bekommen, aber den rest mach der Hubi alleine.
Gyro-Sensitivitäg hat ich auch schon verringert und wieder erhöht, hab aber nichts gebracht.
Woran könne es liegen?
S.
http://www.kncsi.de/flash/flashvideopla ... /rexle.flv
Bin für creative Vorschläge dankbar.
GreetZ,
ecor_ranger
Setup:
3 x HS56 HB
1 x FS61 BB Heck
Allign Regler + Allign Motor
3s1p VTECH LRP 2200mAh
Helicommand 3D als Gyro
S.
GreetZ,
ecor_ranger
Setup:
3 x HS56 HB
1 x FS61 BB Heck
Zuletzt geändert von eco_ranger am 28.01.2008 22:26:58, insgesamt 1-mal geändert.
einfach bisl vorspur einstellen
welcher Gyro ?, welcher Mode ?
Gruß Doc Tom
eco_ranger
Hi Ihr.,
meinst du am Haupt- oder am Heckrotor, oder beides?
Gab es so pie mal Daumen gemacht. Wie stellt man es am besten ein?!? Meiner Meinung nach ist der Spurlauf wenn ich seitlich drauf schaue i.O.
Gyro: Helicommand 3D
Mode 2, Wieso?
Der Gyro ist im Heading-Hold Modus.
Der Helicommand im Horizontal-Modus.
GreetZ,
eco_ranger
Mode 2, Wieso?
GreetZ,
eco_ranger
Zuletzt geändert von eco_ranger am 28.01.2008 22:30:39, insgesamt 1-mal geändert.
Am Heck. Hab dazu mein Servo bisl verschoben das es stärker gegen den drehmoment vom Hauptrotor wirktmeinst du am Haupt- oder am Heckrotor, oder beides?
und im heading hold war das sogar nicht mehr nötig
- snowboarder
@eco-ranger: Ist die Trimmung an der Funke (Heck) in der Mitte ? (Also keine Trimmung)
Logo 500 3D VStabi 5 // T-Rex 600 ESP Microbeast // Caliber 5 // PZ T28 Trojan [T8FG + FF7 2.4]
** If the wings are traveling faster than the fuselage, it's probably a helicopter **
Mit Mode meinte ich den Gyro. Stell Dir das Modell im Normalmode so ein (verschieben vom Heckservo) , dass es nicht mehr wegdreht. Dann Akku ab, in der Funke auf den HH-Mode wechseln und Heli wieder anklemmen.
Initialisieren lassen (dabei nicht anfummeln) und fliegen
Gruß Doc Tom
eco_ranger
Dann schalt mal auf Normalmode um. Hab ich auch gemacht und dann gin HH sogar *schäm*Trimmung vom Heck ist genau in der Mitte.
HH ist aktiv.
eco_ranger
Ist es normal,
dass wenn HH aktiv ist, das Gestänge weg vom Servo, d.h. Richtung Heck gedrückt wird?
Hab gerade mal das Gestänge ausgehängt und ihn hochdrehen lassen,
und er hat sich dabei mit dem Heck nicht bewegt.
GreetZ,
Claw
GreetZ,
Claw
eco_ranger
Ich mein das Gestänge zum Heckservo.
Die Frage ist immer noch:
Ist es normal, dass wenn HH aktiv ist, das Gestänge weg vom Servo, d.h. Richtung Heck gedrückt wird?
GreetZ,
eco_ranger
GreetZ,
eco_ranger
wenn der Heli steht, du schaltest ihn ein, dann sollte das Servo normal auch still stehen und nichts drücken.Ist es normal, dass wenn HH aktiv ist, das Gestänge weg vom Servo, d.h. Richtung Heck gedrückt wird?
eco_ranger
Hallo Tueftler.
Ja, das macht er im Normal Modus ja auch. Servoarm ist genau Zentriert.
Aber das Verhalten im HH ist das normal?
Vielen Dank für eure Hilfe,
GreetZ,
eco_ranger
GreetZ,
eco_ranger
Habs grad bei meinem probiert, der macht es nicht.Aber das Verhalten im HH ist das normal?
