OS 50 Hyper mit Kerze OS 8 - Leistung bricht ein
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
@paeng für einen Looping brauchst Du nicht wirklich negativpitch. 0 Pitch reicht am Scheitelpunkt auch. Aber möglich ist das schon mit der Gaskurve. Ich denke jedoch, dass eine Systemdrehzahl anliegt.
Gruß Doc Tom
paeng
#17
Beitrag von paeng »
@DocTom ist ganz klar, deswegen hab ich ja auch betont, dass es vermutlich eine dumme frage ist, aber man kann ja nie wissen ;-)
Der Heli ist ein Fluggerät, welches dauernd vor dem Absturz gehindert werden muss
Doc Tom
Man kann nicht dumm fragen. Ich fand die Frage sinnvoll und ich denke der ein oder andere kann davon profitieren.
Gruß Doc Tom
paeng
#19
Beitrag von paeng »
bin ich froh :-)
makroa1
Beitrag von makroa1 »
@paeng
Ich habe meine beiden Gaskurven beigefügt. Die erste ist für den normalen Rundflug inkl. Loops etc. und die zweite ist für 3D.
Ich fliege aber normalerweise mit einem Governor GV-1 und der regelt das Gas ja selbst. Ich denke nicht, dass es etwas damit zu tun hat, weil selbst beim
Loop ich ja nicht voll negativ gegeben habe sondern ca. 0 Grad Pitch.
Könnte es an der Kerze liegen? OS 8 bei 10 Grad Aussentempi oder eher nicht??
@DocTom
Nein es wäre nur 3/4 Drehung. Ich denke auch, dass er so etwas mager ist, aber ich habe selber keine Anhaltspunkte.
Ich denke aber, dass es an etwas anderem liegen muss. Ich werde das ganze Mal ohne Rotorblätter testen.
Vielleicht ist es auch an den Schläuchen. Benzinschlauch zu dünn oder der Schlauch am Auspuff ist zu lang...
Normalflug
Normalflug
Gaskurve 1.JPG (134.64 KiB) 671 mal betrachtet
3D Flug
3D Flug
Gaskurve 2.JPG (147.21 KiB) 670 mal betrachtet
Align T-Rex 600 Nitro, OS 50 Hyper, Solid G, Futaba S9255, Futaba S9254
Align T-Rex 600 E, Align 600 XL, GY-611, Futaba BLS 251, Futaba S9255
Doc Tom
An der Kerze OS8 nicht (jedenfalls nicht vom Wert) die fliege ich in allen meinen Verbrennern. Ob allerdingsdie Kerze defekt ist, weis ich nicht. ggf. mal eine Neue reinmachen. 3/4 ist zu wenig, mach mal 1 Umdrehung + 4 Knacken, das sollte passen.
Gruß Doc Tom
Doc Tom
Die Kurven sind nicht optimal.
Kurve 1 mach mal (low = +5) (Mitte +5) (Max = +100)
Kurve 2 mach mal (low = -100) (Mitte + 10) (Max = +100)
Alles ohne Regler ist klar :-)
Gruß Doc Tom
makroa1
#23
Ok, werde ich machen...habe Deinen Beitrag mit der 1 Umdrehung und 4 Knacken schon gelesen und mir eingeprägt.
Nächsten Mittwoch werde ich wieder fliegen gehen, vorher habe ich leider keine Zeit mehr. Danach kann ich wieder berichten,
ob es besser verlaufen ist oder es immer noch Probleme gab...
Danke und einen schönen Abend nach Berlin, Christoph
Doc Tom
Danke :-) Wird schon klappen. Mach Dir die Kurven auch so, dann klappt das auch mit der Leistung :-)
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Verbrennungsmotoren“
