Blattlagerwelle zu kurz????
bele
#1 Blattlagerwelle zu kurz????
Beitrag von bele »
Hallo Leute,
wollt gestern die neue Blattlagwerwelle einbauen, dann kommt raus das diese zu kurz ist.
Mein Zentralstück ist 17mm lang... meine Blatthalter bis zum Hintersten Kugellager (da wo nachher die Schraube in die Welle kommt) 14mm
da es 2 Blatthalter sind also 28mm + 17mm vom Zentralstück machen dann 45mm, meine Blattlagerwelle ist aber nur 40mm lang :(
Da es bei www.e-heli-shop.de ja nur eine Art von Blattlagerwellen gibt, kann ich kaum die falsche gekauft haben.
in den Blatthalter kommen ja 3 Kugellager, ein kleines von hinten und 2 große von vorne, wenn ich eines der großen weglasse dann würde es gehen :roll:
was sagt ihr dazu??
mfg Philipp
T-rex 450S
GY 401, Heckservo FS 61Speed Carbon, auf der TS Futaba S3107 Servo's, Motor Align 430X,
Regler RCE-BL35X (für das Heckservo noch nen Spannungsreduzierer dazu)
T-rex 450 komplett Alu (nur das Chassi ist CF)
GY 401, Heckservo FS 61Speed Carbon, auf der TS Futaba S3107 Servo's, Motor 500TH,
Regler Jazz 40-6-18
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
Ich habe soeben mal schnell meine Blattlagerwellen gemessen...wie bei Dir 40mm und passen!
Deine 14mm stimmen nicht!
Die beiden großen Lager in den Blatthalter haben je 4mm und das kleinere 2,5mm.
Macht zusammen 11,5mm...das passt schon!
Didi
Flyfrog
Beitrag von Flyfrog »
Übertreib es doch nicht gleich, in jeden Blatthalter gehören "nur" zwei Kugellager.
Den zweiten Satz Kugellager kannst Du dann beim nächsten mal einsetzten...
Edit: Ok, ich hab die Axiallager vergessen :roll:
Gruß H.
-Didi-
Flyfrog hat geschrieben:Übertreib es doch nicht gleich, in jeden Blatthalter gehören "nur" zwei Kugellager.
Wenn es um den kleinen rex geht, gehören da DREI LAger rein...ein kleines und zwei größere.
Kuckst Du Seite 7 Bauteilnummer 17 und 14!!
http://www.freakware.de/technik/Align%2 ... SE_CDE.pdf
Flyfrog
Bevor wir uns anfangen zu streiten :wink: :lol:, sollten wir uns erst einmal einigen, von welchem Rotorkopf wir sprechen.
Ich spreche vom 450 SE new V2
(an die alten Modelle hatte ich gar nicht mehr gedacht :oops: )
Edit: Die V2 Welle hat 41mm x 4mm
Zuletzt geändert von Flyfrog am 02.02.2008 12:07:02, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß H.
bele
Beitrag von bele »
danke für die schnelle Antwort,
Wieviele Gewindegänge könnt ihr dann mit den Schraube noch rein??
Gehen wir mal von der schmäleren Kopfdämpfung aus
mfg Philipp
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
-Didi-
...T-rex 450 S, Piccolo V2 brushless mit Heliguenter Rumpf und M24 Blättern, Piccolo V2 mit M24 Blättern ansonsten Standartversion...
Laut seiner Sig, geht es um den 450S ;-)
Didi
-Didi-
bele hat geschrieben:danke für die schnelle Antwort,
Die Schrauben sollten komplett reingehen, also ALLE Gewindegänge...unabhängig von der Dämpfung.
bele
Beitrag von bele »
Ok,
zum Thema 14mm stimmen nicht, wieviel dann?
Ist euer hinteres (also kleines) Kugellager Bündig mit dem Rand des Baltthalters oder geht es weiter rein?
mfg Philipp
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
Bosti
Beitrag von Bosti »
wie lang war die die alte Welle? Bestimmt auch 40mm, also sollte es doch wieder passen, oder? ;)
Gruss Bosti
Flyfrog
sevenfifty hat geschrieben: Laut seiner Sig, geht es um den 450S ;-)
Bild . . . Bild
Gruß H.
-Didi-
Bild . . . Bild
:mrgreen:
Die kleinen Lager schliessen bündig mit dem Blatthalter ab.
Didi
bele
Beitrag von bele »
Wie lang die Alte war kann ich leider nicht mehr sagen, da ich die nicht mehr hab. Aber bei mir passt die mit den 3 Lagern sicher nicht, schon ohne die Kopfdämpfung ist die BLW zu kurz.
Heißt also praktisch meine BLW verschwindet in den Kugellagern
und ja es geht um den 450 S
EDIT: kann es sein das ich 2 kleine anstatt 2 große brauche? Da würde noch eins Reinpassen
mfg Philipp
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
S.Dylla
Beitrag von S.Dylla »
ich geh grad mal Wellen und Lager vermessen, hab noch alte und neue da
Mfg Stefan
Duzi Hornet
T-Rex 450 SE MP Chassis 450HP 40-6-18 Nightfly aufbau
Pikke 450 3D Scorpion YGE *BOLZ MICH*
Logo 600 3D the paddle Machine
bele
Beitrag von bele »
Die BLW und Blatthalter sind doch bei allen 450 Echsen gleich oder?
Hab mir grad überlegt ob ich falsche Blatthalter habe, kann aber nicht sein oder?
mfg Philipp
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
Zurück zu „T-Rex 450“
