da ich aus Kostengründen beim 6s Setup bleiben will bin ich etwas kritisch beim Thema Gewicht.
Kennt jemand den Unterschied im Gewicht des Starrwellen Hecks zum Riemengetriebenen Standard Teils?
Wie viel leichter ist das Carbon Rohr? Lohnt das?
Danke im Voraus
Carsten
Gewicht, Torque Tube Und Carbon Boom
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#1 Gewicht, Torque Tube Und Carbon Boom
Beitrag von Carsten aus LA »
LOWER!
C@rsten
Suzi Hans | 12s | Ac3x | Futaba FF-7, 2,4GHz
C@rsten
so genau weiß das niemand.
es wird gemunkelt, daß der starrantrieb etwa 50g schwerer ist, als der riemen.
das gewicht ist aber ziemlich weit hinten, dadurch kann man vorne dicke akkus drauf machen. (bis 1kg)
mit dem cfk rohr spart man fast nichts an gewicht, weil das alurohr ja auch schon sehr leicht ist.
die meisten machen es wegen der optik drauf.
naja und etwa steifer soll es sein, aber richtig merken tut man das nicht in der luft.
TDR
