Welche Regler 3s 4 servos....
Exxtreme
#1 Welche Regler 3s 4 servos....
Beitrag von Exxtreme »
Ich suche einen passenden Regler für einen E-HLG in dem 4 stk. futaba S3110 ihren dienst verrichten werden.
Nun hätte ich zwar schon einen Jeti Advance 18 plus verbaut bin mir aber nicht sicher ob das BEC des Reglers damit klarkommt.
Grund für meine bedenken ist das ich einen Easyglider mit 4 servos schonmal mal wegen BEC versagen in nen Baum gehängt habe , der eingesetzte Regler war ein jeti Advance 30 Plus.
Als ersatz für den Jeti dachte ich an einen pulsar XC18 welcher laut herstellerangaben 2A BEC hat. Welcher auch ganz günstig wäre.
Nun was haltet ihr vom jeti/Bec bei 4 Servos und ist der Pulsar regler die bessere wahl?
mfg Richard
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
lloyd
Beitrag von lloyd »
Das BEC ist für 4 Servos ausgelegt. Und solange keines der Servos kaputt geht oder blockiert sollte die BEC Leistung reichen. Hab auch nen 18er plus advance auf nem Nuri mit 2 Servos und hatte noch nie Probleme.
"Angst ist keine Weltanschauung."
- Kurt von Hammerstein -
Exxtreme
nunja es steht ja dabei das bei 3s einsatz 3servos und bei 2s einsatz 4 servos betrieben werden können. Nur welche Servos das sind ist mir unklar :-) und Ampere angabe finde ich zum Jeti keine, ausserdem sind an 2 servos auch noch lange Kabel dran...
Exxtreme
Nach den Trockenübungen gerade fällt der jeti wohl wirklich aus, nach einer minute mit 4 Servos und leichtgängigen Rudern ist der Regler Heiss. ich denke nicht das er einen 30 minutenflug durchhält :-(
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
Exxtreme hat geschrieben:Nach den Trockenübungen gerade fällt der jeti wohl wirklich aus, nach einer minute mit 4 Servos und leichtgängigen Rudern ist der Regler Heiss. ich denke nicht das er einen 30 minutenflug durchhält :-(
warum nicht den Regler drin lassen und zus. ein ext. BEC verwenden?
Kostet nur 14,90.- und wiegt nur 11 Gramm. :)
Was hat´n der Jeti für ein BEC drauf ???
Bei den 18 und 25er Reglern von mir ist ein 2A BEC drauf. Da hatte ich noch nie Probleme mit 4 Servos :lol:
Falls du da was brauchst: 18er = 24,90.- und der 25er = 27,90.- 8)
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jonas_Bln
Beitrag von Jonas_Bln »
Jürgen110 hat geschrieben: Falls du da was brauchst: 18er = 24,90.- und der 25er = 27,90.- 8)
was verkaufst du sonst so?
Also ein Externen BEc hätt ich auch genommen. Die können meist 3A ab und das dürfte reichen. kannst ja ein Loch in deinen Rumpf schneiden sodass das BEC Kühler rausguckt.
Viele Grüße, Jonas :)
Exxtreme
Danke, aber ich hab mir jetzt nen Pulsar XC25 mit 2A BEC für 27,90 gekauft, ich hoffe der tuts...
Die Advance anscheinend ein nicht so starkes, 2/4 bzw 3/3 Zellen/Servo steht dabei.
Braucht wer 2 Jeti Regler? :-)
