Alu-Servohorn für Futaba S9650 und S3107
trexcruiser
#1 Alu-Servohorn für Futaba S9650 und S3107
Beitrag von trexcruiser »
Hallo, weis jemand wo ich Alu-Servohörner für das Futaba S9650 und S3107 Servo bekomme?
Die aus Plastik sind mir zu wablig. Und groß Eigenbau am Servohorn möchte ich nicht betreiben :)
Sicher geht dann bei nen Absturz das Getriebe eher kaputt aber das würde ich nach einen Absturz sowieso wechseln.
Jemand ein Tipp?
MFG
T-Rex 450 S CF Kit
Futaba FF-7 2,4GHZ
helipeter
Beitrag von helipeter »
http://www.mhm-modellbau.de/servoarme.php
da habe ich mir gerae welche bestellt ;) Da steht aber nur für Futaba allgemein...
Kai: "Boar bei dir steht Maniac drauf!!"
Peter: "Ja!" :|
trexcruiser
Ahh jo besten dank werde ich auch mal bestellen :)
Meinst du das ich mit folgenden gut weg komme:
1x 28 mm Alu Push-Pull Scheibe (Artnr: H108FUTABABLAU)
und
Alu Servoarm lang einseitig (Artnr : H101FUTABABLAU)
Bin mir nicht sicher ob das passt vom Durchmesser der Verzahung.
T-Rex 450 S CF Kit
Futaba FF-7 2,4GHZ
helipeter
Hmm kenne den 450er Rexi nicht... musst so messen, dass du von Kugelkopfmitte zu Kugelkopfmitte am Anlenkarm vom Heli misst und dann 4-8mm größere Scheiben nehmen. Lieber größer als zu klein, wegen der Kraftumsetzung 1:1 wäre optimal vom Lochabstand her. Ich hab für meienn 600er nur Scheiben gewählt. Da ist am meisten Futter hinter.
Bei Conrad haben die meine ich auscheiben die an deinen Rex passen sollten sind recht billig im 2er Pack ;) suche bei Conrad nach der Artikelnummer: 226672
die dürften optimal sein ;)
Peter: "Ja!" :|
trexcruiser
Mhh was mir gerade einfällt.. Da brauch ich ja noch kleine Maschinenschrauben oder?
T-Rex 450 S CF Kit
Futaba FF-7 2,4GHZ
helipeter
ich weiss nicht wie groß die Kugelköpfe beim 450 sind.. auch 4,8mm? Also Kugelkopfschrauben 4,8mm mit 2mm Gewinde und Mutter findest du bei rc-city.de im Sortiment ;)
Peter: "Ja!" :|
hopper
Beitrag von hopper »
Ich hab da mal ne allgemeine Anmerkung:
habt Ihr bedacht, das die Kunststoffhörner aufgrund des Materials
mechanische Einflüsse "abfedern" und so das Servogetriebe vor den
Schlägen und Vibrationen schützen?
Ich würde mir das mit den Alu-Hörnern noch mal überlegen (auch wenn sie
stabiler sind und zugegebenermassen besser aussehen!!!!)
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
MC-22s 35MHz und 2,4GHz ACT-S3D-System
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
trexcruiser
#8 Re: Alu-Servohorn für Futaba S9650 und S3107
Hab ja geschrieben:
trexcruiser hat geschrieben: Sicher geht dann bei nen Absturz das Getriebe eher kaputt aber das würde ich nach einen Absturz sowieso wechseln.
So Plastikgetriebe hat man doch immer auf Lager
T-Rex 450 S CF Kit
Futaba FF-7 2,4GHZ
hopper
#9 Re: Alu-Servohorn für Futaba S9650 und S3107
trexcruiser hat geschrieben:Hab ja geschrieben:
kratz - hüstel - rumschäm.... - Das hab ich im Eifer des Gefechts überlesen..... sorry :oops:
Aber was versprichst Du Dir von Alu-Hörnern (ich will mit der Frage auf keinen
Fall provozieren - die ist ernstgemeint!!! - vielleicht hab ich ja was nicht
bedacht in meinen "Plastiküberlegungen") - nee ehrlich - worin liegt der Vorteil?
Viele Grüsse
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
Zurück zu „Servos“
