Acrobat SE - heck probleme
#1 Acrobat SE - heck probleme
Bekomme das heck des AcrobtaSE nicht in den Griff, das problem ist das es immer wieder vorkommt das es zu pendeln beginnt als ob die Empfindlichkeit zu hoch wäre.
Hab schon alles an einstellungen versucht Servoweg ist so eingestellt das ohne begrenzung der ganze Weg abfahrbar ist. Auf leichtgängigkeit habe ich alles überprüft. Es kommt vorwiedgend in 2. GV bei ~ 2000U/min vor, meistens wenn er lasst bekommt, zb.: schneller Vorwärtsflug mit viel Pitch.
Kreisel GY401 - S9254
Wie bekomm ich das weg?
mfg Richard
mfg Richard
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
Hallo Richard,
welche Funke? Futaba? Bei der Futaba kann man die Kreiselempfindlichkeit in GV2 etwas reduzieren...
Viele Grüße,
Heiko
Ich kann endlich 3D: rauf/runter - rechts/links - vor/zurück !!!
Logo 10 Jet Ranger u. 3D
'n paar Rexe
Heiko
'n paar Rexe
ff9 ja das hab ich denk ich auch schon versucht und anfangs war ich noch etwas höher mit der empfindlichkeit, werds aber nochmal versuchen, ich habe da 81% eingestellt und hab mal 5% weiter runter auf 76% gestellt mal sehen ob es damit besser wird.
Ich wollte mir schon ein anderes Kreisel holen, ich habe dabei an das LT6100 gedacht, ist dieses besser für den Acrobat SE geignet?
Welchen Empfindlichkeitswert habt ihr beim Acrobat SE mit gy401 und 9254 eingestellt?
Nein, wird auch nicht von Plöchinger für den Acrobat empfohlen. 6100 ist definitiv an der Grenze für die 1m-Klasse, ist zu empfindlich, wenn der 401 schon nicht geht, dann hast Du mit dem 6100 garantiert Ärger.Exxtreme hat geschrieben:ff9 ja das hab ich denk ich auch schon versucht und anfangs war ich noch etwas höher mit der empfindlichkeit, werds aber nochmal versuchen, ich habe da 81% eingestellt und hab mal 5% weiter runter auf 76% gestellt mal sehen ob es damit besser wird.
Andere Frage: was passiert wenn Du mit der Empfindlichkeit runtergehst? Solange das Heck bei allen Manövern bombig hält, ist eine niedrige Empfindlichkeit egal.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
ferengi2001
wieso ??wenn der 401 schon nicht geht, dann hast Du mit dem 6100 garantiert Ärger.
das ist doch totaler Quatsch, wer behauptet sowas denn ??6100 ist definitiv an der Grenze für die 1m-Klasse,
der 2100 ist für kleine Helis der 6100 für große.
alles richtig einstellen ist das wichtigste.
ich hatte den 401 im Se drinnen und bin letztes Jahr auf den LTG 6100 umgestiegen.
Deutlich besser als der 401, jetzt gehts auch Rückwärts besser und das Heck hält immer.
Habe auch nur 34% Emfpindlichkeit eingestellt.
Berthold
Weil wie ich schrieb der 6100 empfindlicher reagiert, vor allem auf Vibrationen, da kann man nicht viel mit einstellen machen (außer Heck ausferengi2001 hat geschrieben:wieso ??wenn der 401 schon nicht geht, dann hast Du mit dem 6100 garantiert Ärger.
ferengi2001
so so,der 6100 empfindlicher reagiert, vor allem auf Vibrationen
na gut, glaub ich zwar net aber egal, ist deine Meinung.
er hat bestimmt zu viel Heckempfindlichkeit eingestellt.
alles über 50 ist schon sehr extrem.
Mehr wie 36% kann ich auch net dann schwingt er sich auf.
Ich habe keine Vibs und trotzdem geht nicht mehr.
Und das hat er ja, viel Pitch und mehr Drehzahl dann kommt genau das was er schreibt. also weniger Emfpindlichkeit einstellen bis beim Schnellflug das Pendeln weg ist.
Bei weniger Drehzahl kann man die Empfindlichkeit erhöhen.
Frag doch Plöchinger mal, warum er explizit LTG 2100+LTS 6100 (!) und nicht gleich die LTG 6100 + LTS 6100-Kombi empfiehltferengi2001 hat geschrieben:so so,der 6100 empfindlicher reagiert, vor allem auf Vibrationen
Ja, aber es ist eben nicht immer ganz ohneferengi2001 hat geschrieben:brauch ich nicht....bei mir funktionierts ja bestens.
Ein entscheidender Faktor bei der max möglichen Kreiselempfindlichkeit ist die Systemdrehzahl und somit die Heckrotordrehzahl !
Habe in meinem Logo10 mal sehr ausgiebig mit dem 401er experimentiert:
Bei 1.200 Kopfdrehzahl konnte ich den 401er auf 100% aufdrehen - ohne Probleme
Bei 2.000 Kopfdrehzahl musste ich auf ca. 50% reduzieren
Der Heli war gut gewuchtet und nahezu vibrationsfrei !
Viele andere Faktoren spielen natürlich auch noch eine Rolle, wie z.B. Heck-Leichtgängigkeit, Windverhältnisse, Einhängepunkt am Servo, Schnelligkeit Heckservo, Dämpfung Kreisel (hab' schon von Kreiseln gehört, die mit Sekundenkleber am Heli festgeklebt wurden !!), Vibrationen (auch am Heck) usw. usw....
Im Endeffekt sollte der Limiter relativ weit aufgedreht sein (Einhängepunkt anpassen) und dann die Empfindlichkeit soweit erhöhen, dass das Heck nicht flattert.
Wenn ich über den Sender unterschiedliche Drehzahlen schalte, MUSS ich auch die Kreiselempfindlichkeit anpassen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen (s.o.)...
Viele Grüße,
Heiko
'n paar Rexe
Heiko
'n paar Rexe
Bin noch nicht dazugekommen es zu Testen ...
Welche Empfindlichkeit fliegt ihr mit dem GY401 und 9254 im Acrobat ? Laut beschreibung sollte ja ein wert über 80% angestrebt werden... Was ja eigendlich auch schonmal bei dem Acrobat SE funktioniert hat...
Das auf grund von Vibrationen ein 6100 nicht geeignet sei klingt nicht sehr logisch, am Acrobat SE Vibriert doch nichts und wenn dann deutlich weniger als in jedem grösseren Verbrennungshubschrauber.
Und wenn es irgendwelche Grenzen für Kreiselsystem gibt dann erreicht man diese doch mit dem schlechteren zuerst oder warum sollte man sonst das teurer kaufen?
ferengi2001
ich hatte am 401 auch nicht mehr wie 40 %wert über 80%
80% ?? da war wohl nicht die Empfindlichkeit gemeint sondern der Limiter.
Der soll so um die 100 % sein.
das mag kein Gyro...egal welcher !Das auf grund von Vibrationen ein 6100 nicht geeignet sei klingt nicht sehr logisch,
Berthold
Nein die empfindlichkeit. Der limiter ist auf 100% bzw. ganz offen und am servo ist er so eingehängt das er den ganzen weg am heck abfahren kann, so wie es sich ja eigendlich gehört und laut beschreibung gemacht werden sollte.ferengi2001 hat geschrieben:ich hatte am 401 auch nicht mehr wie 40 %wert über 80%
Berthold
Einstellung sind also am Gy selbst
Delay = 0
Liniter = 100%
Digi = an
in der Funke
Modus Gy AVSC 81% bzw. jetzt auf 76% um zu testen...
