GAUI 75 s. Jazz 80
Bayernheli01
#1 GAUI 75 s. Jazz 80
Beitrag von Bayernheli01 »
Hi Leute
nach meinem Crash am sonntag habe ich den Hurricane wieder sauber aufgebaut. er fliegt auch wieder richtg genial - um nicht zu sagen besser wie vorher ;)
aber eins hat mich gewundert beim gerade eben erfolgten Testflug
Hörbar war die drehzahl mit dem jetzt verbauten Jazz 80 extrem höher als mit dem vorher verbauten GaUI 75.
ich habe die gasgerade um Punkte runter nehmen müssen, auf ca 40% reglerweg. Drehzahl konnte ich leider grad nicht messen - hab den drehzahlschätzer zu hause liegen lassen :oops:
es kann auch sein das ich mich vertan habe - aber er klang wie gesagt wesentlich giftiger und steuerte sich auch arg direkt (kann aber auch durch den hier gerade herrschenden Wind sein) das ich bammel bekommen habe...
Oder hats nur was mit mir zu tun weil ich den eingelocht hatte??? :oops: :roll:
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
debian
Beitrag von debian »
Moin Carsten,
du hast dich nicht vertan, das ist tatsächlich so ! Das gleiche hatte ich beim TT-Regler auch, der Jazz regelt besser und setzt nicht soviel Energie im Wärme um :-).
Es geht halt nichts über einen Jazz.
Differrenz zwischen TT und Jazz waren ca. 350 u/min. !
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Bayernheli01
Hi Uwe
ah ok! das beruhigt mich, auch wenn ich jetzt weiß das ich runter ritzeln muss - 40% reglerweg - evtl noch weniger wenn ich weiß welche Drehzahlen ich da habe ud ich meine 1800/2000 wieder haben will - und den kleineren Freilauf wieder einbauen
Das sollte allein ca 200 und mehr UPM bringen.
P.S.: bin wieder lieb ;) :oops:
Carsten
Bayernheli01
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
UFF
das is heftig - ok, dann doch runter ritzeln
Carsten
heliminator
#5 Re: GAUI 75 s. Jazz 80
Beitrag von heliminator »
Bayernheli01 hat geschrieben:auf ca 40% reglerweg.
vom absoluten Weg? (0.....100%)
Grüsse,
Christian
Bayernheli01
jopp absoluter weg 40% - sind in der Fx18 -10%
Carsten
heliminator
Ui, das ist wenig....
Packt der das noch?
Habe mich nie unter 50% getraut.... :oops: :oops:
Grüsse,
Christian
Bayernheli01
ohne Probleme, Christian
Frank Schwaab meinte damals das er teilweise mit nur 20% Reglerweg fliegt bei Aussenläufern ;)
Carsten
heliminator
Okay, Carsten,
DAS ist dann wohl erst richtig wenig.... :oops: :oops:
(Werde meinen dann mal testweise noch weiter als 50% runterdrehen... :oops: :oops: )
thx 4 info.
Grüsse,
Christian
