Blatthalter + Tuning-Blätter
Barracudaafly
#1 Blatthalter + Tuning-Blätter
Hallo liebe Leute,
hat von Euch schon mal jemand die Blatthalter (siehe Link unten) und die Phase II CFK Rotorblätter (siehe Link) probiert? Angeblich sollen die Blätter das Zusammenschlagen bei abrupten Manövern durch höhere Steifigkeit verhindern.
http://www.lipopower.de/shop/pages-prod ... etter.html
http://www.lipopower.de/shop/pages-prod ... hwarz.html
Barracudaafly
Barracudaafly
HK450
Blade MCP X
Blade MSR
Blade MCP X
Blade MSR
Barracudaafly
Hallo Lüf,
die Alublatthalter und die Extreme Rotorblätter habe ich auch schon gesehen. Mir waren die Blatthalter einfach zu teuer bisher. Ich bin aber gespannt was Du für Erfahrungen machst.
Barracudaafly
Barracudaafly
HK450
Blade MCP X
Blade MSR
Blade MCP X
Blade MSR
little Lion
Hab meine altgediente Graupner Bell 47 G V 05 auf esky Blatthalter umgerüstet, mit entsprechendem Rotorkopf für die äußere Welle und innerer Welle der Lama V 3. Dazu die Xtreme Tuning Blätter. Die Anlenkungen der Taumelscheibe stammen aus einem Xtreme Core Set und wurden mir von einem Kumpel überlassen.
Was sofort auffällt, ist das agilere Flugverhalten, Ich hatte für indoor Flüge die Gestänge an den Servos ein Loch weiter innen eingehängt. Mit den Xtreme Blättern fliegt sie jetzt so, wie vorher mit den starren Blättern und den Gestängen weiter außen. Sie neigt auch manchmal ein wenig zum schaukeln, wenn man zu heftig steuert.
Aber die Flugzeit hat sich drastisch verändert. Vorher mit den originalen Akkus immer zwischen 10 und 11 Minuten, kommt sie jetzt mit neuem SLS Koax-Akku auf satte 15 Minuten
Hallo Lüf,
ich habe mir die weißen Xtreme Blätter und die Aluhalter letzten Montag bestellt, am Dienstag ging das Päckchen bei der Helibude raus. So weit so gut.
Die Blätter haben nahezu die gleiche Kontour wie die Originalen vom Bell 47G.
Sie sind in der Nähe der Blattaufnahme etwas steifer, werden aber nach außen hin weicher als die Graupner/BMI/JP....
Durch die Länge der Blattlagerung erhöht sich der Rotorkreis um 8mm.
Die Blattlagerungen sehen edel aus und passen auf die Rotorköpfe
Leider stimmt der Durchmesser der oberen Gelenkköpfe nicht: Graupner 4mm, Xtreme 3,5mm.
Die untere Blattlagerung hat wie bei Graupner auch 3mm Kugelköpfe.
Im Zubehör für den oberen Blatthalter findet sich eine Gewindestange und zwei Gelenkköpfe. Aber leider 5mm und 4mm. Das passt wunderbar zu der Graupner Stabistange, aber leider nicht zum Blatthalter.
Ich werd da morgen mal anrufen und euch auf dem laufenden halten.
Testen kann ich erst wenn die Xtreme Motore da sind - Nachlieferung wie auf der Homepage erwähnt erst im Februar.
Die Originalmotore bauten nach 100 Akkuladungen dramatisch ab und 8 Akkuladungen später gleicht der Kleine eher einem bodenständigen Fuhrunternehmen als einem Heli. Nach 5 min. in Bodennähe schlägt der Liposaver Alarm.
Gruß Ralf
- Logo 400 Hyperion HS3026-1900, Jazz 80, TS: 3x SH 1350, Heck LTS-6100G, MicroBeast
- Logo 600SE HK5020-450, Jive 80+ HV, TS: 3x DS620, Heck S9254, V-Stabi mini
- MiniTitan SE, Scorpion HK-2221-8, Jazz 55-6-18, TS: HS5065MG, Heck S9257, GY401, Hyperion 3S 2200, 3S 2500
- Raptor E620 BLC-65, OBL 49/08, 3x HS-625MG , Heck DS650, GY401 - zu verkaufen
- Raptor 50V2 SE; T-Rex 450SE V2; Rex 250, Hirobo S.R.B; Tomahawk D-CCPM verstauben;
Funke: FF10 2.4GHz; Raptor E550, verkauft
So, alle Klarheiten sind beseitigt
Spass beiseite, das Problem mit dem oberen Gelenk für die Stabianlenkung war bereits bekannt und Tobias Tran von der Helibude hat mich von sich aus kontaktiert. Alle Kunden bekommen eine passende Kupplung (Kugelpfanne) nachgeschickt. Meine ist schon in der Post.
Als ich von dem anstehenden Helitreffen am Wochenende erzählte hat er sogar sein Lager auf den Kopf gestellt und noch zwei Xtreme Motore gefunden. Ich bekam umgehend Bescheid und die Motore sind mit auf dem Weg
Also echt netter Kontakt und sehr zu empfehlen
Fortsetzung folgt wenn die Blätter zum ersten mal Luft schaufeln.......
Gruß Ralf
Hallo Sturzflug,
die Lieferung ist bei mir leider noch nicht eingegangen!
Wie lange dauerte es bei Dir bis die Bestellung von
der Helibude da war?
Seit Bestellung sind mittlerweile 7 Tage rumm.
Dürfte langsam mal kommen.
Grüß Lüf
Grüß Lüf
Endlich ist die Lieferung da!
Habe alles gleich eingebaut und siehe da der Kugelkopf passt
nicht am oberen Blatthalter!
Das hatte ich doch irgendwo gelesen ... !
Wo war das nur, ach ja Sturzflug hatte ja das gleiche Prob.
Werde da morgen auch mal bei der Helibude anrufen
und nachfragen.
Habe aber noch ein Prob, die Tuningrotorblätter lassen sich
verdammt schwer in die Blatthalter einschieben und dadurch
drehen sie sich auch schlecht im Gelenk!
Muß das nicht leicht gehen?
Habe sie zwar minimal aufgebogen, hat aber nicht viel gebracht.
Wie sieht das bei Dir aus?
Haste vielleicht auch an den Blättern etwas abgenommen?
Gruß Lüf
und nachfragen.
Gruß Lüf
Hallo Lüf,
tut mir leid nicht weiter helfen zu können.....
Die erste Lieferung (Blätter und Blatthalter) war nach 3 Tagen da, die Motore 2 Tage nach dem Anruf. Nur testen kann ich nicht
Mein Kleiner ist eingeschickt. Nicht die Xtreme Motoren waren schlapp, da hat wohl die 4 in 1 Elektronik den Löffel abgegeben. Auch mit Perkins Motoren kam meine Bell kaum über Kniehöhe
Ich konnte bisher weder Motore noch Blätter am schwebenden Objekt testen.
Die Enden der Blatthalter waren auch bei mir zusammengebogen und die Blätter gingen stramm rein, lassen sich aber einklappen. Ich denke mal das ist OK, sie sollen ja nicht schlabbern.
Wenn der Kleine zurück ist berichte ich wie es bei mir gepasst hat.
Gruß Ralf
Hab jetzt schon mehrfach bei der Helibude angerufen und versucht
per Email zuerreichen.
Die Mailbox ist immer zu und auf meine Email melden die sich nicht.
Brauche auch den Gelenkkopf für die obere Blattlagerung.
Kennt jemand einen Lieferanten der sowas anbietet.
Hat sich alles mit der Helibude geklärt!
Habe mittlerweile die passenden Kugelköpfe.
Die Xtremeblätter und Blatthalter sind echt ihr Geld wert!
Hab den Heli schon wieder einige Mal gecrasht und nix ist passiert.
Die Blätter haben nicht einmal Kerben.
Mit den Tuningmotoren wäre ich vorsichtig. Sind zwar net wohl ganz gut und bringen auch einiges, aber man sollte vorher sicherheitshalber die 4in1 auf andere Motorregler umbauen. Die Originalen haben schon mehr als genug mit den Standardmotoren zu tun!
Will auch noch die Motoren verbauen, werde aber vorher die Mosfet's umbauen. Suche grad die Teile zusammen. Nach dem Umbau ist sogar der Betrieb mit 3 Zellen Lipo (11,1V) möglich!
Muß dann so richtig ab gehen.
Info's dazu gibts bei Helibande.
