Abstand der Heckservoanlenkung
#1 Abstand der Heckservoanlenkung
mein Rex ist beim gieren etwas träge, kann es damit zusammenhängen,
dass die Entfernung von der Anlenkung des Hecks zum Mittelpunkt des Servoarms zu gering ist ? Was ist dort eine akzeptable Distanz?
Ich habe einen Abstand von 8mm ist das genug ?
Chrischan
Chrischan
Ok das wichtigste mal wieder vergessen....
Hier die technischen Daten:
T-REX 450SE new v2 silber
Drehzahl 2400
Kreisel Futaba 240 zusammen mit dem Robbe S3152 (?)
also eigentlich keine schlechtes Setup...
oder ?
Akku KOKAM 2000mH
Drehzahl 2400
oder ?
Akku KOKAM 2000mH
Servoweg in der Funke? Wenn 100 oder sogar eingeschränkt geh mal höher.
Carsten
Carsten
Doc Tom kommt ja eh gleich: http://wiki.rchelifan.org/index.php/Gyr ... ach_DocTom
Da klärt sich dann auch die optimale Hebellänge.
C
C
Weg ist bei meiner Funke was ganz anderes als Dual-Rate...
Carsten
Carsten
Danke für die vielen Antworten...
ich werde das mal testen.
Die Funke ist normal eingestellt, kein DualRate oder Wegbegrenzung....
Ich werde dann mal schauen was der Doc sagt
Gruß chrisch
Gruß chrisch
Moin
Verstellen des Servowegs bezieht sich nur auf das Einzelne Servo.
Bei Dual Rate wirkt#s nicht -Nur-auf das Einzelne Servo,sondern
auf die ganze Steuerfunktion.
Jedenfalls wird bei der MX12 die Drehgeschwindikeit über Dual Rate gemacht.
Und da zb der 401 das Heckservo Steuert,ist es klar,das man die
gesammte Steuerfunktion verändern muß.
Jedenfalls Funktioniert das bei der MX 12 so,und so verstehe ich das.
Winke Harry
Winke Harry
Hi Rexer.
@Stanilo: Prizipiell hast Du mit der Erklärung Recht, aber das gleiche würdest Du in diesem Fall auch mit der Servoweg-Einstellung erreichen. Der Unterschied zwischen beiden tritt nur bei Mischfunktionen zu Tage. So wie es beispielsweise bei der 120° Anlenkung der Taumelscheibe passiert. Der Vorteil vom Dual-Rate ist eher, dass das in jeder Flugphase unterschiedlich eingestellt werden kann, während die Servowegeinstellung auf alle Flugphasen gleich wirkt.
Was soll der schon sagenchrischan30 hat geschrieben:Danke für die vielen Antworten...
Gruß chrisch
Gruß Doc Tom
