Logictech 'LTS 3100'-Servo piept! Ist das normal?
oliver_e
#1 Logictech 'LTS 3100'-Servo piept! Ist das normal?
Beitrag von oliver_e »
Hallo zusammen!
Gestern kam nun der lang ersehnte neue Kreisel an! Ein 'LTG 2100'-Kreisel im Bundle mit einem 'LTS 3100' Servo. Beides hab' ich gestern auch gleich im T-Rex 450S verbaut, Kabel ordentlich verlegt, angeschlossen und mit den Einstellungsarbeiten angefangen. Da es schon abends und dunkel war, war leider nicht mehr ans Einfliegen zu denken.
Was mich allerdings ein wenig beunruhigt ist, dass das 'LTS 3100'-Servo piept! Dass ein Servo Geräusche macht, kenne ich. Allerdings handelt es sich hierbei wirklich um ein Piepen. Das hört sich etwa so an, als würde das Servo mitteilen wollen: 'Vorsicht! Irgendetwas stimmt hier nicht!'
Ist das Piepen bei dem Servo normal?
Grüße - Oliver
-andi-
Beitrag von -andi- »
Sers!
Ich weiß zwar nicht wie wild es piept, aer ein piepen / fiepen bei digi servos ist normal...
ich nehm an du hast es am 2100 im Logitech mode?
testweise kannst mal den analog mode anmachen - sollte dann ein bissi weniger zirpen ;-)
cu
Andi - den das fiepen auch mal beunruhigt hat ;-)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Benny90
Beitrag von Benny90 »
ich denke das ist normal digi-Servos machen immer anstatt das normale summen ein etwas höheres piepsgeräusch und das "andauernde piepen" kommt weil du den heli ja meistens beim Basteln bewegst und somit der Gyro ein Signal sendet.
Das fände ich die logischste Erklärung.
mfg Benny
Sender: Dx7
Mini Titan, 8er scorpion+ 40iger Jazz, HS65HB, LTG 2100T+S9257 ,Ar7000, Kokam H5 2100, Top fuel 2100
Status: Kunstflugtraining
oliver_e
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort! Dann bin ich ja beruhigt. Ich hatte mir sowas in der Art schon gedacht. Aber nachzufragen ist auf alle Fälle immer sicherer.
@Benny: Hast Du denn auch einen Digi-Servo, der solche geräusche macht?
@Alle: Gibt's jemanden, der auch einen LTS 3100 einsetzt? Vielleicht sogar zusammen mit dem LTG 2100?
Grüße - Oliver
Benny90
exakt gleiche kombo!
LTG 2100 und LTS 3100
fiept auch ist normal bei Digi Servos
Sender: Dx7
oliver_e
Nabend!
Na denn... Dann hoffe ich, dass ich den T-Rex spätestens am Wochenende dann auch mal wieder in die Luft bekomme.
Ich bin schon gespannt wie der Kreisel so wirkt. Vorher war ein 'Futaba G190' ohne Headlock drin.
Grüße - Oliver
Zurück zu „Servos“
