Heli dreht: Gyro einstellen???
TobiasBlome
#1 Heli dreht: Gyro einstellen???
ich hab mir vor ca 2 Jahren den DF36 gekauft. Nach vielen Abstürzen kann ich nun einigermaßen auf der Stelle schweben. Dann kam die Winterpause.
Nun hab ich 2 neue Akkus und den Gyro WK-G011 gekauft und dachte, ich übe mal wieder.
Leider dreht der Heli jetzt immer linksrum, so dass ich VOLL auf der FB gegenlenken muss(Gestänge ist dann auch am Anschlag!). Ausserdem ist mir aufgefallen, dass wenn ich den Heli mit der Hand schüttel versucht der Gyro überhaupt nicht es auszugleichen.
Kann mir jemand sagen was ich einstellen muss?
Hab alles orginal Teile nur der Gyro WK-G001 ist neu. FB hat 12DIP-Schalter auf der Rückseite.
Tobias
P.S. ich wohne in Harburg - wo gibt es hier in der Umgebung Leute die sich damit auskennen?
Tobias
TobiasBlome
noch etwas - hab mir gerade die Finger am Brushlessmotor verbrannt - so warm darf der doch nach ein paar Minuten probieren gar nicht werden - oder?!
Mir ist aufgefallen wenn ich den Heli festhalte und Gas gebe, zieht der Heli immer mehr nach oben. Wenn ich noch mehr Gas gebe kommt plötzlich ein Punkt wo er nicht mehr hoch zieht sondern der Heli runter drückt!!! was muss man da einstellen?
Tobias
Tobias
TobiasBlome
also das Servo vom Heckrotor war nicht richtig eingestellt (verrutscht?)und deshalb stimmte die Mittelstellung nicht mehr!
@LS
der Tipp mit dem Schalter klappt leider nicht. Ist das richtig, dass die LED bei Akku anschließen ein paarmal blinkt und dann dunkel belibt? Der Kreisel reagiert gar nicht!
Tobias
@LS
Tobias
T-Rex 450S Brushless mit Graupner MX-16s
Dragonfly DF36 Standard mit Brushlessmotor
... na dann.TobiasBlome hat geschrieben:Hallo,
Also ich kenne nur den 07er aber wenn die Leuchte aus ist arbeitet der Gyro im Normalmodus bzw. er ist aus. Also nicht unbedingt falschTobiasBlome hat geschrieben:@LS
Tobias
T-Rex450, T-Rex450-Hughes ...
TobiasBlome
Also ich habe noch einmal den alten WK-G006 angeschlossen, der eingendlich dabei war: wenn ich den Kreisel drehe kommt sofort ein entgegengesetzter Servoausschlag! (Ohne etwas in der FB geändert zu haben...) Eigendlich hatte ich sehr positives über den neuen WK-G011 gehört und weil das Servo manchmal ein wenig zittert hab ich den 011 gekauft - ich tippe mal darauf, dass der neue kaputt ist. Kann man das so hieraus schließen / vermuten?
Tobias
Tobias
Hmmmm ... also im Gegensatz zum 06er muss man den 11er über die Funke einstellen. Dazu hat der Gyro ein zusätzliches Kabel das am Empfänger an Steckplatz 5 angeschlossen wird. Standardmäßig wird diese Einstellung auf 0 stehen, womit dein Gyro ausgeschaltet ist. Mit Dip 12 ... na das habe ich ja weiter oben schonmal beschrieben.
Edit: Steckplatz Aux2 ist für das einzelne Kabel vom Gyro, nicht Steckplatz 5!!!
Zuletzt geändert von LS am 10.02.2008 14:30:58, insgesamt 1-mal geändert.
TobiasBlome
äähhhmmmmmmmmmmm
ja da war noch son 3. Kabel dran ... äh dan muss ich das wohl auch noch anschließen, wobei die frage ist wie ich den freien Steckplatz ansteuer??? frei ist noch der Platz 4 und soweit ich weiß ist das der Schalter auf der FB für Zusatztfunktionen.
Ist der wirklich deaktiviert???
Tobias
Tobias
TobiasBlome
AUX2??? wo?
also ich hab den 5Kanal Standard empfänger und da ist nur noch Kanal4 frei.
Der Gyro funktioniert nun aber ich kann die Empfindlichket natürlich nicht einstellen, weil der Kanal mit einem Schalter belegt ist und nicht mit einem Regler...
Schalterstellung "oben" funktioniert Stellung "unten" ist die LED doppelt am binken - aber wie gesagt das liegt am schalter, aber die Empfindlichkeit ist erstmal so ok...
Am Boden pendelt er etwas, aber durch "Relay" konnte ich es so verzögern, dass das Pendeln nach dem Abheben und einmal drehen aufhört und er sich stabilisiert!
Nach und nach bekomm ich das mit eurer Hilfe hin
Leider hat sich der Motor etwas gelöst und das Zahnrad gefressen
neues ist schon bestellt...
Ich hab die Pitch neu eingestellt und mit der höherer Drehzahl am Heck bin ich nun nicht immer im Endausschlag! Leider wird der Motor immer noch sehr heiß, wobei ich nicht weiß, ob es vielleicht daran gelegen hat, dass der Motor sich gelockert hat?
Tobias
Tobias
5-Kanal Standardempfänger???
Was für einen Sender hast du denn???
Ich bin jetzt davon ausgegangen, das der 36er standardmäßig mit der 7-Kanal Funke WK-0701 verkauft wird. Kanal 5 (Gear) liegt bei der auch auf einem Schalter. Wenn man da den Gyro anschließt schaltet man immer zwischen 100 % AVCS und 100% Normal hin ind her. Einstellen kann man so aber nichts.
TobiasBlome
tja,
die aktuelle Version wird mit einer 7 Kanal ausgeliefert aber meine Version war mit 5 Kanal - aber leider steht auf der FB keine Nummer...
ja und deshalb kann ich auch nichts einstellen... vielleicht kann ich ja den Schalter durch einen Regler ersetzen... mal sehen...
hab noch eine Graupner 8 Kanal ABER mit 40MHz (FM314)
Erst mal möchte ich den Heli fliegen können, dann kann ich auch eine neue FB kaufen.
Tobias
PS. gibt es 35/40 MHz kombiniert? Gibt ja auch welche, die keinen Quarz mehr benötigen und man so die freie Kanalwahl hat.
Tobias
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Walkera ist zu normalen Funken nicht kompatibel.Erst mal möchte ich den Heli fliegen können, dann kann ich auch eine neue FB kaufen.
Nein.gibt es 35/40 MHz kombiniert?
Und 40 MHz ist für Flugmodelle auch nicht zu empfehlen.
