H: Benötige Bild vom original Rotorkopf Piccolo V2
#1 H: Benötige Bild vom original Rotorkopf Piccolo V2
Hi Leutz,
nachdem ich dann gestern alle benötigten Teile erhalten habe (ausser DTSM), habe ich angefangen
den Pic zusammen zubauen. Ich habe die weisse Kugel auf die Welle gesteckt und dann den Kopf
drauf gesetzt, habe aber das gefühl das ich da was vergessen habe. Muss dieser Gummipropfen
mit auf die Welle? Den habe ich nämlich über....
Daher würde ich gerne ein Bild vom Rotorkopf haben, die Beschreibung von Ikarus ist da nicht sehr
hilfreich...
Jan-Malte
hilfreich...
Jan-Malte
ja kommt er, der Gummipropfen hält die Rotorwelle fest damit nicht die Welle mit Zahnrad durch das Chassis rutscht.
Also kommt dann nach dem Kugellager der schwarze Gummipfropfen, dann das kleine weisse Kügelchen
und dann der Rotorkopf?
Schade aber auch, also wieder auseinander tütteln und neumachen
Ja genau das... Muss das etwa fest in der Taumelscheibe sitzen???
Ist die bescheidenste BAL die ich in letzter Zeit gelesen habe...
Wenn ich nicht schon meinen LMH und Carbooon zusammen gebaut hätte, wäre der Heli in der Ecke gelandet
Konnte mir bei dem einen oder anderen Teil schon denken was da gemeint war....
Jo muss in die TS rein. Der Gummipfropfen ist auch nicht so der Hit. Viele (auch ich) haben den durch einen Stellring ersetzt.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
Hi ,
guck mal hier in dem Bild. Der untere rote Stellring , da muss die Gummitülle hin wenn man keinen Stellring hat.
Die weisse Kugel siehst du im "inneren" der Taumelscheibe!
Die Kugel ist quasi das Gelenk der Taumelscheibe, hoffe ich konnte helfen
grüße Michael
Dann schau ich heute Abend mal, das ich die Kugel da reinbekomme und tausch auch gleich den Gummiring
gegen einen Stellring aus.
Sollte dann auch heute mit dem Erstflug vom Pic was werden. Mal sehen, ob ich die Cam dabei mitlaufen
lass um euch die Katastrophe zu dokumentieren
achso,
die Kugel lässt sich nur "von unten" in die TS stecken
grüße Michael
War wohl zu zaghaft beim reindrücken, denn so richtig wollte das gestern nicht, daher hab ich mir
gesagt, ok, steht nix in der BAL, also die TS nur auflegen....
Danke für das Bild, so etwas hatte ich gesucht....
- ER Corvulus
Aber nicht vor lauter Bild die Paddel wegmachen - das ist nur ein Äggsberimänd! (So eine Leiche habe ich auch im keller/Garage)Sundog hat geschrieben:War wohl zu zaghaft beim reindrücken, denn so richtig wollte das gestern nicht, daher hab ich mir
Grüsse wolfgang
MuahahahahahaAber nicht vor lauter Bild die Paddel wegmachen
Stimmt , Don´t try this at Home
grüße Michael
@ Mataschke
Hi hatte das bild von deinem Pic gesehen und mich gefragt ob das mit dem Right-Kopf(oder genaue Bezeichnung?) beim Pic echt fungiert. Finde die Idee echt der Hit und wenn es Funzt wäre das noch besser. Ist dann aber bestimmt schwehr zu fliegen,oder? Hätte gerne mal ein paar Infos dazu.
Gruß Holger
1. Eco Pic mit FullTuning,2xSimprop SES 150BB,Doppel TS Mitn. Hacker B20/36,JetiAdvace12 Heli,BL Regler Roxxy 908+BL Heckmotor von "C"+ Spezial Heckmotorhalter(Alu),Landegestell(MH-90 Basic FP)mit Heckauslegern(unkaputtbar),GY401,Arumi Zahnrad mit Freilauf,Alukopf,Alu-TS Ikarus+ Aluzentalstück,Helibel.,M24 Blätter,Futaba R6008HS,3x 3S 1200 Akkus für Carbonhalterung, usw.
2. Dragonus Elite mit Jazz 40-6-18 + Hacker A206XL,LTG 2100+LTS3100,3xHS 65HB,Blattschmiedt Ultra,R 617 FS,4x3S2100 Multiplex,Helibel.
3. T-Rex 600GF,Blattschmiedt X-Treme,Jive 80LV,LTG 6100+LTS6100,3x Hitec HS6569HB,600xl,R 6014 FS 2,4,Eneloop Stützakku,2x Robbe 6s4800,Helibel.
4. T Rex 500CF mit Starrantrieb,Align CFK Blätter+Heck,Jazz 80-6-8,500XL,LTG 2100 +Robbe S9257,3x HS5245MG,R 6014 FS,Eneloop Stützakku,2x ZX5s3300,Helibel.
5. Mini Titan E325 SE,Blattschmiedt Ultra,Jazz 40-6-18,OBL29/35 10H,LTG 2100,LTS 3100,3xHS 65HB,R 617 FS,Helibel.
Pulsar 2 + Pulsar Equal , FX 30 2,4 GHz
Sitzt, passt, wackelt und hat Luft
Nun hab ich das Problem, das diese tolle Nova 4+1 ganz grosse Sch**** ist. Der Heli fliegt fast gar nicht und
ich hab erstmal meine MC-14 rausgekramt, aber dazu in einem anderen Thread mehr....
Danke für die Tips
Jan-Malte
Danke für die Tips
Jan-Malte
