Multimeter Ampere messen, wie Umrechnen...`?
Basti86
#1 Multimeter Ampere messen, wie Umrechnen...`?
Beitrag von Basti86 »
Heyho,
hab hier nen Multimeter, will sehen wieviel Ampere die Elektronik meines Helis zieht, hab also die Kabel auf 10a eingesteckt und auf 200mA gestellt also den Messbereich, wie muss ich das nun umrechnen das ich auf ma komm?
Mfg Basti
Mfg Basti
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi basti,
die mA zeigt dir das gerät normalerweise an. da musste nix umrechnen.
wenn die last allerdings über 200mA geht, wird es dir den wert wahrscheinlich nicht mehr richtig anzeigen können.
Grüsse Hans-Peter
Gerry_
Been thanked: 1 time
Beitrag von Gerry_ »
wenn das Kabel in der 10A Buchse steckt, kann man doch auch nur im 10A-Bereich messen, oder? Alles andere geht über den schwächeren Eingang (2A oder so)
