......warum hält mein MT die Höhe nicht? Es war sonnig, nur wenig windig, eigentlich beste Voraussetzungen. Aber was mir schon seit dem Erstflug auffiel - der Heli hält die Höhe nicht. Mal rauf, mal runter, völlig ohne Vorzeichen sinkt und steigt er bei gleichem Pitch (Reglermodus, 315er Helitecs, Aluzentralstück) langsam um teilweise einen Meter!! Manchmal widerrum steht er beim Schweben in absolut gleicher Höhe.
naja wenn du zuviel am gleichen fleck stechst kommst in eigenen abwind dann gehts trotz gleichen pitch abwärts ändert sich der luftpolster unterm heli je nach höhe dann steigt er wieder ....
weitere ursachen könnten sein Drehzahlschwankungen (auch Timing von motor ?, Regler haltet net die Drehzahl ) ..... servozucken ??...., störungen .... vielleicht...denke aber sit eher nicht der fall.. tippe auf fall 1 also eigener abwind...
wie hoch fliegst-schwebst du ab 1m sollte es besser werden und ab 1,5 ungefähr bauchhöhe je nach körpergröße etc. sollte er nciht so oft sinken steigen.. aber auch da möglich wennman lang genug an einer stelle schwebt...
Naja, so ein bischen Bewegung ist da ja immer... Wenn Du mal jemanden auf Deinen Heli schauen lassen möchtest, gibts am Mittwoch abend in Kaunitz eine gute Gelegenheit, ist ja von Rinteln aus nicht soooo die Reise.
Also ich arbeite eigentlich permanent mit allen Funktionen, wenn auch nur extrem wenig - ganz ohne Korrekturen klappt i.d.r nicht länger als 5 Sekunden, und dann muß es schon absolut windstill sein. Die Frage wäre, wie stark es sich bemerkbar macht und in welcher Höhe, ob beim schweben oder auch beim Rundflug. Was für nen Regler hast du verbaut, welches Ritzel ? Governormode oder Stellerbetrieb ?
Hatten ja letztens auch erst in nem anderen Thread erkannt das jemand das Eigenleben des Helí´s nicht kannte und nen Fehler schilderte, der keiner war - nur weil er es eben erheblich drastischer wahrgenommen hatte als jemand der schon ein paar Tage nen heli bewegt. Von daher bitte so genau wie möglich beschreiben, vor allem auch die Bedingungen drumherum - dann kann man am ehesten beurteilen um was es geht
_________________________________________________________________________________ "Leben ist das, was passiert, während du etwas ganz anderes planst" ... ( John Lennon )
@ Richard
Also ich fliege in so ca. 3m Höhe. Eigener Abwind scheidet also aus.
@ Tommes
Danke für die Einladung. Komme ich ggf. gerne mal drauf zurück.
@ Alle
Er fällt nicht abrupt, sinkt langsam durch, ca. 1m und steigt dann (manchmal) auch wieder ein Stück hoch.
Ein bisschen Bewegubg ist schon klar. Aber wir fliegen immer zu zweit. Der MT meines Schwagers (gleiche Ausstattung bis auf 325er Holzis) steht bei gleichen Bedingungen punktgenau.......
Evtl. Regler, evtl. Akku. Mal anderes Timing ausprobiert ? Bitte auch den Kopf mal kontrollieren, ob die Anlenkungen spielfrei sind - nicht das sich der Pitch verstellt ( Blatthalter unbedingt kontrollieren ! ).
Ich hatte die Problem auch und habe dann festgestellt das meine Kugellager in den Blatthaltern fest waren, schau doch mal nach ob deine Blatthalter leicht gehen vieleicht mach alles raus und schauen ob d e Lager ok sind.
Am besten auf schauen ob die HRW auf schön fest ist und nach oben/unten kein Spiel hat.
Was mir allerding beim (bzw. bei meinem) MT auch im Ggs. zu anderen Helis immer wieder auffällt ist seine Eigenart, nach zyklischen Änderungen mit kurzer Verzögerung ein wenig runterzugehen.
D.h., wenn man ganz schön schwebt und immer sofort und nur ganz wenig korrigiert, hält er ohne viel Pitch-Management die Höhe.
Ist man aber etwas langsamer, fauler, ungeübter... und muss etwas gröber zyklisch korrigieren, folgt kurz nach der zykl. Korr. das Runtersinken.
Warum das so ist weiß ich auch nicht, aber beim MT eines Freundes ist es ganz genau so.
Grüße,
Wolfgang
Mini Titan E325: Jazz 40-6-18, JGF 500TH (12Z-Ritzel), SAB Blätter, SLS ZX 2200 mAH Akkus (Hammer!), TS 3 x PP90, Gy401 + S3154, R16 scan
Acrobat SE: Jazz 80-6-18, Orbit 15-10, HT-Blätter, Alu-Heck, TS 3 x HS-85MG, Gy611 + 9256, SMC-19 DS
AcroMaster: Jeti Advance 40 Plus, Roxxy 3535/12 BL, 12" x 5,5" Luftschraube, 4 x HS85MG, SMC-19 DS
@ Goldfussel
sollte man da lt. Anleitung nicht ein wenif Fett verwenden?! Hab ich getan. Das müßte eigentlich auch passen. Wie hat sich das denn bei dir bemerkbar gemacht?
Apropos Spiel - was mir gerade beim nochmaligen Prüfen des Kopfes auffällt - wenn ich einen Blatthalter festhalte, läßt sich der andere doch um ein ganzes Stück (bei übereinandergelegten Blättern an deren Ende ca. 5cm Höhenunterschied) drehen, im Sinne von Pitch. Normal?
heli4ever hat geschrieben:@ Goldfussel
Bei mir hat sich das bemerkbar gemacht in dem er aus 3m Höhe abgesackt ist konnte ich ihn erst nicht wirklich gut abfangen das heißt er ist fast unten aufgeschlagen bevor er wieder nach oben ist und das dann gleich mal wieder in 4-6m Höhe.
Was ich auch mal hatte: eine der Schrauben die die Blätter in den Blatthaltern halten hat sich gelöst (was schon _sehr_ lose), dadurch konnte scheinbar die Blattdrehung beim Pitchen nicht mehr richtig weitergegeben werden.
Damals ist er auch ständig rauf/runter (naja, eig. eher runter ) gegangen.
Grüße,
Wolfgang
