Bin gerade bei der Installation der Elektronik im Logo600.
wo montiert ihr das V-stabi.
In der Bauanleitung ist eine Zeichnung, die das Mainboard auf den Empfänger geklebt zeigt.
In der Beschreibung zum V-stabi steht aber, daß die Elektronik mindestens 3cm vom Empfänger entfernt montiert werden muß.
Die Anschlußkabel dürfen auch nicht verlängert werden, und in der Nähe der Plattform ist für beides kein Platz. Seitliches Ankleben ist zwar möglich, aber bietet die Form des Chassis keine Möglichkeit die Elekteonik dann mit einem Kabelbinder oder ähnlichem zu sichern!
Außerdem müßte man dann selbst zum Spannen des Heckzahnriemens die Elektronik jedesmal abreißen und neu montieren.
Wo montiert ihr den Kreisel, auch da muß erst gebastelt werden, daß das Kabel Platz hat (Chassis aufdoppeln, oder ausfeilen)
Wie habt ihr das gelöst?
Grüße Klaus
V-stabi wo montieren?
Hi Klaus,
das große Kästchen auf oder unter den Empfänger kleben, damit gibt es überhaupt keine Probleme. Ist schon richtig so!
Den Sensor einfach weiter unten auf die vorhergesehe Fläche kleben.
Viele Grüße,
Alex
Viele Grüße,
Alex
Hi Alex,Alex hat geschrieben:Hi Klaus,
Viele Grüße,
Alex
Danke, dann werd ichs mal so machen, wollte nur keine Überraschung im Flug haben, wenn es V-stabi anders vorschreibt.
Grüße Klaus
gandhara05
ja hast recht das ist seltsam, das haben aber wohl die meisten so.
Empfänger an die Seite und Board oben wär auch ne Möglichkeit.
Den Sensor nach unten auf ein Tape und das passt dann schon...aber hast auch wieder Recht, ist ziiemlich eng mit dem Kabel. Pass auf scharfe Kanten auf
Dennis
Dennis
