Obwohl ich dachte ich könnte fliegen!!!
jaykey1991
#1 Obwohl ich dachte ich könnte fliegen!!!
Beitrag von jaykey1991 »
Heute war hier in Bayern mal wieder (wie die 4 Tage davor) gutes Wetter. Also raus mit meinem Brushless Ege, den ich seit Weihnachten habe und noch ein bischen üben. Beim 2ten Akku ging ich von ganz oben (tippe so 100-150 Meter) nach ganz unten um ein Überflug zu machen und ich war mir eigentlich sehr sicher, dass ich über den Bäumen bin. Naja was Folgt ist wohl klar. Der Ege mit voll Speed in den ungrünen Baum. Schadensbilanz: 1 Querservo, 1 Höhenservo und nicht zu vergessen ein kompletten Ege. Das ist so ein Scheißgefühl wenn man sieht ohne was machen zu können wie er sich komplett zerlegt. Hinterer Rumpf, Höhenleitwerk und beide Flügel gebrochen.
Aber ich mach weiter und kauf mir nochmal den Bausatz.
Thunder Tiger Mini Titan:
orginal Regler/Motor
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
2x Kokam H5 3s/2100/30c
lloyd
Beitrag von lloyd »
Kleb den. Ein wenig Sekundenkleber reicht. Einer bei uns im Verein meinte er könnte mitm EGE zwischen zwei Pfählen durchfliegen und hat sich dann beide Fläche und die Nase abgebrochen. :lol: Aber der EGE fliegt wieder.
"Angst ist keine Weltanschauung."
- Kurt von Hammerstein -
jaykey1991
Ne wenn du den siehtst willst du ihn nicht mehr kleben. Der ist wirklich voll im eimer. Kann ja mal Bilder machen.
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
EagleClaw
Beitrag von EagleClaw »
Ich bitte darum.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
jaykey1991
#5 Hier das Bild!!
Hier das Bild!!!
Alles bis auf die gesplittete Nase sah so direkt nach dem Absturz aus.
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
nograce
Beitrag von nograce »
Hi.
Mach dich rann und klebe den gefälligst :-)
Fehlende Teile werden durch Styro ersetzt und in Form gebracht!
Ich hab mal meinen Lift Off ganz klever in die Bäume gehauen, weil ich dachte ich drehe DAVOR ein, war aber dahinter :-/
mfg
andy
lloyd
Beitrag von lloyd »
Die Schäden kannse noch locker kleben. Nen Versuch ist es allemal Wert.
jaykey1991
Aber von Aerodynamik kann man dann nicht mehr sprechen.
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
lloyd
Beitrag von lloyd »
jaykey1991 hat geschrieben:Aber von Aerodynamik kann man dann nicht mehr sprechen.
Doch. EPP und Elapoer lassen sich super flicken. Teilweise so dass man die Naht kaum sieht.
nograce
Und mit wärme sogar schön biegen ohne das was bricht!
mach dich rann, ist wochenende :)
und dann bitte bilder
jaykey1991
Ich weiß nicht, ob ich da jetzt soviel zeit investieren soll und dann fliegt er doch nur scheiße. So teuer is er ja nicht.
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
nograce
ModellBAU ;-)
Wie sind doch MODELLBAUER und keene Modellkaufer...oder????
lloyd
Beitrag von lloyd »
Und den Rumpf kriegse locker hin. Dann würde es grad mal 30 Euro für ne neue Fläche kosten. bzw. 45 Euro wenn du Flächen und Leitwerk neu brauchst.
jaykey1991
Ja is klar aber ich find das Fliegen bzw. Fahren, Tauchen usw. schöner als Stundenlang an sonem Schandfleck zu werkeln obwohl der sowieso nur 70 € kostet. Flächen müsst ich auf jeden Fall erneuern. Das Leitwerk wurde schonmal geklebt da er en Bec Ausfall hatte und hängt warsch. noch im Baum aufgespiest auf nem ast. Dann die Nase ist etas unförmig wäre aber zu machen aber er wird nicht mehr schön aussehen.
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Zurück zu „Easy Glider“
