grundchassie nicht gerade
ChrisR1
#1 grundchassie nicht gerade
Beitrag von ChrisR1 »
hallo,
ich bin grad beim aufbau von meinem 500er CF und bin am grundchassie angelangt.jetzt hab ich es zuerst auf eine glasplatte gestellt und siehe da,es wackelt :(
gute 0,5-1 mm, durchs landegestell wirds auch nicht besser..
bei meinen anderen rexen hatte ich keine probleme, erst jetzt beim 500er.
wie schauts bei euren chassis aus? hattet ihr da auch probleme?
ich hab meines jetzt nochmal zerlegt, aber hatte wieder das gleiche problem :(
gruss
chris
- T-Rex 500CF,Mini Pyro,Jazz 80-6-18,Gy401,3xS9650,1xS9257
- T-Rex 700e, Pyro 30-12,Jive 80+ HV,Gy611,3xBLS451,1xBls251 --gerade im Umbau auf Suzi-Hans
Mr. Slumber
Beitrag von Mr. Slumber »
Hallo, tut mir leid das du diese Probleme hast!
Probier mal das Folgende aus:
Chassis erst komplett auf einer Seite fertig stellen (d.h. Motorhalterung und Führungsbuchsen der Rotorwelle z.B. nur auf der linken Chassis Platte richtig fest verschrauben).
Dann die Gegenseite leicht gegenschrauben, auf eine Glasplatte stellen und die Rotorwelle einsetzten. Die Rotorwelle muss sich nun ganz leicht ohne jeglichen Widerstand vertikal verschieben lassen.
Erst jetzt die Schrauben der gegenüberliegenden Chassis Seite langsam und Stück für Stück verschrauben. Jetzt sollte alles super sitzen.
Video HowTo: Step 6: Main frame assembly
Hope that helps... :-)
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
ChrisR1
so ähnlich hab ichs eh gemacht..nur anfangs ohne glasplatte :wink:
werd ich unter der woche mal so probieren!!
echt ärgerlich, bei meinen anderen rexen hatte ich nicht solche probleme..da hat es gleich am anfang hin gehauen..
ChrisR1
doch welle geht ohne probleme rein..
aber ich kann es hin und her wippen wenn ichs auf ne glasplatte stelle.
mit dem landegestell wirds leider auch nicht besser..
wer ich mir mi. oder do. mal gescheit anschauen, bis dahin bin ich eh nicht zuhaus
caesi
Beitrag von caesi »
Hallo zusammen...
mein Chassis lag anfänglich absolut plan auf unserem Glastisch auf.
Erst nachdem ich die Bodenplatte und den Akkuträger montiert hatte,
trat auch bei mir das von ChrisR1 beschriebene "wackeln" auf...
Sehr zu meinem Erstaunen geht die HRW aber deutlich lockerer in
diesem "Wackelzustand" durch die Lager, als vorher im absolut
planen Zustand...!
Ich denke, die Hauptsache ist, dass die HRW perfekt läuft.
Dass der Heli dann - mit Landegestell - auch ohne zu wackeln auf
dem Tisch steht, kann man dann ja ggf. mit ein paar Unterlegscheiben
bei der Montage des Landegestells korrigieren...
ChrisR1
morgen,
klingt auch komisch.
ja stimmt,bei mir geht die hrw auch ohne probleme und leichtgängig ins chassie.
ich werds ende der woche einfach nochmal zusammen schrauben und gleich am anfang mal die hrw hinein geben..
kann nicht mehr passieren als das ichs nochmal zerlegen muss :wink:
aber ärgerlich find ichs schon..wenns meine anderen 2 rexe ohne probleme gingen :?
grüsse aus dem sonnigen vorarlberg
ChrisR1
gute idee..
ich glaub so werd ich das auch machen :wink:
caesi
Beitrag von caesi »
@ ChrisR1:
Wäre prima, wenn Du dann mal berichtest, ob sich die Problematik bei Dir
damit dann erledigt hat...
Btw.: Hast Du Deine Chassis-Seitenteile ggf. schon für 5S modifiziert??!
chris_kmn
Beitrag von chris_kmn »
Mein Chassis war auch erst schief.. Hab dann alle Schrauben leicht gelöst (auf beiden Seiten), das Chassis auf dem berühmten Glastisch mit einem grossen Goedreieck ausgerichtet und die Schrauben dann angefangen vom Motorhalter immer paarweise rechts und links angezogen. Danach war es schön gerade.
Am besten man sucht sich jemanden, der das Chassis dabei gegen das Geodreieck drückt. Die Frau/Freundin hat ja meist nichts besseres zu tun :-)
Oder man löst die unteren Schrauben des Akkuhalters und dreht den Halter senkrecht in das Chassis. Die oberen Schrauben festziehen und man hat einen innenliegenden Winkel :-)
chris_kmn
Mir ist auch aufgefallen, dass die Seitenteile sehr stramm in den Ausschnitten des Bodenteils sitzen. Dadurch kann es auch zu Verzug kommen. Vielleicht sollte man da einfach mal etwas an den entsprechenden Stellen wegschmirgeln......
caesi
Beitrag von caesi »
Hallo zusammen...
Hatte hier noch jemand mit dieser Problematik zu kämpfen und ggf. eine passende Lösung parat??!
Mein Heli will scheinbar auf keinem Fall aus allen vier Punkten gleichzeitig stehn.
Er hebt immer ein "Beinchen" - und wenn es nur 1-2 mm sind... :roll:
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Hi Rexer.
Entscheidend ist doch nur, ob die Hauptrotorwelle ohne Verkanten durch die Lagerböcke geht. ob das Kufenlandegestell hinterher gerade auf dem Boden steht ist doch egal. Der Rasen draußen ist doch auch nicht 100% nivelliert.
Askalon
Beitrag von Askalon »
HI
Ich hab bei meinem 600N auch stundenlang rumprobiert.
Und bei mir wars so das eine Hälfte der zusammengesteckten Lagerböcke falschrum draufgesteckt war.
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
Zurück zu „T-Rex 500“
