Mit Autobatterie oder Netzteil und 5m Kabel schweben üben.
lumi
Beitrag von lumi »
Kraeuterbutter hat geschrieben:siehs so:
ja, mit Flugakku wirst keine 45min am Stück schweben können...
Sehe ich ähnlich. 5 Minuten Schweben im Stück. Dann lässt die Konzentration sowieso nach.
Gruß Wendy
techgeist
#17
Beitrag von techgeist »
und zu den autobatterien... hmm nicht wirklich lange haltbar.. versuchs dann doch lieber mit den batterien aus LKW´s sind auch wie im auto nur in reihe und haben die 5fache kapazität zu ner autobatterie...
der durchschnitt im lkw sind so 220Ah kapazität...
aber wenn das alels klappt mal auf dem laufenden halten würde mich auch interessieren...
gruss
Bild Nachts ist Kälter als Draußen! Bild
Hangar
thunderTiger Easy trainer 40, Kyosho Calmato 40, Robbe Bandit
Robbe SPIRIT FUN, E-Sky Lama V4
Graupner BF109-f7, verschiedene untertapetenflieger,
in Order Hype Yak 54
Kraeuterbutter
Beitrag von Kraeuterbutter »
zwei dieser Batterien müssten die Leistung bringen:
http://www.elektromodellflug.de/akku-test/pb-50ah.htm
kosten halt zusammen ca. 250 Euro
da geht sich schon ein schöner Lipo damit aus
VIDEO (Eco8/Acrobat10 + Actro12-4 + TP 3s2p 4200mah)
VIDEO AcrobatSE Alarmstart 1.5MB
VIDEO Acrobat10 mit 5s1p Fepo4 ~20Mb
VIDEO Skateboard-Heli 12Mb
VIDEO AcrobatSE mit 4s1p Thunderpower Prolite 4000mAh 14Mb
jackfritt
#19
Beitrag von jackfritt »
Erstmal danke für die netten antworten.
1. Das Kabel habe ich natürlich zuerst in der Praxis erprobt. Und es gab keine Probleme. Ich hatte den Rex bei uns im Hof fliegen und es war heute sehr böig bei uns. Und dann noch im Hof da waren ein paar heftige Turbulenzen.
Aber damit hatte ich keine Probleme.
2. Das Kabel hing runter wie ein Seil.
Ich denke mal es ist so schwer da gibs kein Kabelsalat.
Für alle die es wissen wollen, Ich nutze hier ein 2,5mm² Lautsprecherkabel. 8)
Diese habe ich testweise direkt mit dem Lipo verbunden der normalerweise im Hubi sitzt. Ich dachte zuerst keine Chance weil zuviel Spannungsabfall. Aber es hielt sich in Grenzen. Fürs schweben und ausgleichen von Böhen kein Problem. Der Akku fehlt ja im Hubi also hat dieser weniger Eigengewicht und somit kein Unterschied zu voll beladen.
3. Zur Autobatterie. Wenn ich 2x60Ah nehme kann ich schon einige Zeit fliegen wenn man so um die 30A Durchschnittstrom beim schweben nimmt. Laut meiner Rechnung 2 Stunden Schwebeflug. Aber das is alles noch Theorie. Wird sich zeigen wenn die Batterie da is :)
4. Entfernung zum Hubi. Warum sollte die anders sein ?? Ich stehe immer mit einigem Respekt zu dem Hubi, und sollte der mal abhaun is doch mit nem Lipo noch mehr Schaden angerichtet, als wenn er sich selber den Strom kappt. Denn ich glaube nich das jemand noch den Notaus an der FB
umlegt. Eher versucht man doch selbst das weite zu suchen. Und dann is die Frage wer längeren Atem hat. Der Hubi mit Lipo drin oder der Hubi am Lipo dran :)
5. Ich habe Simulator und bin damit ziemlich zufrieden. Aber die Realität fühlt sich für mich schon etwas anders an.
@Kraeuterbutter
Sehr schöner link. Danke für die Info. Werde mir überlegen ob sich das Geld lohnt in einen LiPo oder in den Bleiakku zu stecken.
Nochmals Danke für die netten Beiträge. Sollte ich auf Probleme stoßen
werde ich dies natürlich hier sofort berichten :)
Gruss,
Jörg
Zuletzt geändert von jackfritt am 05.02.2008 11:25:07, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
*erledigt*
Zuletzt geändert von tracer am 05.02.2008 12:10:31, insgesamt 1-mal geändert.
jackfritt
#21
Irgendjemand fragte nach dem Spannungsabfall auf der Leitung. Ich habe einfach mal das Kabel mit 4-Leiter Messtechnik vermessen lassen (Danke an Mathes ;) )
Sollten bei 30A ca. 4V sein. Also fehlt ihm eine Zelle wenn ich den LiPo dranhabe. Geht man dann von der Autobatterie aus könnte sich das wieder
egalisieren. Aber das gilt es noch in der Praxis zu erkunden, mir fehlen ja noch die Autobatterien.
In einem anderen Thema hat sungamer erwähnt das er schon lange mit seinem T-Rex 450 schwebt. Er hat sogar ein Bild davon.
http://www.rchelifan.org/album_pic.php?pic_id=7808
(Ich hoffe ich durfte das so "verwenden")
Gruss,
Jörg
helipeter
#22
Beitrag von helipeter »
hmm spannend ists ja irgendwie, aber ich würde auch sagen, kauf dir nen Sim. Schweben kann man so schnell nernen.. ohne Gefahr und ohne laufende Kosten. N Sim bringt dir wirklich mehr als diese Idee. Warte mal ab, bis durchs wegschweben mechanische Spannung auf das Kabel kommt... dann wird sich das Flugverhalten sowas vo drastisch ändern. Ich garantiere dir dann nen dicken Bauz!
Und einmal Rex 600 auf den Boden werfen sind 2-3mal Simulator kaufen... ich weiss jetzt wovon ich rede ;)
Kai: "Boar bei dir steht Maniac drauf!!"
Peter: "Ja!" :|
3d
#23
Beitrag von 3d »
na das sind ja nur 120W leistungsabfall am kabel :oops:
TDR
jackfritt
#24
@3d und helipeter
Wen interessieren 120W. Hauptsache is der Heli fliegt und hat genug Power. Und ohne den LiPo im Rahmen hat er ihn, wie ich ja schon geschrieben habe. Sons wäre er bei dem Wind letzens schon lange weg gewesen.
Den Sim hatte ich von Anfang an. Aber in "real" ists nochmal viel
schwieriger (wohl wegen des Adrenalien´s).
Mir ging es in erster Linie auch nur mal um die Machbarkeit und dies ist hiermit bewiesen bzw., für die, die es nicht für möglich gehalten haben, widerlegt.
Gruss,
Jörg
thrillhouse
Beitrag von thrillhouse »
der nächste limitierende Faktor, der Motor braucht mehr Kühlung oder Pause nach ein paar Minuten.
jackfritt
#26
@thrillhouse
Da muss ich dir teilweise auch recht geben. Aber mehr als 15 Minuten am Stück fliegen habe ich auch nicht drauf (noch nicht. Die Pausen nutze ich dann für nen Kaffee ;) ).
Allerdings sollte der Motor nicht mehr Kühlung brauchen. Oder meinst du wegen der niedrigeren Spannung am Regler ?
Gruss,
Jörg
thrillhouse
ne eher wegen der längeren Laufzeit.
Der Regler braucht mehr Kühlung wegen höheren Strömen da ja die Spannung niedriger ist und auch wegen der Laufzeit.
Aber wenns funzt, warum nicht. Hast Du ne extra Empfängerstromversorgung dran? Dann könntest Du mit vollgas wegfliegen bis das Kabel abreißt und dann ne Auro aus geringer Höhe machen .-).
jackfritt
#28
Hehe, jo ich habe ne extra Empfängerversorung. Also wenn ich das alles mal drauf habe dann werde ich das mal machen. Mal schaun wie stark der bis in 5m Höhe beschleunigt um dann noch ne Auro hinzubekommen.
Gruss,
Jörg
Gruss,
Jörg
T-REX 600CF E, Motor BL600L, GY401+S9254, Jazz 80-6-18+BEC abgesichert über Graupner 4N(4,8V)-250mAh, 2x robbe LiPo 4800mAh, Infinity3 Lader+robbe 6S TOP Equalizer, robbe Futaba T9CPsuper+
R319DPS
BerndFfm
#29
Beitrag von BerndFfm »
Ich habe gestern mit Nasenschweben angefangen. Man fängt wieder von vorne an ;-)
Ich habe sooooo viel Platz gebraucht, mit Kabel dran könnte ich mir das echt nicht vorstellen.
Wenn Du ohne Akku im Heli fliegst, wie stimmt denn dann der Schwerpunkt ?
Grüße Bernd (der von der Idee immer noch nicht überzeugt ist)
jackfritt
#30
Tja mit dem Schwerpunkt ist das so eine Sache. Da ich sowieso ständig an der Steuerung rühre ist mir der Schwerpunkt so ziemlich egal. Ich denke der
wird erst richtig interessant wenn ich dann mal richtig auf dem Punkt schweben kann. Dann nehme ich mir auch gerne mal die Feineinstellungen vor, aber bis dahin habe ich bisher keine großen Probleme mit dem Schwerpunkt.
Ich habe (Ihr dürft jetz mal alle laut lachen) schon "Probeflüge" mit 18 Zellen Sanyo N-1700SCR(KR) Lady? (1072g quer auf der Schnauze) und N-3000CR(KR) Baby (1585g zu einem T geformt auf der Schnauze) geflogen und da war der Schwerpunkt ziemlich daneben. Und ich muss sagen der Rex is echt ein Tier. Der is sowas von zahm ich hätte mit viel mehr Problemen gerechnet.
Jetz fragt mich aber nicht nach den Flugzeiten denn das waren keine ;)
1700=15 Sekunden und der 3000=30 Sekunden. Aber das sind ja auch keine Zellen für diese Anwendung.
Gruss,
Jörg
Gruss,
Jörg
R319DPS
Zurück zu „T-Rex 600“
