Auf Nick und Roll Gas beimischen??
Der nu wieder... Tom, geh erstma Frühstücken
#17
Gruß Doc Tom
Vielen Dank an alle für die vielen Tipps.
Ich werd dann Morgen mal mit 15 % probieren. Bei der MX 12 gehen die Mischer leider nicht Flugphasenabhängig, also kann ich nur einen Wert Proggen.
Rainer
Rainer
ich auch! Mist wieder 2 Stunden am Schülerheli gefummelt. Wo gibt es jetzt Futter
Gruß Doc Tom
#21
Schau mal in die Funke, da kannste gleich das passende Menu wählen
#22
Haha Na dann eben ein Bier
Gruß Doc Tom
#23
Ich wollt als unwissender noch eines zu dem Regler reinwerfen. Es gibt ja wirkliche Regler die die Drehzahl messen und konstant halten, dann fliegt man praktisch wie im Elektro mit Regler (Governor) also ein Gasgerade, keine Beimischungen (wenn der Regler gut geht).
Und dann gibt es noch die Begrenzer, die nur Überdrehzahl verhindern, hier braucht man eine Gaskurve und auch Beimischungen.
Carsten
Carsten
#24
ich war heute fliegen und hab mit 15% beimischung angefangen, war aber etwas wenig. Jetz bin ich bei 20% und das passt ganz gut. Ich bin ja noch nicht so der Experte was Kunstflug angeht (geschweige denn 3D) da sind die Rollen auch noch etwas wacklig . Ich denke wenn man sauberer fliegt braucht man auch weniger beimischen, oder.
Rainer
Rainer
- Klaus Eiperle
Hallo Rainer,
ich fliege den OS Max 50 Hyper mit Hatori und Wildcat 30% Nitro. Im 3D habe ich eine V-Kurve, der untere Punkt ist bei +8%. MaxPitch ist 10°, zyklischer Ausschlag 9° mit Taumelscheibenring auf der Funke und SF Blades.
Auf Roll, Nick und Heck habe ich 30% Gasbeimischung und bin mit dieser Einstellung auch für hartes 3D ÜBERGLÜCKLICH !!!
Ich hoffe das hilft weiter, denn die Gasbeimischung ist eigentlich von der kompletten Ausstattung abhängig. Deshalb so viele verschiedene Antworten.
Viele Grüße,
Klaus
Ach so: Wenn man unsauber fliegt hilft ein größerer Motor mehr, denn der Motor wird sowieso abgewürgt.
Viele Grüße,
Klaus
Three Dee MP XL V91 - T-Rex 600 Nitro Pro - Katana S
#26
mitlerweile isr meine FF-9 da und da ist die Beimischung ja sehr einfach. Leider hatte ich noch keine Gelegenheit zum fliegen( Grippe, Familie und Wetter). Ich werd mich mal an die für mich passende Prozentzahl rantasten, wenn ich mal wieder Zeit zum fliegen hab.(hoffentlich bald )
Rainer.
Rainer.
