Oft kopiert und nie erreicht !
#571
richtig
Gruß Doc Tom
#573
Jo... Suuuper...
Doc Tom und ich haben per chat meinen Gyro eingestellt... Bis 1.00 Uhr nachts! Einfach klasse.
Hab die Einstellungen auch an meinem T-Rex vorgenommen. Bei dem ist allerdings ein gelegentliches Pendeln zu beobachten... Wie bekomme ich das weg, ohne das der heli bei starkem Pitchen den Ar.... weg dreht...??
Gruß Bennibear
P.S. Vielen Dank noch mal an den "DOC"
Gruß Bennibear
#574
evtl. Empfindlichkeit (Sense) etwas runter. Welche Sense hast Du?
Doc
Doc
Gruß Doc Tom
#575
Heute Mittag musste ich bis auf 39% runter, damit das Heck nicht wedelt.
#576
Bei Limiterweg von 100 (selbst gerade bei einem Rex eingestellt) liegt die Sense bei 55-60%
Gruß Doc Tom
#578
Delay 0 und Sense 60 ist ok
. Wenn er dann noch pendelt, dann versuche 50-55%
Gruß Doc Tom
#579
Der Starlet fliegt jetzt Super....
Der T-Rex muss sich erst wieder erholen
Hab Ihn heut geschrotet.... Looping zu tief geflogen, verknüppelt und da lag die ganze geschichte....
Aber bis dahin ging es auch. Schweben - Sense 55, 3D-Mode Sense 60...
#580
Mein Beileid, aber Du weist jetzt wie Du ihn einstellen musst
Gruß Doc Tom
- nordschleifler
#581
hatte ja geshcrieben das mein heck beim T-rex 450s pendelt.
das ist mittlerweile behoben, allerdings dreht sich das Heck um gut 60° zur Seite weg wenn ich voll Pitch gebe.
Limit ist bei 105% und die Empfindlichkeit ca bei 60%
als Servo benutze ich ein Fs61Bb Speed Digital am 401er Kreisel.
Gruss Sebastian
SJM325
450Th Pro, GY 401, S9257, HS-65HB, Webra Scan Ds6
Airwolf T-Rex 450S im Bau mit Beleuchtung und Ezfw
SJM325
#582
welche Drehzahl??
#583
Hi, wo Steht dein Delay?
wenn weit oben dann , setz mal Delay weiter runter , ich hatte so ca. 10.
Und immer bedenken das FS61BB Speed ist zwar schnell aber nicht sooo Kräfig. Es kann gut sein, dass es dein Heck bei Vollpitch einfach nicht halten kann.
Wie Trex schrieb, Drehzahl ist der nächste Punkt, ohne eine ausreichend hohe Heckdrehzahl hält das beste Servo /Kreisel System nicht.
EDIT: er hat ein Speed Digital, also etwas kräftiger als das normale
Zuletzt geändert von Mataschke am 19.02.2008 13:11:27, insgesamt 1-mal geändert.
grüße Michael
#584
also 60° ist schon heftig....übt aber das Naseschweben
- nordschleifler
#585
Delay ist bei 0, Drezahl müsste bei 2200 ca. liegen. so war es jedenfalls letztes mal gewesen.
Jepp, wenn ich aus dem Schwebeflug Vollpitch gebe steigt er zwar schön nach oben, dreht sich aber halt sehr stark.
Gruss Sebastian
SJM325
SJM325
