Erstflüge vom Anfänger mit dem 450er SE GF
#1 Erstflüge vom Anfänger mit dem 450er SE GF
ja also ich habe mir nach vielen Versuchen mit anderen Helis nun der 450er gegönnt.
Habe mich viel kundig gemacht in Foren welcher Heli es nun sein soll.
Und ich habe nun meine Erstflüge hinter mir und muss sagen dass ich es nicht bereut habe den zu kaufen.
Es ist echt ein Traum wie er in der Luft hängt!
Die Paddelgewichte habe ich natürlich als Anfänger nach aussen angebracht und trotzdem ist er agil ohne Ende.
Am Anfang hatte ich teils Probleme dass er sich auftaumelte und in der Luft über Nick und Roll umhereierte.
Dieses Problem hatte ich jedoch nicht von Anfang an sondern auf einmal.
Echt komisch das Ganze....hat von euch vielleicht noch einer einen Tipp was das sein könnte?
Ich habe heut mal mit mehr Drehzahl versucht und siehe da, der steht noch fester in der Luft und ist sowas von ruhig....eine wahre Freude!
Aber wie gesagt ganz am Anfang gings auch super mit weniger Drehzahl.
Ohne Übungsgestell gehts noch nicht und es bringt wirklich eine Art psychische Beruhigung obwohl es auch nicht hilft wenn man richtig abstürzt.
Ich wollte auch gleich mal fragen mit welcher Rotorkopfdrehzahl ihr so fliegt bei 325er Blättern?
Auch so bitte ich um möglichst viele Tipps zu meiner Helifliegerei da ich noch auf moch allein gestellt bin und keinen hier habe der mir hilft.
Grüße,Steffen
Grüße,Steffen
- MOV07449_1.avi
- ...hier der 5. Flug mit plötzlichem Taumeln
- (1.85 MiB) 252-mal heruntergeladen
Hi 3d,
also wie du auf dem Foto von mir siehst, hab ich auch schon einen fast fertigen 600er Nitro Pro zu stehen.
Der muss jedoch warten bis ich das FLiegen gut beherrsche.
Mag vielleicht unsinn sein aber ich trau mich da einfach noch nich ran und den Motor muss man auch gekonnt einstellen.
Mit welcher Drehzahl fliegst du denn deine 603er Blätter?
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
Auch von mir einen Daumen
Kontrolliere mal das Spiel an der Blattlagerwelle und/oder die Blatthalter zueinander.
Hatte ich auch schon. Bei mir hatten die Blatthalter auf der Welle auf einmal etwas Spiel, aber mit einer zusätzlichen Unterlagscheibe war es dann weg - und das bis jetzt.
Grüße, Muddyfox
Ein erfolgreicher Flug ist nichts anderes als eine Reihe erfolgloser Abstürze !!
CopterX 450SE V2 -- R16SCAN / G401 / 430L / CX-30A / 1500+2x2200mah LiPo / MX16s
CopterX 200 --> Schultze 35Mhz / 3x TP90 / 1x WK-Digi / 3100KV / 3s 100mAh / LTG2100T
DF 4 -- DF22E Paddel Status: Und es lebt wieder !!!
Ich tippe auf das Trainigsgestell .....Und mach die Haube drauf die Schütz deine Elektronik wenns krachen sollte.
Gut geflogen
Timo
Gut geflogen
Timo
http://www.smartshapes.de/
Danke für eure Antworten bisher.
Ja das mit der Haube ist so eine Sache.....ich find das immer zu umständlich weil sie so stramm sitzt.
Aber Recht hast du, lieber etwas Zeit Investieren als nen neuen SMC19.
Also einen dicken Absturtz hatte ich noch nicht mit dem Rex.
Somit dürfte kein Spiel irgendwo sein und wie gesagt bei höheren Drehzahlen hört das dann auch auf.
Echt komisch das ganze.
Und das eine Mal hatte er auch so getaumelt und dann hab ich kurz auf 3D modus geschalten und bin gelandet.
Dann hab ich wieder umgeschalten auf normalen Flug und dann wars auf einmal weg. Echt kurios. Werde aber morgen trotzdem gleich auf Spiel prüfen.
Was ich allerdings noch nicht drauf hab ist das Schweben über einem Punkt. Jedenfalls nicht für längere Zeit.
Tippe auch auf das Landegestell. Scheint sich aufzuschaukeln.
Machs mal runter und teste das mal.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
FX-30 2,4GHz
Shocky
Die Idee hatte ich auch schon gehabt aber das Landegestell wiegt verdammt wenig und der Heli müsste das locker wegstecken können oder?
Wieviel % Gas fliegt ihr denn bzw welche Drehzahl habt ihr auf den Blättern?
mit 1800, mehr geben die konions nicht sinnvol her.Mit welcher Drehzahl fliegst du denn deine 603er Blätter?
fliegt aber auch mit 1600 ganz gut.
du kannst ruhig mit dem großen anfangen, liegt viel besser in der luft.
dein problem könnte vielleicht auch an den gummis liegen.
TDR
Du meinst die Gummies der Blattlagerwelle?
Ich weiss nicht welche drin sind weil der Rotorkopf ab Werk fast fertig montiert war.
Ich schätze mal ich sollte weichere nehmen oder?
Bei 600 hab ich weiche reingemacht weil harte solln für 3D sein.
bennyheizer
ich würd auch auf blattlagerwelle und zu viel spiel tippen.
benny
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
- Choplifter
Ich fliege meinen T-Rex 450 SE GF mit 2600 Umdrehungen. 2400 geht auch, aber mit 2600 liegt er einfach besser in der Luft.
Christian
Christian
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
Christian
Also ich habe geguckt und kein Spiel am Blattlager ausmachen können.
Lässt sich zäh in alle Richtungen bewegen aber nicht leicht und locker ist da nix.
Und wie gesagt bei Drehzahlerhöhung ist das Taumeln ja weg.
Wieviel Umdrehungen halten denn die normalen Align 325er Holzblätter???
Hi Steffen,
Nimm das Gestell runter. Das wiegt zwar nichts aber baut Vibrationen und Schwingungen auf.
Sacha
Sacha
Henseleit MP-E-XL, Pyro 30-12, Jive, 12s1p, AC-3X
Henseleit MP-E, Pyro 30-12, Jive, 10s1p, AC-3X
Duzi R5 Nova, Jazz 40-6-18, 4s1p, GY401
CNC Deluxe Tomahawh HT, Jazz 40-6-18, 3s1p, GY401
Hirobo Quark
Walkera 4#3B
Hirobo Quark
Walkera 4#3B
