Zeigt doch mal her eure Roxxter!!! (Bilder/Daten)
helijonas
Beitrag von helijonas »
ich dacht schon....:-)
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Michel
#47
Beitrag von Michel »
Wichtiger wäre die Messung zwischen der Heckrotorhalterung und dem Chassis, da habe ich z.B. 0 Ohm gemessen.
Uli, Heckrotorhalterung die hintere (die Aufnahme für das komplette Heckteil, am Ende des Hubis sorry dort wo die Heckrotorblätter, die Heckrotorwelle usw. montiert sind) und wo am Chassie genau?
Ich habe von der Heckrotorwelle zum oberen Lagerkäfig des Heckritzels rund 20 Ohm gemessen.
Viele Grüße, Michael
LF-Technik :
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
jsifly
#48
Beitrag von jsifly »
ich habe von der Zwischenwelle zum Heckrotorgehäue ca. 2 Ohm Widerstand. Der Widerstand zwischen Heckrotorgehäuse und Heckrotorwelle ist ca. 50 Ohm, obwohl ich kein Fett oder Ähnliches drin habe. :D
Gruß Jan
T12-FG, Diabolo 700/550, Logo 600 3D/SE/700XX, MP-XL-E, TDR, Voodoo600/700
joerg.metje
Beitrag von joerg.metje »
der auch noch,.... 33er,.....
der andere im Aufbau ! (55er)
Jörg
roxxi 001 rc fan.jpg (69.16 KiB) 2610 mal betrachtet
roxxi 002 rc fan.jpg (81.23 KiB) 2625 mal betrachtet
Roxxter 33
T-Rex 450 XL
T-Rex 500 FBL
Shadowman
#50
Beitrag von Shadowman »
Ich häng mich hier auch mal dran.....
http://www.heli-extreme.de.tl/-d--d-Rox ... -d--d-.htm
Da is meiner :-)
Michel
#51
Guten Moooorgen,
na die sind doch alle schön, klasse Bilder im Flug auch von Shadowman. 8)
(Hast Du auch einen Namen, Schattenmann)? :D
Jörg wie ist der Status beim 55er? :roll:
Danke Jan für die Daten, messe ich heute Abend mal nach. :oops: :D
Euche einen schönen Tag und viele Grüße,
LF-Technik :
f5buli
#52
Beitrag von f5buli »
Ganz sicher ist auch in deinen Kugellagern Fett!
Deshalb schwangt der elektriche Widerstand auch je nach Belastung des Lagers!!
Uli
ariane V11, F3 T, F3 V, F3F
Freestyler 3 RDS
RoXXter 33SE Rigid, GyroBot, Pyro 30-12, Jive 80HV, 10s FP3700 Evo25
jsifly
#53
Hi Uli,
das Fett in den Kugellagern habe ich aufgrund der besseren Leitfähigkeit rausgeholt :D
Gruß Jan
f5buli
#54
Hallo Jan,
ach so, super Idee!!
Mach ich dann auch. :roll:
Noch nen Frage, was soll eigentlich die Messerei???? :oops:
Uli
Freestyler 3 RDS
Shadowman
#55
Danke Danke... ;-)
Klar hab ich einen: Shadowman... *duckundweg*
PS: steht auch auf meiner HP...
Gruß,
Fabian ;-)
jsifly
#56
Hi Uli,
Stefan hat ein Video bei rcmovie von seinem RoXXter 22, der mit dem Heck zuckt. Daraufhin kam die Vermutung auf, dass dies durch die nicht genügend leitfähige Verbindung zwischen Heckrotorwelle und Zwischenritzel hervorgerufen werden könnte. Ergo sind wir alle am Messen und vergleichen. :D
Manchmal auch noch am Arbeiten und Fliegen.
Gruß Jan
bavaria-heli
#57
Beitrag von bavaria-heli »
Servus Leute,
will versuchen auch nachzumessen...hatte es ja beim Zusammenbau schon gemacht.
Aber momentan hab' ich den 22er wieder teilzerlegt (Rohr abgezogen...Heckrohrhalter gelöst) weil das HR Ritzel nicht mittig zum großen Kunstoffritzel läuft u. ich glaub' da würde sich eine schöne Kante einlaufen. Der schei... Loctite ist von den Klemmringen bis auf die HR Ritzel-Welle gelaufen u. ist kaum zu lösen. (ich hab den Mittelfesten) und fluche trotzdem...sobald ich alles wieder zusammengefrimelt habe...werd' ich nochmal messen u. Bescheid geben.
Servus aus München,
Sven
Servus und Grüsse aus München,
Sven
jsifly
#58
Hallo Sven,
töste Dich, ich kämpfe auch noch mit leichten Vibrationen am Heck und habe keinen blassen Schimmer wo die her kommen (Neue Nabe ist übrigens schon drauf).
Gruß Jan
f5buli
#59
Hi Jan,
Im Flug/Schweben auch oder nur auf der Werkbank?
Mit welchem Heckrotorblättern?
Uli
Freestyler 3 RDS
Franktrexse
#60
Beitrag von Franktrexse »
Hallo!
@ Michel
Status beim Jörg:
33er ( Haifischmaul, :lol: ) einsatzbereit, edit ( Landegestellverkehrtrumflieger )
55er :twisted: im Aufbau! edit ( Landegestellverkehrtrumflieger )
Der Jörki wäre ein Guter Showpilot für lf-technik!
Der fliegt sehr gut! ( da werd ich Jahre brauchen um dahin zu kommen )
Wenns mal paßt machen wir ein Aktuelles Video von Jörki, und stellen es dann ein!
Bis denn
Frank
Zurück zu „Roxxter“
