Futaba R-606 FS 2,4 GHZ Empfänger gibt´s bekannte Probleme
Gordon
#1 Futaba R-606 FS 2,4 GHZ Empfänger gibt´s bekannte Probleme
Beitrag von Gordon »
Ich habe mir Heute einen R-607 2,4Ghz Empfänger von Futaba gekauft.
Auf meine Nachfrage was denn mit dem 606 sei = K.a. ?!
Gibt es nicht einzeln.
Der Futaba R-607 FS 2,4 GHZ ist im Handel erhältlich,doch der Futaba R-606 FS 2,4 GHZ ist verschwunden.
Es gibt den Empfänger zwar im FF-6 Set dazu ,aber dort wird auch schon der 607 in den neueren Set dazugepackt.
Gibt es irgendwelche Probleme mit dem 606?
Oder ist der 606 nur dem Marketing zum Opfer gefallen.
Denn der 607 wird ja auch bei der FF-7 mitgeliefert.
Wenn man nur den 607 baut,spart man sich ein ganzes Produkt.
Was könnt ihr dazu sagen?
Mfg Gordon
Hubi:
PicooZ
Fläche:
Funjet - Mega 16/15/3 - Polytec Regler - 5,5x4,3 Cam Speed Prop
MPX Blizzard
Acromaster-2kg Schub
Funke:
FF-6 FASST
Wissen wie es geht,heißt nicht das man es auch kann! Bild
Flyfrog
Beitrag von Flyfrog »
Bei der T7C wird der R617FS mit geliefert (auch wenn es in einigen shops anders angegeben ist)
R606FS = 6 Kanal Empfänger; der ursprünglich mit der T6EX ausgeliefert wurde. Keine bekannten Probleme. Nach Berichten aus verschiedenen Foren, kann er zum R607FS umgebaut werden.
R607FS = 7 Kanal Empfänger
R617FS = 7 Kanal Empfänger; auf Grund von Änderung des Zulieferers wurde aus der Null eine Eins. Der Empfänger verfügt aber über die gleichen Funktionen wie der R607FS.
Offensichtlich ist futaba aufgefallen, dass es findige Bastler gibt, die den R606FS umbauen können. Von daher sparen sie sich wohl den Verkauf des R606FS.
Gruß H.
Gordon
Kurz und Bündig!Das macht grüne Hubis
Danke Heino ;)
Mfg Gordon
Hubi:
PicooZ
Fläche:
MPX Blizzard
Funke:
FF-6 FASST
Flyfrog
Danke :oops: :lol:
Gruß H.
Der 606 ist nicht mit dem TM-7 Modul kompatibel.
607/617 gehen mit nativer T6, T7 und dem Modul.
Flyfrog
Ergänzung: Der R606FS ist mit der T7C kompatibel
Gruß H.
Helmut1961
Beitrag von Helmut1961 »
Hallo @All
Ich hoffe das Ich hier richtig bin, habe mir eine T6 mit dem R606 gekauft und möchte diese jetzt für meinen DF60 benutzen. Habe schon alles versucht, doch leider funktioniert es nicht. z.B wenn Ich Pitch gebe sollte die Taumelscheibe aufwärts gehen doch leider klappt es nicht habe im Menü auf 3-S gestellt also 120° . Kann es sein da noch alles original am DF60 ist das die Komponenten nicht zu dem Sender passen ?
Helmut
Das bekommen wir schon hin, ist recht easy, wenn ,man weiss, wie es geht.
als erstes,wo hast Du die Servos angeschlossen?
Helmut1961
Hallo und guten Morgen
Ich habe es wie folgt angeschlossen...
Kan.1 = Roll
Kan.2 = Nick
Kan.3 = Drossel
Kan.4 = Heckr
Kan.5 = Kreisel
Kan.6 = Pitch
So sollte es laut Anleitung angeschlossen werden.
Helmut
Wie sitzen die Servos beim DF60?
Bei 120° hast Du ja kein Pitchservo, darum ist es wichtig, die wirklich an die richtigen stellen zu stecken.
Und an 4 kommt der Kreisel, 5 ist optional für Kreiselempfindlichkeit.
Helmut1961
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Die Servos sind auf 120° . Das mit Kan.4 und Kan.5 stimmt was du schreibst habe es etwas falsch geschrieben 5 ist Kreiselempfindlichkeit. Bei Kan.6 ist auch nur ein Kabel am Stecker .
OK.
Also, hast Du 2 Roll, oder 2 Nickservos?
Helmut1961
Ach die Servos sind so angebaut , vorne 1x Hinten 2x
OK.
Habe jetzt die Anleitung von der T6 nicht zur Hand, aber das müsste HR3 sein, prüf bitte mal in Deiner Anleitung. Da steht drin, welches Servo auf 1,2, und 6 kommt, das ist wichtig, das das stimmt.
Dann prüfst Du die Laufrichtung.
Pitch hoch oder runter, alle Servos müssen gleich laufen.
Es kann maximal 1 Servo falsch laufen, den Kanal inverieren.
Laufrichtung ist egal!
Dann machen wir weiter :)
Helmut1961
Danke , werde es probieren und mich dann wieder melden !
Zurück zu „Empfänger“
