Spirit Pro Umbausatz Riemen
#1 Spirit Pro Umbausatz Riemen
ich bin mit dem Heck meines Spirits immer noch nicht ganz zufrieden, bei über 40% Empfindlichkeit am 401er fängt das Heck leicht an hin und her zu schwingen, es rastet auch nicht besonders gut ein. Nun habe ich mir überlegt auf Riemenantrieb umzurüsten, hat hier jemand Erfahrungen? Ist es zu empfehlen. Oder sollte ich das Geld lieber für ein schnelleres (evtl. Digitales) Heckservo ausgeben, im Augenblick habe ich ein HS81MG drauf.
Beides wäre sicherlich optimal aber im Augenblick leider nicht drin.
Marcus
Marcus
Fx-18:E-Sky Lama2, 1200mAh Lipo, zum Wohnzimmerüben.
Hummingbird Elite CP, 370er Bürste, GY240,1500 Kokam, M24 Blätter.
Zoom 400, Tsunami30, 400DH, GY240,3*HS-55, 1* 3107.
Spirit Pro /Eolo, Jazz 40, Twist37, GY401,3*HS81, 1*HS81MG. LiPo 5000
Ich hab am heck des Spirit Li ein s9254 , bei 75% empfindlichkeit das heck steht sehr gut damit schnelle pitchwechsel sind kein problem, vorher hatte ich ein Multiplex Polo DIgi drauf das ich glaub ich auch nur bis 35% aufmachenkonnte, hat auf jedefall ordendlich was gebracht.
Der Riemen umbau bringt da wohl keine besserung, lieber in ein s9254 investieren!
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
#3 Re: Spirit Pro Umbausatz Riemen
Hallo,Zoomer hat geschrieben:Hallo,
Marcus
HS81MG ging bei mir am Heck, aber nicht berühmt. MPX Polo Digi 4 ging schon deutlich besser. Mehr Empfindlichkeit und beseres einrasten. Dann habe ich mal ein schnelles und billiges Servo S 3116 Micro Speed (1) 1-F1385 probiert, was von Robbe für den Spirit empfohlen wird. Das gibts für 20 Euro und macht 0,08s für 45 Grad. Damit ist das Fluggefühl gut.
Also Du brauchst eh ein schnelleres Servo. Da würde ich mal erst das S3116 testen. Und dann kannste ja auf Riemen umbauen. Ein Kollege hat auch das 9254 drauf und fliegt mit 50% Empfindlichkeit.
Gruß Diver
s3116 ...gut zu wissen, ich hab grad nen 2. in aussicht das werd ich dann gleichmal versuchen , das 9254 ist halt schweineteuer.
das 9257 soll auch noch gut sein was man so hört.
hab nochmal nachgeschaut, es sind 57% die ich fliege bei ~2400U/min am Kopf da hab ich mich getäuscht mit den 75%. angelenkt ist es so das ohne servobegrenzer der Ganze weg am Heck abfahrbar ist.
2400 am Kopf? Mein Gott was hast Du vor? Mach mal das 14er Ritzel rein falls noch nicht passiert.Exxtreme hat geschrieben:s3116 ...gut zu wissen, ich hab grad nen 2. in aussicht das werd ich dann gleichmal versuchen , das 9254 ist halt schweineteuer.
Alle Blätter die ich hatte waren nur bis 2000rpm zugelassen.
Also bei meinen Flugkünsten reichen mir 1700-1900rpm. UNser Fluglehrer hat den Spirit Kunstflug mit 2000rpm absolviert.
Gruß Diver
habs gern knackig
2000 sind mir zu wenig da muss man schon gut fliegen können um den sauber durch ne figur zu bekommen, 14 ritzel hab ich doch drauf das 15er würd auch noch gehen kostet aber flugzeit...
aber das thema hatten wir ja schon...
danke für Eure Antworten, ich werd wohl mal zunächst ein anderes Servo einbauen. Zur Auswahl kommt das preisgünstige S3116, dann das S9650, dann das S9254, oder gibt´s noch andere Alternativen. Ich möchte ein schnelles digitales draufmachen um die Vorteile des GY 401 besser nutzen zu können.
Marcus
Marcus
Hi Marcus,Zoomer hat geschrieben:Hallo,
Marcus
ich fliege ein S3154. Es ist aber sehr klein und würde ich für 3D nicht nutzen wollen.
Fliege es auf Ratschlag aus dem Forum nur noch analog, merke jedoch auch
so gut wie keinen Unterschied. Liegt wahrscheinlich an meinem noch nicht
perfektionierten Flugstil.
Gruß Jens
Jayhawk mit T-Rex 600 GF, T-Rex 600 CF FBL, Spirit Li, BO-105-microhelis,
HBK II, T-Rex 250, Vitesse V2, MPX Gemini, Sebart 50e, FW190, stets T14SG
das sollte ich vielleicht noch ergänzen: Meine Flugkünste sind weit ab von 3D, werde ich wohl auch nie erreichen, ich behersche gerade mal Rundflüge und 8-ten. Ich möchte einfach, dass mein Heck sauber steht und einrastet und beim Pitch geben nicht wegdreht.
Marcus
Marcus
Gibts schon erkenntnisse zum Thema? Mein Spirit PRO Se ist gestern eingetroffen und befindet sich im Aufbau, ich denke der einzige unterschied werden lautere getriebegeräusche sein...
habe einen Twist 37 dazu bekommen, sieht gut erhalten aus, also wer einen gebrauchen kann soll sich melden.
Was hattest eigentlich mit dem Li gemacht?
Was hast Du für den Pro SE bezahlt?
Bin am Überlegen ob ich mal bei einem günstigen Angebot wieder zuschlage, da die Aluteile einzeln recht heftig sind - selbst die von QuickUK...
Ciao
Robert
Spirit Li · Hornet X3D · Pic V2 BL³
Fläche: MiniMag
Den hab ich leider gecrasht.
Den Pro SE hab ich für 200inkl Servos und Twist erstanden. ganz guter preis wie ich finde.
beim Li sind ~ 100€ schaden den werd ich aber warscheinlich auch wieder aufbauen...
ich hab jetzt rel. günstig ein s9650 erhalten und eingebaut, probefliegen konnte ich noch nicht wegen schlechtem Wetter. Allerdings habe ich die Servo Richtung und beim Gyro die Richtung umdrehen müssen.
Nun wollte ich mit meinem DPR100 mal den Strom messen, da ich gelesen hatte das digitale Servos mehr bräuchten und ich nicht in Gefahr laufen wollte mein BEC vom Jazz 40 zu überlasten. Und siehe da: Wenn ich am Gyro auf DS schalte und heftig und schnell am Heck wackle, wobwei ich das Servo durch ein Gummi in eine Richtug etwas vorbelaste, wird im Digital-Modus (DS) max.. 0,7A aufgenommen und im analog Modus max. 0.85A. Ist das normal. Ich dachte eigentlich es wäre umgekehrt.
Marcus
Marcus
