Auf Nick und Roll Gas beimischen??
#1 Auf Nick und Roll Gas beimischen??
nach der ersten Gallone Sprit past die Gaskurve schon ganz gut und die Drehzahl bleibt auch bei Pitchwechsel konstant. ( hört sich jedenfalls so an).
Beim letzten Flug hab ich dann mal eine Rolle probiert und da ist die Drehzahl mächtig eingebrochen.
Jetzt meine Frage wie man das am besten hinkriegt ohne gleich einen Drehzahlregler einzubauen.
Mischt man da mit einem freien Mischer einfach Gas mit bei, und wenn ja wie viel.
Rainer
Rainer
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Welche Funke hast Du denn?Mischt man da mit einem freien Mischer einfach Gas mit bei, und wenn ja wie viel.
Ich will fürs Wochenende auf jeden Fall noch die Mx 12 programieren,
wieviel Prozent Gas mischt man denn da dazu, ich hab jetzt mal 25% genommen.
Das sieht auf dem Servomonitor eigentlich ganz gut aus, oder ist das zuviel?
Rainer
Rainer
Ich hatte immer 30%, kommt aber ganz drauf an was du fliegst!
Aber weniger würd ich nicht machen, das ist nämlich echt hilfreich bei Überschlägen, mehreren Rollen hintereinander und halt den etlichen anderen Kraftzehrenden Figuren!
Dragonfly 4 - Piccoboard Plus
Logo 500 3D AC3X - BLS, Jazz, Orbit 25-08, ...
Flugstatus - noch weiche Knie während Pirochaos
Nein, beim Regler ist das nicht sinnvoll.hallo, ist solch eine beimischung auch sinnvoll wenn man einen drehzahlregler hat ?? eigentlich nicht oder ?? oder hab ich jetzt einen denkfehler ???
Der Regler kümmert sich ja selber um eine konstante Drehzahl, würde also von dem Mischer gestört.
- Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Ich hab 50% Beimischung, aber ist noch nicht genug...
Kann mir jemand sagen, wo ich das im Menü der FC-18 V3 wiederfinde? Ich weiss, dass ich es seinerzeit mal eingestellt hab, aber ich finde den Menüpunkt nicht mehr
Ich flieg 12% auf beides.. Denke Du wirst Dich zwischen 10-15% einfinden damits nicht einbricht oder unnötig auftourt..Ich will fürs Wochenende auf jeden Fall noch die Mx 12 programieren,
Basti
Elektronen sind rot!!!
Yap 10-15% sollten passen. Ich habe in GV1 10% und in GV2 15%
Gruß Doc Tom
@Gerry : Menu 75 ist TS -> Gas bei der FC-18
Beim Steakhouse ist Menü 75 Schnitzel mit Pommes
Gruß Doc Tom
