Hyperion EOS 0610I DUO PC USB Anschluss
Mr. Slumber
#1 Hyperion EOS 0610I DUO PC USB Anschluss
Beitrag von Mr. Slumber »
Hallo, so endlich ist mein neues Hyperion EOS 0610I DUO Ladegerät da. :D
Frage:
An der linken Geräteseite gibt es einen PC Port. Welches Kabel (Art.Nr. und Shop) benötige ich um den Lader per USB an den PC anzuschließen? Ich hätte halt gerne eine Visualisierung per PC, in der Art von LogView
Neue Firmware könnte man damit dann ebenfalls selber flashen (und den Lader so selber bricken :wink: )
Zuletzt geändert von Mr. Slumber am 01.05.2008 17:34:10, insgesamt 1-mal geändert.
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
Mr. Slumber
Kennt wirklich keiner einen Shop der so etwas hat? :-(
faxxe
Beitrag von faxxe »
Hallo Mr. Slumber!
Hast du schon so ein Kabel gefunden? Habe mir auch den Lader gekauft und wäre auch an dem Kabel interessiert.
Dank für allfällige Infos
Gruß,
Heimo
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
Mr. Slumber
Leider nein, ich suche schon seit Tagen: vergeblich... :cry:
Auch eine Software welche den Lader unterstützt habe ich bis jetzt nicht gefunden... :cry:
faxxe
Beitrag von faxxe »
Mr. Slumber hat geschrieben:Leider nein, ich suche schon seit Tagen: vergeblich... :cry:
Vielen Dank für die Info!
Das Gerät ist noch sehr neu am Markt. Mal sehen, was Hyperion selbst für den Lader noch bringt ..... 8)
Gruß,
-heimo
MFG Weiz
Mr. Slumber
Ja, im Hyperion Katalog habe ich bis jetzt nicht das gesuchte Zubehör gefunden, aber ok, schauen wir mal wie die Zubehör-Lage in ein paar Wochen aussieht. :-)
makroa1
Beitrag von makroa1 »
HI Mr. Slumber
Was verwendest Du für ein Netzteil für den Duo? Ich habe ihn ebenfalls heute bekommen, stelle mir aber nun ein paar Fragen.
1. Wird der Lipo automatisch gebalanced wenn ich lade (Lipo über Balancer angeschlossen und im Menu erkannt)?
2. Wenn ich ein 6s Lipo lade (22.2V), muss ich dann ein Netzteil mit 24 Volt haben oder kann ich auch mit 12V und 5A Leistung ran gehen (Ladestrom 4.6A)?
3. Das Teil mach ganz schönen Krach, sogar wenn man nur balanced. Ist das bei allen Ladern so oder gibt es da welche, die leiser sind oder gar keinen Lüfter haben?
Danke für eine kurze Antwort
Grüsse, Christoph :wink:
Align T-Rex 600 Nitro, OS 50 Hyper, Solid G, Futaba S9255, Futaba S9254
Align T-Rex 600 E, Align 600 XL, GY-611, Futaba BLS 251, Futaba S9255
Mr. Slumber
makroa1 hat geschrieben:HI Mr. Slumber
ad1: ja (einfach während des Ladens mal MODE drücken und dann DOWN, dann siehst du was der Balancer aktuell anzettelt)
ad2: 12 V Netzteil passt, aber 5A ist (viel) zu wenig!!! Seite 2 Manual: "power supply with...12V to 28V, with minimum current rating of 10A!!!"
ad3: es gibt auch kleine Lader ohne Lüfter da sie nur eine geringe Leistung liefern (z.B. 50W)
Tipp: Ich verwende das MAAS SPS9400 40A Schaltnetzteil und bin sehr zufrieden. (Ok, der Lüfter ist noch wesentlich lauter als der des Hyperions aber das sind halt immer die zwei Seiten der Medaille)
makroa1
Hi nochmals
Danke für die schnelle Antwort...ja das Netzteil habe ich dem EOS 5i von Hyperion verwendet, da lief das noch gut, aber jetzt wirds eng.
Kann ich mit dem SPS9400 problemlos zwei 6S Lipos mit 5A gleichzeitig laden? Der Lüfter ist noch lauter??
Oje, dann werde ich die Lipos in Zukunft im Keller laden müssen oder die Musik halt etwas lauter schrauben...werde mir in dem Fall noch ein gescheites Netzteil kaufen.
Kennst Du das Graupner Schaltnetzteil 13.8V - 12A?
Technische Daten:
Eingangsspannung: 230 V + 10% AC 50 Hz
Ausgangsspannung ca. 13,8 V
Dauerausgangsstrom max. 12 A
Problem ist, dass es nur bis max. 150W geht. Auf was bezieht sich denn diese Watt Angabe? Ich dachte immer, es kommt auf die Volt und Ampère an.
Also einfach 12 V und 10 A und dann kan ich 2 Lipos mit 10 A laden...ist wohl nicht ganz so?!?
Danke nochmals und Grüsse, Christoph :wink:
Mr. Slumber
auf was bezieht sich denn diese Watt Angabe? Ich dachte immer, es kommt auf die Volt und Ampère an.
P[W] = U[V] * I[A] :wink:
Mr. Slumber
Ich lade meine Kokams 3s1p im Sync Mode mit 4,0A bei 13V.
2x 4,0A * 13V = 104 W
Sind also noch jede Menge Leistungsreserven nach oben da. Das Hyperion unterstützt zwar auch per "PS load control" Netzteile mit "geringeren" Leistungen, laut Manual Seite 2 wird aber davon abgeraten.
Mr. Slumber
2x 5A * 12V(angenommen) = 120W (passt locker mit dem SPS9400)
makroa1
Ok super, habe alles begriffen (denke ich zumindest)...werde heute noch einen Ein/Aus Schalter beim 610i einbauen und mir dann das entsprechende Netzteil zusätzlich kaufen...
Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe, echt toll!!
Liebe Grüsse, Christoph :P
Mr. Slumber
Kein Problem. :D Viel Spaß mit dem Hyperion, ist wirklich ein guter Lader! :D
faxxe
Beitrag von faxxe »
Mr. Slumber hat geschrieben:Ich lade meine Kokams 3s1p im Sync Mode mit 4,0A bei 13V.
Hallo Mr.Slumber
Ich verwende 2 x 3S3200er Packs in einem Hurricane als ein 6S Pack. Sollte ich die nun an dem Lader auch im SYNC Mode laden oder SOLO? Hat der SYNC Mode da einen Vorteil?
Gruß,
Heimo
MFG Weiz
Zurück zu „Ladegeräte“
