Lipos Balancen durch extrem niedrigen Ladestrom?
SPAWN
#1 Lipos Balancen durch extrem niedrigen Ladestrom?
Beitrag von SPAWN »
Mein TP 8000 4s4p Pack hat keine Balanceranschlüsse...
Jetzt hab ich wo gelesen, dass wenn man z.B nur mit 0,5 A oder niedriger? lädt ungefähr den gleichen Effect bekommt wie bei einem Balancer, ist das richtig? Kann ich so ein umrüsten meines Akkus vermeiden?
SPAWNI
Zuletzt geändert von SPAWN am 17.04.2005 23:15:02, insgesamt 1-mal geändert.
Plextor
Beitrag von Plextor »
Hi Spawn
Das umrüsten der Akkus ist keine dolle Sache , ist recht easy . Aber vielleicht bekommst du ja noch eine positive Antwort
mfg
chr-mt
Beitrag von chr-mt »
Wo ?
Würde mich interessieren.
Vorwstellbar wäre es ja,wenn die LiPos einen sehr niedrigen Ladestrom bei Vollladung noch überleben.
0,5 A halte ich aber für zu hoch.
Christopher
.... No RISC no Fun :D ...
rexy 450
Beitrag von rexy 450 »
hab selbst noch keine Erfahrung damit, hab aber irgendwo gelesen, dass es eine leichte Anpassung geben soll wenn der Ldestrom gegen End sanft heruntergeregelt wird, wie es zB die Schulze-Lader machen.
Aber ein Vollwertiger Ersatz für einen Balancer ist das natürlich nicht.
Ich selbst greife die Zellen einzeln ab und entlade bis zur Schlußspannung bevor der Pack als Ganzes wieder geladen wird.
Der Kapazitätsdrift ist meistens viel geringer als die Meisten annehmen.
Gruß MM
barnie
Beitrag von barnie »
Hi Spawn!
Leider geht das so nicht! Wenn die Zellen unterschiedlich sind, bleiben sie es, bis du was dagegen tust. Leider wird der Drift immer größer, wenn er mal vorhanden ist! Du kommst um eine Umrüstung nicht herum wenn du sicher gehen willst!!!
RUDI
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
moin,
nur so zur info.
das der strom zum ladeende hin runter geht ist vollkommen normal.das machen alle lipo/lion lader,nicht nur die schulze.
das ist halt das ladeverfahren dieser zellen. :wink:
barnie
Der Schulze-Lader hat aber Probleme mit den Orbit-Balancern... Er schaltet nicht mehr zuverlässig ab!
RUDI
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
rudi hat geschrieben:Der Schulze-Lader hat aber Probleme mit den Orbit-Balancern... Er schaltet nicht mehr zuverlässig ab!
RUDI
Schulze hat dazu nen Statement veröffentlicht.
Harald hat den Link auf das PDF mal gepostet.
Fazit war:
- MIT Balancer laden, dann LiIO Mode
- OHNE Balancer laden, dann LiPO Mode
Und die Balancer kann man ja auch später noch dranklemmen.
barnie
Ist schon klar, soll aber hier nicht verschwiegen werden!!! Mit dem Balancer vo Richard passiert das nicht!!!
RUDI
Fördy
Beitrag von Fördy »
Hi@all
passt jetzt vieleicht nicht hier rein aber ich habe da ne Frage zu den Balacern. Ich habe den GWS 1050 mAh 3Zellen 11.1V und benutze das Jamara X-Peak3 Plus, brauche ich da ein Balancer oder nicht?
Danke schonmal für die Hilfe
Gruß Fördy
Mobilespaßgeräte : T-REX 450SE V2 SE im 500E/ Yak Carbon-Z/ Pitts Model 12/ Air-Attack
Tuning/Zubehör : Radix-Blätter/ Trueblood-Damper/ Scorpion-8 (450iger)
Komponenten : ESC 50iger Jazz/ 3XHS-65HB/ S9650/ Gy401 (450iger)
Fernsteuerung : DX8
______________________________assured __________________________________
wicky
Beitrag von wicky »
@spawn:
ich kenne diese Technik von NC oder NMH Akkus. Die Zellen werden dabei mit einem geringen Strom geladen (ca. 1/5C - 1/10C). Die einzelenen Zellen werden dabei absichtlich überladen. Die Zellen, die schon bei 100% Ladung sind verwandeln die überschüssige Ladeenergie in Wärme. (Die anderen Zellen werden dadurch bis auf 100% geladen und somit werden die in Reihe geschalteten Zellen ausbalanciert.)
Bei Lipos/Lilos empfehle ich es aber nicht, da die Lipos SEHR empfindlich auf überladung reagieren!!!!!
Gruss Wicky
So Long, and Thanks For All the Fish
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
wicky hat geschrieben: Bei Lipos/Lilos empfehle ich es aber nicht, da die Lipos SEHR empfindlich auf überladung reagieren!!!!!
Gruss Wicky
Hi Spawn,
kann ich mich nur anschließen. Würde ich auch nicht so machen.
Einzelzellen laden, oder Balancer ran.
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Zurück zu „LiPo / LiIo“
