Pitch-Problem?
David
#1 Pitch-Problem?
Beitrag von David »
ich habe das Problem, das wenn ich den Eco sinken lasse
und danach wieder schnell steigen will, er nicht sofort reagiert
und zu lange braucht bis er richtig an Höhe gewinnt.
Es wirkt als wenn er erst nach ca. einer Sekunde wirklich (dann
aber flott) steigt.
Kennt jemand das Problem? Ich bin nicht so sicher was ich ändern
soll ...
(Performance Motor mit Regler, GP Akkus 10 Zellen, 3300 mA)
Ich bin schon sicher das es an der Mechanik liegt ... kurz gesagt,
Gas Stick schnell nach oben und er reagiert nicht sofort, sondern
mit geringer Verzögerung und dann gehts aber flott nach oben.
Aber immer nur nach dem Sinkflug ... :?
Hat einer eine Idee?
Chris_D
#2 Re: Pitch-Problem?
Beitrag von Chris_D »
Dodo hat geschrieben: Ich bin nicht so sicher was ich ändern
soll ...
Ja, schmeiss den Bürstenmotor raus.
Von dem kannst Du keine Wunder erwarten.
David
Beitrag von David »
Ich glaub daran liegts nicht ... es tritt ja irgendwie nur nach
einem Sinkflug auf! Wenn er danach schnell steigen soll.
Selbst dann ist es nur eine Verzögerung bis er richtig steigt.
Gerry_
Been thanked: 1 time
Beitrag von Gerry_ »
Du schreibst von Schwebeflug? Dann ist das klar, da ist dein Eco nämlich im Downwash der Rotorblätter, d.h. im eigenen Abwind, und der muss erstmal überwunden werden, drum auf die Verzögerung. Bei meinem Rex ist das genau das gleiche, wenn ich den auf der Stelle rasch sinken lasse, muss ich weit vor Boden schon Pitch geben, damit er nicht aufschlägt. Lösung: immer schräg sinken.
Zurück zu „Ikarus“
